Текущее время: 27.09.2025 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 11:25
BOBANRyde писал(а):
Эти провода, что на фото, скорее всего, идут на колонки или на плафон в багажнике.
Ну колонки у меня как видишь на фото стоят и даже звук из них доносится, да и плафон в багажнике включается, стало быть эти девайсы подключены :)
Может и правда антенна..хз..у меня она на крыше
Еще версии есть?
Avenir Salut J, W11008064, QG18DE, 1999г - продан
Dualis, KJ10208920, 2009г
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 11:28
К антенне должен подходить экранированный коаксиальный кабель по идее...
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 11:30
должен, но подходит обычный тоненький кобелек!
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 12:02
Эт точно провод питания антенного усилителя (а коаксильные кабеля к усилителю с другой стороны подходят), и никакой он не короткий, на усилителе ответная фишка тоже не в корпусе сидит, а на проводе болтается, потому дотягивается. Там еще цвет самого провода красный и выходит вторым концом в колодку магнитолы, на моей SONY он подключен к проводу ANT. Этот усилок не на наш диапазон частот, я себе собрал и поставил радиокит под наши частоты за 200р.
Правда в городе теперь местами нек-рые станции с помехами (наложением) вещают, зато за городом дальность и качество радиоприема существенно улучшилось. Надо бы выключатель поставить ручного отключения усилителя, но лениво.
Уж года два назад менял, вроде-ж отписывал на форум.
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 12:48
В смысле очень худой щенок мужского полу? :lol:
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 13:38
ага!))))
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 16:27
BOBANRyde писал(а):
Нет. Антенные усилители немного впереди, примерно напротив того места, где идет разъем антенны на боковом стекле. Даже на фотографии (чуть левее этих проводов) можно увидеть небольшое отверстие под болт крепления усилителя. Эти провода, что на фото, скорее всего, идут на колонки или на плафон в багажнике.
Не буду оспаривать.Но и твои аргументы не убедительны. Динамики подключены. Плафон хозяин сам отключал-что он не смог бы отличить свой провод от другого? ))) А этот тем более привязан к пучку,Чтоб не болтался. Больше там ничего нет. А вот если такие провода есть еще и слева,то это только к усилителям.
Хозяин фото внесет ясность.
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 16:32
Я у себя снимал потолок две недели назад и отчетливо помню где стоит усилитель. На фотографии я вижу, что его там нет.
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 20:51
Сними еще раз и убедись)) Написал же это комплектация J а не Х и не Si. Нет в комплектации встроенной антенны Но кузов с дырками у всех одинаковый. ))
Может сделаем ставки?))
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 04:34
Вот что говорит книга про усилители:
0002.JPG [ 278.51 КБ | Просмотров: 11840 ]
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 06:32
Теперь можно тему про провода закрыть. Кабель даже выходить на схеме из того же отверстия что на фото.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 10:51
А вот старожилу форума не поверили что ли? Ток картинке поверили.
А я эту систему вдоль и поперек всю переделал, чтоб за городом прием улучшить.
Кому дальности приема радио не хватает, рекомендую сделать то-же, разница огромна (при том что у SONY и так мощный прием).
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 11:38
Если ко мне обращение,то прочти вышесказанные мои посты)) Я сразу говорил,что это штекера для усилителя. Есть другие люди кто спорит. Блин не читаете что ли темы?
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 11:59
Нет это к shmats и BOBANRyde. Они полемику развели.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 15:24
я про кабель говорил, что у меня не подходит коаксиал, а обычные тоненький проводочки. а усилители стоят!
