Текущее время: 15.08.2025 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3821 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 255  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 11:06
А кому спасибо говорить? :)
http://nissanexpert.ru/
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 11:18
Поставил на закачку разрушителей. 60G. :)
ссылочкой на торрент не поделишься? :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 11:48
Ну чего там??? не уж то у разрушителей трассеры не зажигают бензин????
А видел кто нить что происходит с водой внутри емкости когда туда пуля попадает??? Это вам не спичку кинуть в полное ведро бензина...
Кислорода будет достаточно при попадании, как затянутого при входе,так и при выходе....
Разочаровали меня один раз эти разрушители... Пытались они подтвердить миф что стрелой можно расщепить другую стрелу( как Робин Гуд) нихрена у них не вышло, как они только не мудрили.... Вынесли вердикт что это не возможно!
И тут же на ютюбе соревнования есть как раз по такому расщеплению.. Расщепляют и ещё как!!!
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 12:20
Так уже в подробностях разжевали всю физику процесса.
Ну ладно. Если высверлить дырку в бревне и сунуть туда детонатор, будет мощный взрыв? А если это бревно распустить на опилки, добавить необходимые компоненты (аммонал получится) - взрыв будет вполне взрослый.
Все дело в условиях.
Первый раз не вышло, второй раз вышло. Зрители их заставили повторить. Но опять же при определенных условиях.
Да чего там говорить. У многих не получается воздух из печки выгнать, дроссельную заслонку педалью газа обучить... Но ведь это не означает, что это невозможно в принципе. :) Все дело в условиях...
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 15:06
Вот и я о том же, что трассер это самое правильное условие :D для бака с бензином 8-)
А про повтор эксперемента со стрелой пока не встречал. Ну и правильно, а то на репутацию свою, пятна всякие заводить не стоит.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 17:14
Вот и я о том же, что трассер это самое правильное условие для бака с бензином
Вот зачем троллишь?
Ладно тролль, помирай с голоду. Не стану больше тебя кормить. :lol:
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:19
Дожили... Вас бы всех профессоров на уазики посадить :lol: , а мне дрогуновку с пульками с зелёным верхом дать :)
Вот при таких раскладах и надо проверять условия - богатая там смесь или бедная будет :? :D
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 23:12
...а мне дрогуновку с пульками с зелёным верхом дать :) ...
Типа этого?
1 - Легкая пуля Л обр.1908 г.
2 - Тяжелая пуля Д обр.1930 г. вершинка окрашена на длину 5 мм в желтый цвет. С 1953 заменена на пулю ЛПС окрашиваемую по вершинке до 1978 в серебристый цвет.
3 - Бронебойная пуля Б-30 обр. 1930г. вершинка окрашена на длину 5 мм в черный цвет
4 - Бронебойно-зажигательная пуля Б-32 обр. 1932 г. вершинка окрашена на длину 5 мм в черный цвет с красной окаймляющей полосой. Пуля БС-40 обр. 1940г. окрашивалась на длину 5 мм в черный цвет, а остальная выступающая из гильзы часть пули в красный цвет.
5 - Пристрелочно-зажигательная пуля ПЗ обр.1935г. вершинка окрашена на длину 5 мм в красный цвет.
6 - Трассирующая пуля Т-30 обр. 1930г. и Т -46 обр. 1938г. вершинка окрашена на длину 5 мм в зеленый цвет. Пуля Т-46 разрабатывалась на Кунцевском заводе /Красный снаряжатель/ № 46 и отсюда получила свой номер в названии.
image193.jpg [ 9.75 КБ | Просмотров: 6793 ]
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 23:51
N 4 у нас звались как БэЗэТэшки бронебойно,зажигательные,трассирующие.
Но для снайперского ствола - эт очень грубые пилюли... Стрелять конечно можно ими, но ствол можно погубить этим. Хотя может это и не правильное название, а просто по типу КэПэВэ-тешных их называли...
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 19:01
Ну тогда так :)
Комментарий к файлу: а - со стальным сердечником; б - легкая; в - тяжелая; г - трассирующая; д - бронебойно-зажигательная;1 - оболочка; 2 - свинцовая рубашка; 3 - сердечник; 4 - стаканчик; 5 - трассирующий состав; 6 - зажигательный состав.
76253bullets.gif [ 27.61 КБ | Просмотров: 6769 ]
Комментарий к файлу: 1 - Б-30 бронебойная; 2 - Б-32 бронебойно-зажигательная; 3 - БТ бронебойно-трассирующая; 4 - БЗТ бронебойно-зажигательно-трассирующая; 5 - БЗТ модернизированная (ЗБ-46); 6 - ЗП (ПЗ) пристрелочно-зажигательная.
76253bullets1.gif [ 26.85 КБ | Просмотров: 6769 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 20:55
:D
Купил Porshe Cayenne Turbо , проехал на ней 800 м, после чего потребовалось заменить оба передних крыла, бампер, всю светотехнику, крышу капота, стекло, радиатор, двигатель, переднюю подвеску. Ну и в здании автоцентра по мелочи. И это хваленное немецкое качество?! :lol:
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 13:46
Девчонки жгут :D :D :D
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 7482-10-12
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 18:01
ALEKSANDR_yfi писал(а):
По меньше бы таких за рулём...
Но чёрт возьми ЗАЖИГАЮТ ОНИ НЕ ПО ДЕЦКИ!
Прикольный клип получился!
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 23:01
да точно но и девочки так ниче=) :D ;)
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 04:33
Если только на один раз.
Серьезно и долго с такими - проще застрелиться.
