Текущее время: 03.07.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 10:15
Storkman писал(а):
Дальше всё скололось нормально. Даже бублик, засунутый не глядя на расположение крепежа, оказался правильно повёрнут - одним из четырёх резьбовых отверстий к окошечку.
Подушки закрепил, включая "колхоз" - новый не родной вкладыш от RBI. Впуск, дроссельная, воздушный фильтр...
Залил масла половинку... и теперь это масло сочится из под боковой крышки контрактной коробки.
Сейчас на 3 дня на работу в Мариинск. Потом буду с крышкой разбираться.
Молодец, Уважаю таких людей которые не ноют , а потехоньку делают свои машинки. :D
/Avenir 2000г. / двиг. SR20DET /пробег 230 000км./
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 21:36
К Рождеству сделал себе подарок - дособрал машинку :)
Гора с плеч - стоит зверёк в родном гараже.
Без ЭБУ передачи только две - третья вперёд и задняя, но жить можно. В хорошую горку с места едет, в режиме 40-60 км/ч вообще без проблем.
Течь в боковой крышке была по причине отсутствия прокладки. Поставил на силикон.
Версия по этому поводу по прежнему одна - так с контрактных коробок масло по быстрому сливают. Прокладку может поломало при снятии - её и выкинули. Болтики были наживулины.
Просьба если кому попадётся переключатель режимов работы АКПП - сообщить.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 00:57
Storkman,слушай дружище,подскажи-ка,а хде ты коробас брал?и по чём?у меня на моём веньке тоже такая же коробка как ты поставил RE4F03A,и похоже пора её на пенсию отправлять с почестями,ибо не тянет она ужо :(
Nissan Avenir 94г.SR20DE 4WD АКПП автомат
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 06:46
Брал в Кар-Плаза Новосибирск за 9. Экземпляр редкий - в основном везде RL по 13-15т.р.
Наоборот махнуть проще. Будешь ставить RL - куплю у тебя блок, кнопку и дроссель.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 00:52
поздравляю, от и ты намучался с коробкой=)
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 19:31
Спасибо! Езжу сейчас как заслуженный пенсионер. И куда люди торопятся?
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 17:44
Вопрос: У меня стоит акпп RL4F03A , где то на форуме я вычитал про процедуру самодиагностики акпп, пробовал раз 30 , не получилось. Возможно ли что на 10 вениках на этой коробке нет ЭБУ?
Nissan Avenir Salut X, SR18 DE АКПП,95 г.в., Передний привод, Пробег-138 т.км., Литье на 15"
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 14:11
если нет тросика кикдауна и на дроселе две фишки, то в любом случае присутствует эбу акпп
Primera W10 98" Sr20ve 190hp 4AT
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 10:48
У меня лёд тронулся - пришёл блок управления! От CD20 :shock: Ну и ладно - другого в России нет. (С движками они по людям расходятся - если ДВС с навесным и косой продаётся.)
План такой: прислюнить блок в тихом месте, свести нужные провода в распаечную коробку и запаять.
Резистор нашёл с подстройкой - фирмы TESLA :)
Датчик дроссельной заслонки с двумя фишками прикрутил - работает нормально.
Кнопка переключения режимов АКПП едет.
По схеме теперь всё есть. Кроме вывода 28 с компьютера с положением дроссельной заслонки. Если нет там сигнала, то пущу напрямую с датчика.
К езде без блока привык. Сразу третья и никаких переключений вообще! Трогается резво. После 40 км/ч летит. Выше 80-ти не разгоняю, чтоб обороты за 3000 не выводить. Так и живём... Жили. ХВАТИТ!!! :o
P1050720.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 13018 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:11
Третья - прямая.
Пусть любители МКПП на четвертой (прямой) попробуют тронуться... :)
Гидротрансформатор творит чудеса.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 16:26
Это точно. Мысленно глажу его и прошу немного потерпеть (попотеть) :D
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 09:54
СВЕРШИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!! :yahoo: :gamer: :dance: :music: :write:
Я сел и поехал с первого раза! Правда перепроверил всё, перетестил раз на пять.
Объём сделанного:
1. От компьютера заведены:
тахометр,
спидометр,
резервное питание,
на всякий случай положение ДПДЗ (28-й контакт - не работает)
2. Установлен ДПДЗ с двумя фишками (второй, с крайними отсечками, не было).
3. Установлен резистор 12 Ом.
4. Подведены все провода от ингибитора, соленоидов, датчика скорости RE-шной коробки.
5. С RL-ной екоробки взято питание АСС и отмена овердрайва.
6. На блок управления АКП изготовлен набор самопальных разъёмов 6шт.
7. Всё сведено в распредкоробку и запаяно.
Комментарий к файлу: ЭБУ АКПП
P1050722.JPG [ 1.33 МБ | Просмотров: 13002 ]
P1050794.JPG [ 1.31 МБ | Просмотров: 13002 ]
P1050795.JPG [ 1.34 МБ | Просмотров: 13002 ]
Последний раз редактировалось Storkman 20.06.2011 10:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 09:59
В догонку подсоединил индикаторные лампочки 12DNRP на соленоиды управления АКПП. Вижу что и когда ЭБУ делает :)
Он, гад, четвёртую на 40 км/ч врубает! В салоне непривычно тихо на таких ничтожных оборотах.
Теперь соблазн всех обгонять - как маленький :evil:
С лампочками, кстати, я погорячился. Самодиагностика давала ошибку "7" (блокировка гидротрансформатора), а я посадил на этот соленоид индикатор заднего хода - "R". Пол машины успел разобрать, пока сообразил что на этой лампочке (светодиоде) сидят две низкоомные лампы заднего хода! И вместо 16-20 Ом по паспорту блок видел 2 Ома. Индикатор "R" вернул в зад. В полном смысле этого слова :D
Последний раз редактировалось Storkman 30.06.2011 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 05:40
Замечен первый глюк - пропадает кикдаун и одновременно появляется ТОЛЧЁК С ПЕРВОЙ НА ВТОРУЮ ПЕРЕДАЧУ!
Перегрев блока управления? Наблюдаю.
Глюк повторился. Очень похоже на перегрев. Штатно блок в салоне стоит :oops:
Глюк повторился ещё раз. (25.06.2011) И это не перегрев, т.к. вчера, в жару, всё работало долго и правильно. Сегодня с утра толчки с 1-й, на 2-ю... Как бы. Но по лампочкам вижу что переключение идёт с 1-й сразу на 3-ю! Кикдаун пропал... Остановился, выключил зажигание, включил, поехал - всё нормально! Точно глюк - фиг поймёшь причину :x
Уже думал что глюк пропал, но сегодня с утра :evil: (7.07.2011) опять толчки! И пропарил я с переключением на третью - блок врубает вторую, но почти сразу за пинком даёт третью. Когда овердрайв выключен, идёшь на третьей 50-60км/ч и тапку в пол, вместо второй передачи блок врубает муфту торможения двигателем... На четвёртой не происходит ничего :?
11.07.2011 - пинки под зад целый день! Чем тише едешь, тем сильней пинки :x Это уже не глюк...
Или умерла моя коробка, или... :cry:
16.07.2011 Разобрался с пинками - так блок в аварийный режим уходит: давление по максимуму, отрезает кикдаун и не реагирует на положение кнопки режимов работы.
После сброса ошибок работает идеально. Две разные машины! :)
Теперь с ошибками разобраться... 3, 8,9. С дросселем понятно - моя примитивная развязка по диоду с падением напряжения (нету в мозге выхода на блок АКП). Дальше некогда. Ошибки эти то есть, то нет, то одна, то другая... Да, о главном забыл - тахометр с ума сходит! Иногда кажет 9000RPM :shock:
27.07.2011 С глюком уже понятно что не глюк - есть закономерность. Проявляется только на не достаточно прогретой коробке. Значит что? Показания датчика температуры его не устраивают? Тахометр наоборот на прогретой спрыгивает...
Приноровился при толчках 1-2 давать газу и почти их не заметно. Копать буду позже - объект!!! (Строим с веней.)
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 16:49
Вот летит время! В конце концов отвалилась четвёртая передача. С полгода только до третьей. Времени всё нет. Наскоком раскидывал коробку - состояние новой. Гидроблок перебирал - всё ходит. ХЗ. Пинки иногда появляются в качестве глюка. Редко. Закономерность? Не непрогретой при резкой смене погоды ))
