Текущее время: 25.09.2025 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как крепятся ветровики
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 09:21
Наконец-то дошли руки до ветровиков! Как обещал зафотал процесс - вечером или завтра будут фотки. В общем ничего сложного, единственное страшно - что отвалятся (особенно за правый передний на котором не хватает одного крепления).
В опщем процесс примерно такой:
1. Очищаем ветровики от старого скотча (я скатывал его пальцами, где остатки были - спиртиком их) - трудоемкий процесс!
2. Откручиваем от ветровиков часть крепления, устанавливаемую на дверь. Болты были проржавевшие, из-за этого одно крепление даже сломалось, поэтому потом я стал сначала полностью снимать крепления с ветровиков, а потом уже откручивать соединяющий части болтик (кстати, колпачек черный кажется пластиковый, а на самом деле резиновый). Покупаем новые болтики из нержавейки (я нашел типа таких только на 1 мм длинее - встали на отличненько)
3. На некоторых креплениях слезла черная краска - я покрасил все имеющийся черноматовой краской (эт необязательно)
4. Далее обезжириваем места на ветровике где будет скотч (предварительно купить скотч 3М. я купил 6м моток шириной 12мм за 300 р - бл%#&я надеюсь не подделка) и клеем его аккуратно, потом прижимаем изо всех сил. Я еще после прогревал феном, хз надо ли.
5. Открываем окно, выдергиваем нижний уплотнитель (см. фото), затем сдвигаем верхний - там то и есть отверстия для болтиков креплений. Прикручиваем все крепления на свои места, вставляем уплотнитель обратно.
6. Теперь нужно тщательно очистить и обезжирить места будущего контакта двери со скотчем - использовал спирт.
7. подготавливаем скотч наклеенный на ветровик как на фото - отогнув защитную пленку и закрепив ее в таком положении малярным скотчем.
8. Тщательно примеряемся и лепим ветровик на оголенные участки скотча, проверив как легли крепления.
9. еще раз все проверить, затем постепенно вытягивая защитн пленку скотча приклеиваем ветровик на уплотнитель.
10. Вкручиваем болтики скрепляющие половинки креплений - ВСЕ.
С сайта 3М - там есть инструкция по пользованию лентами. но на буржуйском - переводил гуглом. Короч они пишут
обезжиривать "изопропиловым спиртом (IPA)" чтоли, возможно гугл перевел криво.
Придавливать ленту для приклеивания достаточно обычно с усилием 100 кПа (1 кг/см2).
Лента набирает прочность не сразу - 100% прочности через сутки. если нагреть то быстрее.
есть грунтовки для улучшения сцепления (но у нас врядли продают).
Кстити пастой для полировки фар можно полирнуть ветровики?
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 11:46
Покупал тут в новосибе два комплекта ветровиков. Из двух выбрал один. Второй подарил. От креплений есть тока та часть которая на ветровике. Части для креплений в дверь под резинку нет. Прикрепил так же на двухсторонний скотч 3М. Скотч покупал на пл. Калинина в магазинчике. Результатом очень доволен. ;)
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 05:31
Вот фотки:
Комментарий к файлу: Так выглядят ветровики готовые к установке
IMG_2034.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 8801 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем нижний уплотнитель потянув его снизу
IMG_2035.JPG [ 457.36 КБ | Просмотров: 8801 ]
Комментарий к файлу: Вот оно предусмотрительно проделанное покемонами отверстие для креплений в рамке двери! :)
IMG_2037.JPG [ 621.5 КБ | Просмотров: 8801 ]
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 05:37
Вот еще
Комментарий к файлу: То же отверстие снизу - т.к. тут уже был ветровик раньше видны остатки какого то поролончика. смысл его загадочен :)
IMG_2041.JPG [ 759.37 КБ | Просмотров: 8801 ]
Комментарий к файлу: Все крепления на месте, осталось заправить уплотнители
IMG_2042.JPG [ 875.86 КБ | Просмотров: 8801 ]
Комментарий к файлу: Малярным скотчем закрепляем отогнутые защитные ленты - чтоб не встрять если налепил ветровик а краешек ленты достать не можешь
IMG_2043.JPG [ 842.82 КБ | Просмотров: 8801 ]
СообщениеДобавлено: 05.08.2010 05:40
Ну и результат
Комментарий к файлу: Подготовка скотча на другом конце ветровика
IMG_2044.JPG [ 634.54 КБ | Просмотров: 8801 ]
Комментарий к файлу: Сам процесс приклеивания
IMG_2046.JPG [ 774.67 КБ | Просмотров: 8801 ]
Комментарий к файлу: Вот что получилось
IMG_2047.JPG [ 728.62 КБ | Просмотров: 8801 ]
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 10:24
ну молодца... :) я пару недель назад тоже ставил,больше собирался да не выходило :D ,ток я клеил под палящим солнцем,на горячую скочт прилепает на ура
Ы..ща вот кадый день проверяю..отвалятцо нет...по поводу сломаных креплений...я на ипоксидку клеил..вроде держиться... :)
QG18DE-4WD
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 06:08
Ну эпоксидка она это, хрупкая и при нагреве разжижается (плавится тоесть). Я клеил на термоклей термопистолетом (масло-масляное) :) тож держатся. Пока не отвалились, скотч оказался вполне приличным, может и подделка, но держит собака...
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 09:02
Что за чушь? Эпоксидка, при правильном применении, от температуры не плавится. Не надо народ в заблуждение вводить.
Термоклей - дело другое.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 10:47
скотч у тебя "3М" лучший на данный момент из двухсторонних скотчей
оторваться не должен если хорошо очистил перед наклейкой поверхности
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 14:43
Да 3М нормальный скотчец,при наклеивании ветровик один чуток сместился,хотел переклеить..а фих..уже прилип душевно,так и оставил,все равно не заметно..
Ну насчет эпоксидки ,ни разу не слышал такого про нее :)
QG18DE-4WD
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 11:00
Никто не пробовал придать ветровикам черный цвет? Может быть жидкой тонировкой? У кого какие мысли?
Nissan Avenir 2003, W11, QG18DE, АКПП
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 13:31
лаком в аэрозольном баллоне, черным, для тюнинга. С внутренней стороны, получается отлично.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 13:34
У меня они оригинально черные) Даже перекрашивать не пришлоь)
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 13:39
Vitugan писал(а):
Я чет ща поглядел - это мне придется купить рулон скотча 3M 12 мм шириной 33 метра за 1200 рублей?? А где в Новосибе купить не подделку? 1200 это круто конечно!
АвтоГрад на остановке АвтоПарк (доватора 10 вроде). Там 3М-овский скотч за 250 нужный будет. Длина не подскажу точно, но приклеить комплект ветровиков мне вроде хватило)
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 22:29
У нас в отделах авто красок метражом продается, 100руб метр.
