Текущее время: 18.07.2025 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 20:22
ну я вот хз, у меня масло ест, но не дымит) ну не вижу я дыма)) как только не глядел
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 20:31
Да пускай народ стебется, но ниссаны реально не дымят, и дело не в что сзади пелена непрозрачная должна стелиться. Присмотритесь в городе, на какойнить пульсар или цефиро древний и БМВ Х5 или Аккорд - заметите разницу, причем не в пользу последних.
У меня санни жрал гдето литр на 5 тыщ, пробег по одометру был под 250 тыщ, но не дымил ни грамма!
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 21:14
Пля, че говорить то, у меня жрал литр на 1000км, никакого дыма не было!
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 03:53
Дымит только тогда, когда масло реально проходит через цилиндры и сгорает. Но уходить масло может и тупым сливом через неплотности. И утечка эта точно так же может сильно зависеть от режима, т.е. практически отсутствовать при спокойной езде, и литься рекой при тапке в пол, т.к. давление в картере может сильно повышаться. Иногда даже сальники наружу выворачивает... Вот вам и объяснение бездымности.
Мне наверно пока можно масла меньше заливать, чем норма. Уже несколько раз заливал вместо 2,7 примерно 2,6 литра. На щупе это чуть выше середины уровня между минимальным и максимальным. Проверяю изредка - стоит как вкопанный.
Скоро буду делать внеочередную смену масла с долговременной промывкой, как и планировал, перед зимой. Раз уж моторчик меня все время радует, хочу и его порадовать в ответ. :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 06:38
а подскажите на счет долговременной промывки?! это что и как вообще?
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 07:19
а я как-то заливал, ликвимоливскую, за 200км до замены заливается в масло, потом просто меняешь маслице и все
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 08:13
Угу, именно так.
Очень мягко и бережно, послойно, отмывает отложения, растворяет их и не дает осесть обратно. Если слишком долго ездить с такой промывкой, то она испаряется полностью и отложенияопять оседают. Потому рекомендуется не превышать 200 км, лучше даже ограничится пробегом 100-150 км.
У меня дневной пробег порядка 70 км. Залью, и через два дня на замену масла. Причем баллон промывки покупал один, и разделил его а две порции. Половну уже использовал во время предыдущей замены, остальное залью теперь. Баллон 0,3 литра, на 5 литров масла рассчитан. А у меня объем системы 2,7 и двигатель чистый...
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 09:13
Угу, именно так.
а ссылку не дадите этой промывки! хочу в Селику залить, а то там куча всяких отложений!
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 09:21
как я понял про это речь
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 10:41
Ага, она самая.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:23
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 21:23
Вопрос к vtral
Имея возможность купить недорого Longtime High Tech 5W-30 или Leichtlauf Special AA 5W-30 какое бы ты выбрал для себя? сейчас залито Top Tec 4600, но оно дорогущее однако... читал читал... масло маслянное... или не стоит жабиться?
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 07:44
Я перешел на Leichtlauf Special V 0W-30, буду использовать его круглогодично, и пофиг его цена. Меняю два раза в год, перед зимой, и перед летом. Пробеги иногда значительно превышают 10 тык за время между сменами, иногда меньше, как прошлой зимой, т.к. в Шерегеш ни разу не ездил...
Видимо начну практиковать применение долговременной промывки перед каждой заменой масла. Моторчику это явно нравится. Работает тихо и мягко.
Смазка и топливо - это не те статьи расходов, на которых можно идти на компромиссы, если интересует долговременное здоровье двигателя. Именно по этой основной причине езжу на газе. На нашем бензине двигатели быстрее дохнут... И маслам от бензина работы больше, т.е. и масла быстрее дохнут именно на бензине.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 14:26
В сети
Ну собственно и я прикупил масла и фильтр ! На фото .
20102012.jpg [ 276.92 КБ | Просмотров: 7759 ]
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 15:47
Раньше покупал Кастрол Магнатек в 4л Канистрах 1600руб + фильтр 250руб. Потом корячился под машиной. Накопилось канистр с остатками 5 шт. Теперь нашел дилера Кастрола... заливают по электронному расходомеру 2,7л=900руб. + фильтр 200руб. Промывать категорически отказываюсь. Имеется печальный опыт промывки. Хорошее масло содержит моющие присадки. При моем пробеге 5-6т.км между сезонными сменами, масло сливается почти чистое. Кстати, Кастроловская синтетика с недавних пор имеет зеленоватый оттенок.
Nissan Avenir W11 QG-18DE 11.2002
