Текущее время: 18.09.2025 21:47
 Заголовок сообщения: брелок центрального замка
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 18:00
появилась проблема с открыванием\закрыванием дверей с брелока ц.з.
радиус действия брелока стал ппц каким маленьким, порою подходишь прямо к тачке нажимаешь кнопку открыть(либо закрыть) и нифига
тыкаешь несколько раз под разными углами тогда только открывает
батарейку менял, контакты кнопок протирал
нифига не пойму в чем дело
где стоит этот блок и приемник сигнала(он отдельно или на блоке?)
какой радиус действия штатного брелока ц.з.?
 Заголовок сообщения: Re: брелок центрального замка
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 18:51
У меня лечилось заменой батарейки . Мож что с авто делал ?
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 19:03
таже фигня, не разобрался. Протирал, чистил и т.д. ничего не помогло. Походу брелок сдох.
Блок стоит под рулем, белая коробочка, внутри антенна.
Вот здесь есть фото: viewtopic.php?f=6&t=9912&start=45#p152678
У меня метров с 15 нормально работал.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 06:28
тоже не могу починить :(
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 08:53
А кто нить знает как прошить другой брелок в стоковую сигу?
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 14:00
спасибо за инфу
... Мож что с авто делал ?
светодиоды ставил, мызыку. но у же не помню когда она тупить начала, до этого или после.
я то думал что дело в батарейке, все забивал и забивал, а когда купил новую батарейку поменял и не помогло...
тож присоединяюсь к вопросу
а как проверить в проводке ли дело (мож когда подсветку ног тянул задел чего) или все-таки в блоке?
блин, пичалька все-таки
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 17:30
у меня все ближе и ближе ловила, как буд-то батарейка садится, а когда поменял - не помогло, поменял еще раз опять не помогло, померил напругу на батарейке - норма, дело в брелке скорее всего. Где-то находил инфу как можно прошить, но тогда не актуально было, кажется не с нашего сайта.
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 02:24
такая ж беда, ща ваще не работает сигу принципиально не ставлю, херово особенно зимой, када стоишь с зажигалкой и ключ греешь шоб водительскую дверь открыть, жена ваще на меня за это озлоблена, она тоже частенько греет
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 20:17
И я столкнулся с этой бедой.Так никто и не знает что с брелком делать, когда тот перестал работать?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 10:28
никто не знает :cry: то работает то нет.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 11:24
Размораживатели продают. Маленький баллончик с носиком для личинки замка. 1-2 минуты и ключ входит. Я в хозмаге за 40р купил.
А насчёт брелка, у меня стабильно с 3 метров ловит.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 15:39
Несколько раз такая шняга была у меня .И батарейки менял непомогало Пока нормально незачистил контакт лепесток-плата. разберу почищу, подогну - работает . Через некоторое время все заново. После чистки с новой батарейкой метров 20.
СообщениеДобавлено: 22.10.2023 17:39
Добрый день.
Решил сделать дубликат ключа-брелка центрального замка.
Заказал с АлиЭкспресс:
Ключ ЦЗ Ниссан с АлиЭкспресс1.jpg [ 228.92 КБ | Просмотров: 14442 ]
Ключ ЦЗ Ниссан с АлиЭкспресс2.jpg [ 246.47 КБ | Просмотров: 14442 ]
Внешне один в один одинаковый.
К моему Авениру мастерам не удалось его прописать.
СообщениеДобавлено: 22.10.2023 17:44
Считать мой ключ удалось.
Предложили вот такой вариант:
Новый ключ ЦЗ Ниссан Авенир1.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 14442 ]
Новый ключ ЦЗ Ниссан Авенир2.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 14442 ]
Выкидной, лезвие норм. Открывает издалека. Третья кнопка на открытие стекла багажника не заработала.
Цена вопроса 5 500.
Новоясеневский, 24, КЛЮЧИ
