Текущее время: 07.09.2025 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 21:05
Не нравится мне такой метод. Крутить коробку без залитого в поддон масла...
Если насос не может ничего схватить в поддоне, чем же он будет выдавливать старое из потрохов коробки?
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 05:05
КАК ИЗВЕСТНО МАСЛО ЧЕРЕЗ ПРОБКУ СЛИВАЕТСЯ НЕ ВСЁ ПРИМЕРНО 4 ЛИТРА,ОСТАЛЬНОЕ ОСТАЕТСЯ В СИСТЕМЕ КОРОБКИ И РАДИАТОРА,А НАСОС СОЗДАЕТ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ЭТОГО МАСЛА ПО СИСТЕМЕ, ЕСЛИ ВИДЕЛ КОГДА МАСЛО МЕНЯЮТ ЧЕРЕЗ АППАРАТ, ТО ВО ВРЕМЯ СЛИВА С АКПП СТАРОГО МАСЛО В ТРУБКАХ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗДУЗ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО СТАРОГО МАСЛА НЕТ И ПУСКАЕТСЯ МАСЛО ПО ДРУГОЙ ТРУБКЕ В АКПП ТОЕСТЬ ЗАКАЧКА,И ТАКОЙ ПРИНЦИП ВЕЗДЕ И ВЕЗДЕ НА АППАРАТАХ ПРОЗРАЧНЫЕ ТРУБКИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ КОТОРЫЕ Я ВИДЕЛ + ЭТО СДЕЛАНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВИДЕТЬ КАКОЕ МАСЛО СЛИВАЕТСЯ (ЧЕРНОЕ)А КАКОЕ ЗАЛИВАЕТСЯ (СВЕТЛОЕ)
КАК ТО ТАК !
Код:
И чего так раскричался?
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 08:15
Насос может создавать давление только тогда, когда есть чего качать. "Чего качать" он берет в поддоне. Если в поддоне ничего нет, насос работает в холостую и ничего не качает, вернее качает воздух, загоняя его туда, где воздуха быть не должно. Чтобы после этого коробка начала нормально работать, необходимо удалить весь этот воздух. Пусть даже это не так сложно и происходит автоматически, но сама мысль, что все это время коробка работает без достаточной смазки, а главное в неопределенном (возможно) состоянии механики (управляется тоже жидкостью). По мне так лучше дать на прокачку лишний литр-два свежей жидкости, чем вгонять коробку в такое неоднозначное состояние.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 09:54
Заметил странность. Литр Matic Fluid D стоит ну в среднем 400+ рублей 4 литра 2000+ рублей, тоесть 500+ рублей за литр, если учесть что на замену нада 8+литров, экономия получается 800+ рублей, засада только в том чтобу слить жижу из 8 банок по литру или из 2 по 4. У кого есть предположения почему так :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 11:45
Хочу попробовать залить Matic Fluid D сколько примерно нада купить жижи чтобы заместить залитый Декстрон 3, на щупе вроде чисто все, промывка не требуется наверно.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 12:32
А ты точно уверен что у тебя MATIC D - помоему должен быть J.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 12:44
Вот здесь посмотри http://akira-oil.com/use/NISSAN/Avenir/RNW11/
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 07:14
Угу. Точно матик Ж на щупе написано.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 12:02
Знакомы на сервисе сказал, что легко может поменять масло в автомате без аппарата (его у него нет). Стоит ли так делать?
Nissan Avenir 2003, W11, QG18DE, АКПП
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 12:17
Вверху все описано - решать тебе ! Читайте с самого начала и будет понятно .
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 17:29
Всем привет. У меня автомат, но на наклейке на планке под капотом написано CVT NS-1, по этому лил я его всегда. А тут вот узнал что в автомат льётся Matic Fluid D. Возникли сомнения)))
Nissan Avenir Salut X 11.1999 PNW11 SR20DE
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 17:51
Напиши модель коробки, указанной на табличке под капотом, по мануалу глянуть и всё...
RE0F06A - вариатор, для него NS-1, для остальных - Matic D...
p0286-sel.jpg [ 148.19 КБ | Просмотров: 8866 ]
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 22:02
У тебя не автомат , а вариатор ! Описание ищи в поиске .
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 22:12
У него автомат. Дорестайла вариаторы только на полупривод ставились, а у него полный привод.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 04:45
Благодарю
