Текущее время: 27.09.2025 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 19:15
Провода на фото авиационные, из старых запасов. Они с двойной изоляцией, которая крайне прочна механически и очень термостойкая...
эти провода марки РКГМ кажется. У меня из таких же сделаны провода для прикуривания. Даже в -30 они хорошо гнутся и не ломаются.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 12:58
Народ,подскажите так какой аккум лучше то ставить (марку и модель) на Веньку если не менять ни площадку, ни клемы?
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18, 2WD, AT
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 13:58
Лучше, конечно, поменять
Но если неохота возиться и достаточно 330А пускового тока, то можно поставить любой подходящий по размеру и расположению клемм
Крепление (форма днища) B00 (но это пофигу, любое можно)
Клеммы T3 (тонкие японские) L0 (левое расположение)
Ну, например, вот такой у меня стоял http://boschbatteries.ru/single/bid/59/Default.aspx
Только у меня он был с лейбом Varta (это одно и то же - на одном заводе делают)
Зимой в сильные (-26 точно было) морозы промерзал и не давал нужный для заводки ток - причем даже подзаряжать не надо было, только занести разморозить (на ночь)
Сейчас (год назад) площадка и клеммы заменены и аккумулятор стоит такой: http://boschbatteries.ru/single/bid/39/Default.aspx
И никаких проблем
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 16:24
не покупайте на 45а/ч аккумы, это пустая трата денег, не поленитесь, переделайте подставку или ищите в продаже большие родные подставки, иногда бывают...
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 16:35
я родную и поставил - в EXIST заказывал
а вот клеммы совершенно левые, с рынка (не стал заказывать целиком провода, просто клеммы отрезал и прикрутил другие)
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 16:42
у меня уже 2 года родные клеммы натянуты на большой аккум, просто разогнул немного и обжал на большие клеммы
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 14:17
Не согласен. У мну такой ужо скоро 6 лет как робит, а южнее нас вообще больше и не надо. Если только на стартере ездить :D
ЗЫ: За все время токма 1 раз пожелел, что емкости маловато.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 15:11
емкости то как раз и у маленьких хватает
не хватает стартового тока в мороз
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 17:59
Не надо пластилин вместо масла лить, и стартового тока хватит.
Можете поискать мой отчет о промораживании батареи, когда двигатель крутился легко, а запуска не было, т.к. напряжение уже было слишком низким и электроника уходила в защиту, не работала.
Мелкие батарейки по другой причине покупать не надо. Мелкая быстрее промораживается, и мелкие клеммы в наших краях не стандарт, а значит дороже существенно. Или собрались машину обратно в Японию продавать?
Клеммы менять однозначно, но на хорошие. Крупная тяжелая батарейка дольше сопротивляется морозу.
Клеммы уже показывал, какие себе прикупил:
А так это безобранизе под капотом выглядит:
Это клемма минусовая чуть крупнее. Кстати, красный налет на ней, это смазка для контактов:
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 18:38
А если плотность 1.28-1.30?
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 18:44
У меня старая батарея уже при -25 не крутила именно из-за низкой плотности электролита. На новом плотность 1.28. Прошлую зиму заводил при -35. Аккум.45Аh
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 18:47
Плотность электролита и токовая отдача - вещи мало связанные. Низкая плотность может означать одно - батарея разряжена. Вот если батарея точно заряжена до стабилизации плотности, и не крутит, тут уже и нужно разбираться. Там еще куча причин может быть. Плотность назначается по условиям эксплуатации. При разрядке падает, при зарядке растет.
Хорошие батарейки уже давно имеют заваренные пробки, ни померить, ни изменить плотность нельзя.
Батарейки имеющие доступ к банкам надо сильно проверять на качество. Сомнения у меня уже на их тему. Хорошие бренды давно не доверяют заливку электролита посторонним лицам, т.к. это большой риск для бизнеса.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 20:07
to vtral
Ты продвинутый во всяких смазках, может подскажешь какую-нить токопроводящую смазку? ну вот типа такой: http://www.smazelektro.ru/catalog/smazka_superkont_uvs/
но не в таких количествах.
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 03:16
Не думаю, что в автомобилях необходимо применять подобную смазку. Достаточно применять смазку консервирующую, которая предотвращает окисление контактов.
Такая смазка есть в предложениях ликви-молли, называется "Batterie-Pol-Fett — Смазка для электроконтактов ", красного цвета. Цена ей вменяемая, продается в трех разных упаковках, от малюсенького пакетика, до тубы в 300 грамм.
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 17:05
стоит медалит на 45, два года при -32 даже заводился как часы, а вот последние два года при -19 кердос уже, летом всё норм. а машинку наверное через годик продавать уже буду(старенький он у меня уже Веньчик),вот и не хотца возиться. Всем огроменно спасибище за совет! попробую прикупить БОШ s2 silver!
