Текущее время: 16.09.2025 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 20:51
Я, вот что то не пойму, пишете про пружины за 3000 р. Сегодня узнавал, пуржина ОВК 1580 р (или цена за комплект у вас указана)
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 06:27
Десятого кузова касается. Катаюсь с пружинами от мотоцикла Урал. Нагрузил намедни 400кг. цемента, прошуровал весь город и ни разу не брякнуло )) Кайф!
Ну и что что пустой прыгает :oops:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:40
Ну и развели полемику. Я уже писал в теме "просевшие пружины", что сделал с подвеской своего аппарата. Езжу с проставками 2см спереди и сзади уже больше 2-х лет, ничего с подвеской и сайлентами не случилось! Пригонял в сервис, посмотрели сайленты, сказали езди дальше, замена не скоро. Правильно KUVAKA писал, главное - правильно собрать стойки, пыльник-прокладка имеет разную толщину спереди и сзади, если правильно собрать, как было, никуда шток у стойки не выворачивает, работает она совершенно нормально. А ощущения от вождения отлифтованного вени ну очень положительные.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 12:50
Дополнения к сообщению. Это после замены пружин и с проставками
P1000910.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 9380 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:54
Ну вот без всякого лифта. Просто подвеска в нормальном состоянии. При этом корма загружена всяким хламом плюс баллон с газом всегда под брюхом висит...
И не надо говорить, что лифт это хорошо. Лифт - это костыли. Не лифт надо делать при убитых пружинах, надо подвеску приводить в исправное состояние.
IMG_8119_s.jpg [ 54.4 КБ | Просмотров: 9371 ]
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 05:33
У тебя баллон висит ближе к подвеске, + у тебя эксперт, он сам по себе табуретка, а вот мне новых ОБК пружин не хватает, с полным баллоном + пол бака бензина и машина уже заметно села.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 08:57
Дело не в табуретке. Дело в костылях.
Эксперт изначально не выше Авенира. Просто пружины более жесткие, в рассчете на большую нагрузку. Но изначальная высота одинаковая. Именно про высоту и разговор был.
В том, что лифт не возвращает пружинам начальную жесткость, убеждать никого не приходится, это все понимают интуитивно.
Вот и получается все банально и просто. Слабые пружины опускают кузов ниже нормы, лифт поднимает кузов до нормы, но это не пружины, а значит костыли.
Самое печальное, что костыли эти не бесплатные, за них тоже приходится платить бабки. В итоге возникает банальная ситуация. Скупой платит дважды. Сначала за лифт, потом за нормальные пружины, а лифт в помойку.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 11:55
А еще,при применении проставок ну никак не переводится амплитуда колебании штока внутри стойки в рабочий диапазон. Всего лишь обманываются рычаги и сознание водителя тем,что все в порядке. А стойки продолжают работать в укороченном режиме на сжатие. А потом появляются фразы:" купил стойку-отходила год..."
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 11:57
Совершенно верно. У эксперта пружины жестче, грузоподъемность больше (500кг), у Авенира - 275кг, согласно тех. данным. Пружины у меня были не просевшие, просто совершенно не устраивала грузоподъемность (а для чего такой багажник?). Помню, ехал както из гостей, 6чел + 2 детей, ехал практически на отбойниках. Естественно вскоре стал выбирать пружины, про ОВК начитался на форуме, и стал подбирать подходящие, ну и заодно клиренс увеличил.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 10:53
Ребят, я новичок и перечитав всю эту страницу со своей проблемой просевших пружин так и остался. На первой странице выложили чертеж. Но не указано ни из чего сделаны эти проставки ни куда именно они вставляются, ни оптимальную высоту этих проставок. Может ктонибудь подскажет. Хочу покупать новые пружины ОВК и проставки.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 14:14
Читай еще раз. Ничего нового в этой теме появиться давно не может.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 14:58
Все разговоры о проставках должны начинаться ПОСЛЕ замены пружин на НОВЫЕ...
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 18:52
Точно подмечено, после установки новых пружин, о проставках сразу забывают обычно, за ненадобностью. :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 19:18
обычно, но не всегда, руки чешутся назад проставки впихнуть, т.к. новые обк пружины меня не устраивают. Чуть нагрузишь машину и уже на отбойниках. Правда сами отбойники на 1,5 см длиннее штатных. Видимо газовый баллон вместо запаски хорошо придавливает зад. От эксперта ставить?
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 20:24
Да просто пружины плохие, просели уже.
Всегда говорю, что хорошую пружину изготовить - не фунт изюма стрескать... Сложно это. Потому лучше пружины покупать штатные, либо надежного производителя, умеющего их делать.
Экспертовские? Возможно неплохой вариант, не знаю, сравнивать не с чем. У меня они штатно стоят, других не пробовал, пока и родные в полном здравии. А вот стойки авенировские пробовал со своими пружинами - слабые стоечки, вернул родные. :)
