Текущее время: 19.09.2025 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 08:49
У меня есть розетка .
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 09:43
lopuhoff писал(а):
А вот что в мануале написано - интересно, мож просто "копи-пасте" из европейского мануала на какую-нибудь Примеру .
Взято из мануала на Авенир...да и консоль на картинке 100% авенировская...всё зависит от комплектации и мож розетка шла как заводская опция - хотел япошка ставил, не хотел - не ставил...
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 10:07
Точно, есть такая опция в Авенире...
100V.JPG [ 166.49 КБ | Просмотров: 20656 ]
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 10:16
Интересно, если проводка в каждой машине сделана по максимуму, то может быть есть и преобразователь 12DC в 100АС? Как потеплеет, посмотрю, что у меня там за проводки болтаются под консолью.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 15:58
Что мешает такую розетку установить самостоятельно? И на кой именно 110V? У нас ведь вся бытовая техника на 220 рассчитана.
Не знаю на что рассчитаны ваши чайники и пылесосы, а для моих бритв и компов 110такое же родное напряжение как и 220)))
Как найдешь - расскажи, дружно всем колхозом будем врезать розетки в подлокотники))) Эх, жаль, что это опция, а не в базе... Я до последнего надеялся, что просто не смог найти))
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 06:54
Чайники и пылесосы точно нельзя включать в подобные розетки. Не та мощность.
В остальном, поскольку это редкая опция, гораздо проще пойти в ближайший компьютерный магазин или гипермаркет бытовых товаров и купить подходящий преобразователь. Выбор их огромен, но все они на 220 вольт, что не является недостатком в наших условиях.
У меня в машине болтается подобный девайс, не мой, служебный. На 150 Вт всего. Для ноутбука более чем достаточно, но и небольшую дрель включал. У нее максимальная мощность потребления 350 Вт, но электронный регулятор оборотов в кнопке позволяет легко и плавно стартануть и просверлить дырку на половинной мощности.
Можно найти и модульные девайсы, которые рассчитаны на встраивание, если действительно необходима интеграция в интерьер. Но опять же, мощные девайсы в нашей бортовой сети применять не следует. Батарея будет высаживаться очень быстро, а без батареи наши машины - кусок бесполезного железа.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 07:25
ага, с чего это взяли, что высаживать батарею будет быстро? очередное - " я так думаю " (С)
я лично использую инвертор с пиковой мощностью 2500 Вт. и подобного ни разу не замечал.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 09:38
Никаких "я так думаю". Это факт.
2500 Вт. Издеваешься. У тебя даже генератор имеет как минимум вдвое меньшую мощность. Про батарейку даже говорить смешно.
Оставь включенными фары. Это всего то две лампочки по 55 Вт, всего 110 Вт, плюс еще будут габариты гореть, но много они не добавят. Вот оставь так и доложи нам потом, на сколько времени хватило батарейки до полной разрядки... Полная разрядка, это снижение напряжения до 10 вольт. Ниже не разряжай, батарейка на свалку пойдет.
Нужно знать физику, и электрику, как часть физики. Тогда не будет возникать странных убеждений.
Бортовая сеть вообще не предназначена для мощных потребителей, даже при работающем на номинальном режиме генераторе. На холостом ходу генератор не всегда батарейку заряжать может, не то, чтобы лишнюю нагрузку питать.
Для справки. Емкость батареи указывается исходя из 20ти часового разрядного цикла. Т.е. если емкость батареи заявлена как 55 Ач, то такая батарея должна отдавать ток 2,75 А в течение 20 часов. А это всего то 33 Вт мощности. Выходит полная емкость батареи всего 660 Втчасов, при номинальном разряде.
Увеличение тока потребления уменьшает емкость. При очень высоком потреблении, емкость стремится к нулю. Именно по этой причине батарея высаживается в ноль за секунды, при попытках запустить двигатель неисправным стартером, который сам себя тормозит (башмачит).
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 10:19
я не говорю про - "так должно быть в книжках", пчелы вообще не должны летать по законам аэродинамики, ниче, жужжат.
я привожу реальный пример, что я использовал инвертник с пиковой мощностью 2500 Вт, на протяжении 4-6 часов работы электроинструмента: перфоратора, болгарки, без запуска двигателя и после этого абсолютно нормально завелся.
Да и еще, в каждом, хорошем конечно, инветорнике есть защита, которая отключает его при критическом падении напряжения у аккума.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 13:15
Твои данные проверить невозможно.
Что за привычка, затевать спор без объявления точных исходных данных.
Я тебе привел точные исходные данные. Это не бред. Это легко проверить в любое время, в любом месте.
От тебя же до сих пор нет точных данных. И перфораторы, и болгарки бывают очень очень разные. Время их работы тоже крайне ограничено, т.к. не крутил ты их непрерывно эти 4-6 часов. Короче от тебя информации ноль. Проверить ее невозможно, а значит грош ей цена.
О чем тут можно вообще говорить? Скоро полгода как игнорируешь всех форумчан, тебе вообще на всех наплевать похоже... Профиль заполнить и подпись сделать, как у людей, в ближайшие годы планируешь?
Приведи точные данные, иначе твои слова можно только как болтовню истолковывать. Задавший вопрос ждет этого, не я.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 17:53
Да ну, ерунда это всё - зачем приделывать костыли, если есть возможность использовать родную розетку? Лично я терпеть не могу эти преобразователи, хоть и пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 18:45
Да понятное дело, если есть - используй. Но если нет и нужно, тогда как?
Не вижу ни одной проблемы в наше время. Кроме крайне ограниченного количества энергии в батарее. Но, когда точно знаешь что делаешь, то проблем нет.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 19:00
Главное, узнать, можно ли вообще подключить, и если можно, то найти код детали. Дальше уже дело техники, emex и exist уже куда только не добрались
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 19:35
Разве с эти кто-то спорит?
Кому достаточно 110 вольт, малой мощности и не смущает стоимость решения, те так и поступают.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 14:44
О чем я и писал:
