Текущее время: 28.09.2025 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: клапанная крышка
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 19:24
Читал форум ответа не нашел.
Засапливило масло из под клапанной крышки над выпускным коллектором(читал что может пыхнуть).
Решил поменять прокладку, сальники колодцев свечных и вот возник вопрос такой, надо-ли снимать с клапанной крышки клапан гидравлический или можно не снимать? Двиг. QG18DE рейсталинговый
Спасибо.
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
 Заголовок сообщения: Re: клапанная крышка
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 05:09
Привет земляк! Ты про какой клапан говоришь? редукционный или про муфту речь?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 06:40
Привет, речь про тот каторый рядом с заливной горловиной чуток справа (не картерныхгазов)
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:31
Не надо его снимать. Странно, что сопливит, прокладка там вечная. Только перетягивать не надо. И при сборке обеспечить идеальную чистоту, чтобы под прокладкой не оказался мусор и грязь, в том числе в пазу самой крышки и на самой прокладке.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 17:21
Я свою вообще на герметик посадил, в деревне в новый год не где было взять новую, вот уже четвертый год езжу, все сухо.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 17:49
Тоже также посадил прокладку на герметик. Просто снимал крышку зимой, а прокладка была дубовая и к счастью вся осталась на головке блока. Прокладку свечных колодцев пришлось менять, так как я ее сломал. Вообще, по книге ее и нужно промазывать герметиком, только не по всему периметру, а только в местах, где прокладка идет полукругом сбоку.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 18:09
У вас прокладки другой конструкции. В рестайлинговых моторах замена прокладки может потребоваться только при физическом ее повреждении, или через много лет, за счет затвердевания резины.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 22:09
я у себя менял кольцо трамблера так старое просто по палам сломалось в руках резина задубела :x
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 05:35
Верю. Но форма поперечного сечения у твоего кольца была плоская, видимо?
А у рестайлинговых QG18DE поперечное сечение треугольное, высота больше ширины. Вершиной треугольника прокладка входит в такой же формы паз в крышке, но не полностью, а еще и торчит наружу хорошо. Вот этой торчащей плоской снизу гранью прокладка и прижимается к головке блока, очень хорошо расклиниваясь-обжимаясь в треугольном пазе.
Понравилась мне эта конструкция уплотнения. Можно хоть каждый день снимать крышку. Резина очень мягкая, уплотняет хорошо.
Скоро буду заказывать комплект для замены прокладки ГБЦ, в него входит и эта прокладка. Вот и сравню мягкость новой резины и поработавшей 7 с небольшим лет.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 07:45
Тогда вопрос к vtral'у почему тогда засопливило, в сильные морозы не езжу капот и морда утеплена. Тему про сапун перечитал, снимал трубки состояние новых. В свечных колодцах сухо.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 11:44
ХЗ. Крышка снимается легко. Оцени состояние резины, проверь чистоту по сопрягаемым поверхностям. Малейшая соринка может вызвать сопли запросто, как и задубевшая резина. Все в твоих руках.
Сопливит то в каком месте? А то может просто не полжили герметик в двух точках, где его положено ложить?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 12:49
поперечное сечение такое как на фото отрезал ломтик :D, но думаю может сечение такое от того что кольцо старое и форма у него такая. новое ставил не помню какое по форме думаю круг в поперечине :? ну и скину фото с номерком мож кому надо будет!
1.JPG [ 341.74 КБ | Просмотров: 14717 ]
2.JPG [ 600.37 КБ | Просмотров: 14717 ]
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 17:58
Сегодня была жесть! Выкатился из гаража, открыл капот, а там все забрызгано маслом! :shock:
Генератор весь в масле, на защите выпускного коллектора тоже масло, бачок с тормозухой, топливные трубки, которые идут к форсункам все забрызганы... Хорошо, что хоть не все вылетело, нижний уровень масла на щупе был, даже чуть больше, хотя был почти полный уровень. Прокладка клапанной крышки сопливила, купил новую еще в августе, а заодно и прокладку свечных колодцев. Только они в гараже у отца лежали, все никак не получалось ее забрать и поставить. Вот теперь время нашлось блин... Приехал к отцу и менял прокладку у него перед гаражом, гараж у него во дворе перед домом (удобно блин, не то, что мне 15 минут пилякать по холоду). Новые прокладки лежали на холоде, но практически не задубели. Отнес их домой на некоторое время, пока крышку снимал. Поменял прокладки без каких либо проблем, все почистил, герметиком промазал в нужных местах, поставил новые прокладки и собрал все назад. Старые прокладки валялись на земле где то с полчаса (-20 на улице), я их взял чтобы выкинуть и сломал. :D Задубели они как будто они не из резины, а из пластика дешевого сделаны.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 09:32
Поменял уже 2 раза прокладки клапанной крышки (думал первый раз неправильно поставили или плохая попалась) но все равно подтекает. Может это у меня сама клапанная крышка? И нужно ее поменять?
Avenir salut X 1999 sr20de 4wd, 4AT
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 14:10
у меня подтекало с датчик положения распредвала и растекалось между крышкой и блоком цилиндров, заменил резинку и промазал герметиком сейчас сухо. Зря менял все резинки (а может и не зря они были вполне еще эластичные). Может и у тебя такая же беда.
