Текущее время: 21.09.2025 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки в климат контроле
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 09:00
Можно сделать диагностику климата, в книге описана процедура!
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 23:13
В той книге что досталась мне от бывшего хозяина ничего толком не написанно. Только и того что как чем пользоваться и для чего оно нужно,мало того-еще и некоторых страниц нет! :( Видимо в дороге кому то очень уж приспичело... :)
Avenir 2001г.в, SR20,W11 вариатор CVT-M6, передний привод. Литье R17 215/45.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 13:10
Не нашел, ткни носом плиз... просто номер страницы.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 13:29
Ну вот вытаскивал как-то климат - (тоже сломал один усик нижний блин :evil: ), но подскажите все таки поподробнее как половинить кондей. - вот открутили 4 болта к магнитоле - а потом нюансы какие-то есть? Он (блок кондея) просто отщелкивается, какие то подводки может хитрые есть у японцев? И прошу также обхяснить, так как далек я от паяльника а тут в основном все посетители с этим работают - вот жти усики на лампе - они накручиваются что-ли на патрон?? Как лампы бесцокольные работают знаю, а здесь принцип, и допустим диод я так понял имеет 3 ножки? тогда куда его 3-й и какой из-них подключать? Паять ничего не нужно? Мультиметром может что-то проверить нужно, если вообще 7 ламп не горят, только зелененькие диоды на рециркуляции. Как там прозвонить может чо - это я смогу))))))))
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 14:55
сам кое как нашел :D
Это в книге по р-нессе было!
Вырезал процедуру
диагностика кондиционера.doc [117.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 16:20
Так скажите все-таки, не понял саамый важный этап по снятию: этап между откручиванием 4 болтов к магнитоле и располовиниванием блока. Вот тросик нужно отсоединять от блока, там стопроная шайба? как лучше - читал что можно от самого блока и можно в ногах пассажира. Может есть еще варианты без отсоединения тросика............ :unknown:
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 18:07
ты про какой тросик говоришь то? у тебя же климат стоит там нет ни каких тросиков только фишки с проводами.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 10:04
Отлично, вот именно этот момент все мне объясняет. Сэнкью.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 11:59
У меня эти колпчачки прилипли насмерть к лампам))) На каком резисторе диоды на блок климата ставить (да и на приборке надо переставить всю подсветку)? Можно конечно поиграть самому... Диоды лучше впаять, или вкрутить как автор и не париться?
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 16:23
Недавно переделывал подсветку на "климате", диоды припаивал к контактам платы. За основу были взяты диоды их обычных зажигалок с фонариками))) .Немного сточил линзы, чтоб рассеивали. К ним припаивал резистор на 560 Ом. Главное изначально определить полюсовку на плате "климата", а то не будут светится)
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 21:22
download/file.php?id=5648&mode=view - вот эта полюсовка правильная? Как определить полюсовку подскажите? Можно ли например подвести питание к снятой плате (сам не электрик, расскажите поподробнее), чтобы проверить на месте как светят?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 05:27
Кроме правильной полюсовки, нужно еще и от обратной полярности защищать обязательно, иначе быстро сдохнут ваши светодиоды.
В пределах большой панели управления можно организовать групповую защиту. Но для отдельных кнопочек и пультиков проще индивидуально на каждый светодиод свою защиту поставить.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 09:13
Защиту - резистор имеете ввиду для ограничения тока или еще что то припаивать к диоду нужно? Хотя резистор от обратной полярности не защитит, понимаю.... Не электронщик, только учусь) расскажите пжлст что в магазе спршивать нужно допом?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 09:29
Диодом можно, в прямом направлении, если это цепочка последовательных светодиодов, или целый кластер их в пределах одной платы, с одной точкой питания. Если же это одиночный светодиод, в качестве подсветки в кнопке например, то удобней бывает параллельно светодиоду в обратной полярности врубить обычный диод, тогда он закоротит на себе обратный выброс.
Все светодиоды очень сильно боятся обратную полярность, защищать нужно обязательно, либо не допускать ее, либо гасить на безопасном уровне.
Китайские светодиодные лампочки обычно не имеют такой защиты, потому и дохнут так быстро, быстрее, чем от перегрева.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 10:07
спс
