Текущее время: 14.09.2025 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев зеркал
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 06:25
Кстати, вчера разобрал зеркальный элемент, который собирал в октябре 2010 года уже с учетом защиты от капиллярного подсоса дорожной химии под нагреватель. Разрушений зеркального слоя не обнаружил.
Защиту делал банально. Залил паз рамки по периметру силиконовым герметиком для зеркал, и только потом вставил стекляшку с наклеенным нагревателем. Так что вполне рабочий вариант.
Кстати, нихромовый нагреватель был приклеен на канцелярский двухсторонний скотч - кое как оторвал. Держит очень хорошо, убедился в очередной раз. И это после почти двух лет эксплуатации. :)
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 14:38
Видел на авторынке такой нагреватель:
Но интуитивно хочется купить такой:
Т.к. у него значительно больше нагревательных дорожек, т.е. плотность тока через каждую из них меньше, а это означает большую надежность и более равномерный нагрев зеркала.
Пока в поиске... Через интернет заказывать не спешу, ибо доставка удваивает цену. :)
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 16:01
В пятницу смогу зафотать заводской нагреватель, там еще больше дорожек.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:06
Видимо на этой фотке он?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:04
vtral Я был доволен нагревалкой только первую зиму, а потом зеркало начало умирать... Тут были фотки как зеркальный слой ТИПА выгорел от нагревающихся дорожек...
У меня через год это произошло и стремительно разросталось после каждого включения ( фотки если прилепятся, покажу) Хотя и приклеяно у меня было не дорожками к зеркалу, а пластиковой подложкой, а сами дорожки сверху были...
Вообщем гоню на гадкое качество нагр. элемента, хотя на Фите работают без проблем (там вообще никогда не выключаются... жене не до них:))) )
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:17
Выкладывай фотки.
Уже начинаю подумывать о новом самодельном нагревателе, опять же из нихрома, но залитого в тонкий силиконовый лист. А под него, прямо на тыльную сторону зеркала, наклеить достаточно толстую фольгу из меди или алюминия, для распределения тепла.
Хорошо бы найти нихромовую тонкую проволоку в нитяной изоляции, стекловолокной например.
У меня на зеркалах пока только одна проблема была с самодельным нагревателем - химическое разрушение зеркального слоя от дорожной химии, попадающей на амальгаму за счет капиллярного эффекта.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 19:13
Вот фото :(
IMAG0646.jpg [ 803.73 КБ | Просмотров: 10359 ]
IMAG0640.jpg [ 752.42 КБ | Просмотров: 10359 ]
IMAG0644.jpg [ 704.66 КБ | Просмотров: 10359 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 09:27
Ага, понятно. Это железобетонно химия дорожная поработала. Нареватель тут в одном виноват, что он есть, и образовал тонкую щель между стеклом и собой. Именно об этом я и говорю все время, капиллярный эффект...
Пришел к выводу, что перед наклеиванием подогревателя, любым способом, совершенно необходимо защитить амальгаму от химии, т.е. покрасить ее хорошенько подходящей краской.
И наклеивать нагреватель по всей площади, без малейших пузырей. Скотч тут лучше, чем клей. У меня совсем маленькие подтравы амальгамы были, а у тебя тотальное разрушение...
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 20:51
Почему тогда на заводских нагревателях все норм?
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 05:03
три года стоит заводской, дефекта не обнаружил
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 07:01
Видимо приклеены гораздо лучше, чем это возможно сделать в кустарных условиях. А еще более вероятно - перед наклейкой нагревателей тыльная сторона зеркала покрыта защитным лаком. Это просто логично по техпроцессу.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 00:40
Наверное слой зеркала токопроводный, а нагреватель приложен к зеркалу стороной с нанесеными линиями и при попадании влаги меж ними идет грубо говоря вытравливание, может лучше клеять (прикладывать) к зеркалному элементу оборотной стороной?
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 00:49
..а чуть не забыл! - Стою как то на парковке гляжу у машины зеркала светятся, спросил зачем, сказали что такой вот подогрев! мол просто кинули лампочку 10 вт внутрь и все проблемы. Я тож думаю попробовать наклеять пару-тройку 1,2ватных (приборочных) лампочек на зеркальный элемент и закрасить или закрыть чтоб не подсвечивали нутро. Думаю от такой "мощи" ни клей ни краска отвалиться не должны да и лампы эти довольно долговечны. Если сделаю успешно, - выложу фото.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 06:21
Не смогут лампочки конкурировать с непосредственным нагревом стекляшки. Этот вариант уже пробовали множество людей и приходили к необходимости установки нормального нагревателя.
Причину разрушения зеркального слоя при расположении токопроводящих дорожек к зеркальному слою ты назвал совершенно правильно.
Но это только одна из причин. У меня разрушение носит другой характер - скорее чисто химический, т.к. работает гораздо медленнее и дает бесформенные пятна разрушений.
Хотя нет, самый первый химический подтрав у меня выглядел как трещина в стекле. Оказалось это был волосяной толщины стык между двумя полосами двухстороннего скотча, в который капиллярным эффектом тянуло дорожную химию.
Когда заменил этот зеркальный элемент, нагреватель уже клеил более тщательно, а по периметру в рамку нанес силиконовый герметик для зеркал, чтобы отсечь самый главный путь для подсоса химии. Два года стекляшка прожила без малейших подтрав, погибла на стоянке - какой то идиот сломал.
Сейчас пока других забот полно, но к зиме буду делать подогрев для пары новых зеркальных элементов двойной кривизны, купленных у ТТ. Нагревательных пленок купить пока не удалось, возможно опять сделаю из нихрома, но на новом технологическом уровне, есть кой какие задумки. :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 11:15
А почему не рассматривается вариант с покупкой зеркал с подогревом-мороки только с проводами и все. Я заказал зеркала и через три недели заменил. Обошлось все в 3,8 рр. Работает все исключительно. Правда, повод был-хулиганы или дети разбили слева зеркало. Т.е. была необходимость...
