Текущее время: 22.10.2025 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 09:07
AvenirK228YK писал(а):
Да, поддон обязательно буду снимать, менять фильтр.
Фильтр не меняй - просто его промоешь ( там сетка )
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 07:47
vtral, вы и на дроме и здесь упоминали про "рестайлинг" своего изобретения для замены масла в акпп, может поделитесь мыслями, а то на видео как то рискованно выглядит данная операция, не успел вовремя заглушить и не отмоешься потом!
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 10:07
Что, сигналка недостаточно хорошо работает? :)
Я с пульта сигналки управлял запуском/остановкой двигателя...
Не занимался пока вплотную. Не актуально пока. А мыслями уже делился вроде. Нужно обеспечить большую жесткость емкостей и передачу усилия с малыми потерями. Например закрытый с двх сторон гидроцилиндр со свободным разделительным поршнем. Пластиковой трубы приличного диаметра для этого вполне достаточно будет. Нужно набрать емкость порядка 10 литров. Если бы у меня был прежний доступ к станкам, сделал бы это за один вечер.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 11:53
У меня на сиге, что для заводки, что для заглушки надо удерживать одну кнопку пару секунд потом нажать другую, получается минимум 4 секунды, а как я понял производительность насоса там неплохая. А труба с поршнем - это уже малость сложнее, чем 4 шпильки, 2 досочки и 2 канистры. В принципе можно взять трубу из ПВХ на 100, но я их прозрачных не видел, как контролировать перемещение поршня? Еще и поршень надо подбирать.
Наверно буду по ОПЕЛЬ - евскому методу из приведенной выше ссылки, слил через пробку, долил через щуп, снял шланг с контура охлаждения и на заведенном сливаешь и доливаешь через щуп до вытекания свежей жидкости.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:27
Зачем заливать через щуп, когда для этого есть контур охлаждения. Из одной трубы вытекает, в другую нужно заливать. И лить туда сподручнее, чем в щуп, и литься должно легче.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 16:38
Учтемс, то есть там в обратке разряжение создается?
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 07:11
Нет, не создается, это банальный слив в поддон, как и трубка щупа.
На тему куда легче льется, в сливную трубу или в трубку щупа, еще нужно проверить. Сам не сравнивал, а сделать это не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 13:47
Всем доброго дня. Вопрос такой: не знаю что залито в АКПП, оригинал или уже лили в россии что нибудь. Автомат работает- тьфу 3 раза!) Есть неприятный опыт с прежним авто( Mazda Familia2000г)- сначала частичную замену делал- тоже не знал, что было в АКПП -залили Amalie- год отъездил норм- решил сделать полную замену- и через 1тыс.км после полной замены масла- замена АКПП! C этим авто хочу для начала выслушать мнения на этот счёт разных людей кто что либо знает об этом. Кста полную замену делали с помощью автомата-потом услышал что типа этот автомат создаёт излишнее давление в АКПП - и она умирает! Теперь рекомендуют полную замену с помощью собственного насоса в АКПП !
Nissan Avenir Salut Si 2001г. TA-W11 QG18DE 125 л.с. 2WD AT.F4
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 12:51
Парни скажите, а при замене приводов масло из коробки (у меня варик) вытекает и сколько примерно... если вытекает, может тогда целесообразно сразу заодно произвести замену масла?
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 12:58
Замена масла не помешает-хотя много его не вытечет .
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 16:14
а какое масло лить в варик тот же самый NS-1 или что то другое тож можно?)) кстати, знаю что при замене меняют фильтр тонкой очистки, а можно как нить его промыть или другой более бюджетный способ? с деньгами трудновато сейчас... стройка))
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 16:28
Ты интернет погугли и на все вопросы найдешь ответ .
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 17:43
да и форум поиском по мучай тем куча про коробку и про масло
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 12:34
ок босс
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 04:00
Дабы темами не флудить, здесь отпишусь.
После замены коробки (почитав форум) решил залить ниссановскую оригинальную жидкость в коробку. Откатал до свапа гдето около 15 т.км.. во время свапа соответсвенно масло сливал. и решил залить ликви моли. и ощутил заметную разницу. коробка стала намного плавнее, пропал пинок с 1 на 2. да и вообще по мне работает идеально.плюс ликви дешевле оказалось.
так что конечно это чисто мое мнение, но я свой выбор сделал.
Точную марку жижи скажу попозже. ща не вспомню.
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
