Текущее время: 05.08.2025 20:38
 Заголовок сообщения: заклинило газ??? с фото
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:05
Приветствую. ехал я за городом трасса пустая, да и машины там редко ходят,в общем решил я как говорится "топнуть" обычно я сильно не газую ,ну разве до половины хода педали газа,ну здесь не сдержался и топнул по полной, ну тут меня и понесло, скорость растет,я честно говоря и не понял, что происходит, давай давить на тормоз чтоб как то скорость сбросить,потом вро де как снова по педали газа стукнул тогда и отпустило,скорость примерно120-140была в общем остановился диски "дымят"ну осмотрел все что мог ,педаль не клинит, тросик целый, может дело в заслонке что она редко открывается по полной,понимаю что повезло и это произошло не в городе хотя там я езжу спокойно,как думаете в чем причина,мог-ли вариатор глюкнуть???
Последний раз редактировалось alexei663 07.02.2012 15:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: заклинило газ???
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:15
Вариатор не управляет дроссельной заслонкой.
Если действительно никогда не открываешь ДЗ полностью, в системе механического привода оной может возникнуть некое подобие механической защелки. Ну там грязь утолщением на тросике, или еще что в этом духе. Когда ты таки надавил педаль полностью, это утолщение залезло в оболочку троса и заклинило его там. Не сильно заклинило, но усилия возвратной пружины не хватало для быстрого движения. Повторное топанье могло разрушить эту фигню и ДЗ встала в режим холостого хода.
Резюме. Надо шевелить всеми органами управления с полной амплитудой, чтобы убеждаться в их полной адекватности. В авиации это делается еще на земле, перед каждым взлетом...
Проверь трос привода ДЗ на износ, загиб проволочек отдельных, легкость движения. Если это была не грязь, а проволочка, то в другой раз может уже так не повезти.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:28
тросик чистый,но без смазки, проволок не видно покраинеи мере на тои поверхности что видно ,ходит легко ,понимаю что вариатор не управляет дз я имел в виду что при резком нажатии газа могло что нибудь глюкнуть ,хотя это не вариант.а нагар в дз может быть .
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:37
Как все боятся попасть на варик... Чуть что в машине дернулось сразу - а не варик ли померает?!!
А вариатор при этом достаточно надёжен.
Я бы понял, если бы трамблёр или свечи барахлили и рывки бы были... Можно ещё на варик подумать. Но не сбрасывающийся газ??? Варик то здесь каким боком?
Либо тросик гдето разлохматился и клинет, либо заслонка подзасрона и действительно не работала во всём диапазоне.
У меня заслонка подклинивала в самом начале открывания ( когда только купил машину) прочистка ДЗ всё решила.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:41
у меня была такая фигна на ваз 2112) тоже решил топнуть по прямой, ипонеслась, пере*ался как хз кто носком ноги обратно педаль дернул, потом еще раз повторилось, оказалось что коврик у меня чуток вверх уползал, когда педаль в пол давил, коврик ее тормозил в полу... хз, проверь, как вариант :)
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:45
Как вариант - из-за холодного впускаемого воздуха корпус дроссельной заслонки мог заклинить заслонку.
Это очень опасно на самом деле, я бы снял корпус дросельной заслонки и его проверил, а потом смазал.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:50
коврик железно стоит,согласен нужно будет глянуть дз
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 10:54
Не из-за холода вряд ли, иначе у многих бы повторялось такое... Ведь мы сейчас все в морозы катаемся... Я в -20 спокойно еду и 160 и 180 и ничего не клинит.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 11:03
получается ,снимаем корпус возд фильтра с воздуховодом и вот она заслонка ,я дальше свечеи из за не надобности в двигатель не лазил.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 12:07
Да, только купить надо карбклинер какой нить по лучше и вычистить все куда только добраться сможешь. Но для начала надо всё таки понять где зацеплялось... Подвигать пошевелить туда сюда...
Два раза менял проклвдку КХХ заодно и чистил всё.
У тебя кстати есть эта зловредная прокладка???
Темы про неё есть, и всё расписано там, что и почему!
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 12:45
У меня подклинивает наоборот в самом начале(с трудом надо продавить),скорее всего заслонку надо чистить.Подскажите прокладка КХХ на всех SR20DE стоит?
PW11 502333 08.01 г.,SR20DE,FF,QT-1
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 13:32
Вот здесь почитай посмотри, разберёшься сразу РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА SR20DE viewtopic.php?f=26&t=3681&hilit=%D0%BA%D1%85%D1%85&start=15
Последний раз редактировалось KUVAKA 05.02.2012 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 13:38
У меня однажды на мотоцикле ИЖ-Планета-Спорт ДЗ в открытом состоянии заклинило, вот была веселуха! Мотик чужой, мне его на переделку электрики в безаккумуляторный вариант привезли. Короче электосхему не до конца еще собрал, кнопку глушения двигателя не подключил еще, а замок зажигания вообще не планировалось ставить. Зажигание настраивал, и вот такая веселуха... Там еще и троса на декомпрессоре не было. Остановиться то не проблема, остановился, но мотор ревет, заглушить нечем. Пришлось пальцем давить на декомпрессор, а из него выхлопные газы прямо в палец тонкой мощной струёй. Заглушил, но палец прожёг очень глубоко, долго потом заживал.
Молодой был, глупый, сразу все не проверил, о безопасности не думал вообще. :)
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 13:43
А мот дизельный был?? :)))))
Скидывание свечного колпачка не помогало?;)
OF... ИЖ ПС кстати был самый зверский МОТ в то время. 21лс ЧЗет, 24лс Ява634, 26лс Ява638, 36(вроде) Урал, и 32бешенных лс у Пэ-эСа причём с одного цилиндра. Соседский был один из первых наверное, ещё с акумом Японским, карбюратором Японским, и на стопаре Ямаха было написанно (так в магазе и продавался) Ездить на нём было страшно!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 14:03
Ага, как догадался?
Не прикалывайся, в те времена на мотоциклы ставили механический декомпрессор, чтобы можно было запустить кикстартером, ибо не у всех даже веса хватало, чтобы провернуть его ногой. :)
Не помню уже, может не догадался, может физически не мог скинуть, плотненько там все было...
32бешенных лс у Пэ-эСа Ездить на нём было страшно!!!!!!!!!!!!!
Вот вот, прикинь в каком я был шоке после своего Восхода...
Там не только про свечной колпачок можно было забыть, можно было легко в штаны какнуть с ложечку... :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=Tjm8l652 ... re=related
