Текущее время: 16.08.2025 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 23:35
Потеющая турбина это практически норма. У меня турбодизель и тож потеет турба.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 10:08
турба потеет внутри, снаружи все сухо, хрен с ней... а тут масло натурально текет, а откуда понять не могу. Район маслонасоса ГУРа примерно, но в ГУРе уровень не уходит, да и масло совсем другое - моторное! По схеме поглядел - там маслокулер стоит, када снимал впуск в последний раз хотел посмотреть проверить - но безуспешно
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 14:19
Поездив на Nissan Strong Save-X, залил ради эксперимента Xenum VX 5w30. Читал, что двигатель мягче работает у всех, расход снизился, машина пошустрее едет и тд...я, честно говоря, разницы не заметил в работе двигателя и в динамике...всё так же осталось...но расход правда чуть упал...где-то на 0,2 литра...
Масло потемнело уже через 300 км пробега...под крышкой стало гораздо чище (даже на пробке горловины проявились циферки и символы, которых я раньше не видел:))! То есть моющие свойства у Xenuma отличные, но ценник совсем не гуманный и ожидаемого эффекта я не почувствовал...поэтому думаю, что остановлюсь на Motul Eco-Energy 5w30 или 0w30 по сезону...
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 23:35
У меня дома стоит 0W20 nissan,SHELL 5W40 и 10W40 что лить не знаю,а залито 10W60. :?
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 23:51
Я бы залил из этого набора 5W40.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 08:27
По пробегу - то есть сейчас можно залить 10 W40 , а ближе к зиме 0W20 .
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 11:15
думаю залить 5W40 сначала, посмотрю, что будет и как,10W60 хорошое, но надо двигло крутить,на низах оно не работает))пробег 192467км.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 18:11
тёмик писал(а):
10W60
Готовься к капиталке. Нельзя таким маслом наш мотор кормить. Оно слишком густое для него. Масляные каналы у него очень тонкие, маслонасос довольно таки слабенький. С таким густым маслом обеспечено масляное голодание самых удаленных узлов.
Предписана 30я вязкость, корми 30_ой. Ну ладно, с пробегом за 200 тык можно и 40е применить, но не более.
60е - это масло для гонок фактически. Когда мотор непрерывно работает на полной мощности и сильно нагревает масло. Такие моторы специально собирают с повышенными зазорами, чтобы при сильном нагреве не заклинил. Вот для этих зазоров и применяют густющее масло.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 19:14
тёмик писал(а):
10W60
Ну думаю до капиталки дело не дойдёт,да смысла лить такое масло нет,а про 0w20 кто что знает?
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 21:19
Придерживаюсь того мнения, что от цифр после W лучше не отступать и лить то, что рекомендует производитель, под вязкость расчитаны зазоры и масляный каналы и тд...1ю цифру выбирать по сезону...
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 21:35
Насколько я помню из каталога по подбору масел - 0W20 для турбовых моторов , 5w30 для авто всех остальных в нашем случае . Хотя читая официалов Ниссан-Европа по QG 18 -написано использовать 10 W40 . Но сам лично считаю что на лето надо заливать масло гуще 10 w40, 5w40,10w60 и заливать его чуть выше метки уровня масла , а зимой 0w20, 5w30 - жиже и более прокачеваемое масло и заливать ниже верхней метки уровня масла . В первом случаее -летом - движок будет лучше "охлаждаться" , во втором случаее будет быстрее "согреваться" ! Это чисто мое мнение .
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 21:58
Моторы для внутреннего рынка и на экспорт могут очень сильно отличаться...например у европейского QG18 наблюдался сильный жор масла, в то время, как японские моторы этим не страдали...так что не удивлюсь, если и зазоры и размеры масляных каналов там отличаются...
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 22:04
у меня наклейка на двигле там 0W20 написано.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 09:26
А себе последний раз вот такой "микс" - осталось от трех банок : Nissan 5W40, Nissan 10w40 , U76 10W40 . Залил около 3 литров .
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 16:05
0W20 - это синтетическое легкоходное масло. Оно очень жидкое, но для японских хороших дорожных условий, где двигатель почти не напрягается, его хватает. Зато оно позволяет чуток снизить расход топлива, что очень хорошо согласуется с экологическими прибамбасами. Тот факт, что двигатель быстрее с ним изнашивется, так это япов не волнует, они машины покупают новыми и сбрасывают их после трех лет эксплуатации.
Не надо в наших реалиях такое масло использовать. Для относительно новых моторов хорошо применять 30е масло. Для хорошо побегавших - 40е. Зимнюю цифру выбирать по региону. Для не очень суровой зимы в Сибири вполне нормально работает синтетика 5W. Для более холодных регионов, если мотор на ночь таки глушится, лучше заливать 0W. Если не глушится, вообще по барабану наверно, но я бы не решился таки даже 10W залить, все равно бы использовал не хуже, чем 5W.
Сам по факту сейчас круглогодично использую 5W30.
Минералку и полусинтетику применять в наше время не вижу ни одной причины. Прошли их времена. Синтетика стоит вполне разумных денег, экономить на здоровье двигателя такую малость - совершенно не разумно.
