Текущее время: 16.09.2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наконечники рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 05:15
а ценник у 555 какой ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 13:50
ценник чего? 555????
Несколько вариантов есть узнать, либо прчитать что стр. назад написанно, либо забить номер желаемой безделушки в каталог Экзиста или ещё куда,в зависимости выбора места покупки.
лично я бы 555 продал бы за 555р :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 07:14
проглядел я примерный ценник наконечника :D
а тебе KUVAKA лишь бы пофлудить :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 10:39
А тебе AndreLLo лишь бы повод дать :D
Я и не знал , что речь о наконечнике идёт, думал тебе просто цена на "555" интересна :lol:
 Заголовок сообщения: Рулевые тяги!
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 15:27
На Expert 4WD,VNW11 Подходят рулевые тяги CTR CRN-42
Nissan Expert 4WD,VNW11,LX-G.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги!
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 03:50
это вопрос или утверждение ? :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 07:14
Это утверждение!!!
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 22:11
поубивал бы :twisted: 5 часов пытался открутить рулевой наконечник, не открутил! Прикипела контргайка, я ключ рожковый на опору подпер и машину с домкрата снял...хрен, только шлиц на гайке сорвался...и полуметровым рычагом с домкрата не подлезешь... :evil: :evil: :evil:
Avenir W11 QG18 2000г. 261000 км.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 10:06
Полить предварительно той же WD40 не пробовал?
И это, цвет подписи исправь. Будь скромнее, это цвет администратора.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 13:26
вчера поменял правую рулевую тягу и наконечник, поставил тягу TRI133 и наконечник CEN80, слева уже такие стоят года полтора.
сначала помучался с гайкой накнечника, открутил чуток и с дуру сразу молотком бабахнул и палец прокручиваца стал..._ :lol: монтажкой перекосил наконечник и всё открутилось, тягу открутил и затянул с помощья молотка и зубила, можно было галкой(газовый ключ), но стаб цука мешаит. короче полёт отличный стуков в подвеске вобще нигде не осталось, даже рейка не стучит 8-) мну щаслив, сегодня схождение подправил.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 09:42
На подъемнике процедура заняла минут 5 от заезда до выезда из сервиса...Удобно снизу силу приложить, эх...
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 10:01
Решил значит сделать сход-развал. На диагностике приговорили передний сайлентблок и одну тягу. Так как тяга нужна была срочно, нашел в ближайшем магазине для своего Авенирчика CTR CRN-24 тягу. Lopuhoff - присоединяюсь, не берите люди на полный привод эту тягу. Развал/сход то мне отрегулировали, но рулевое колесо ушло с прямой позиции и теперь машина едет прямо – всё отлично, но ((((( руль чуть повернут как ((( Ну я думаю эту проблему исправить при переустановке нижнего рулевого карданчика – чуть сдвину крепление карданчика нижнее на пару шлицов на рулевой рейке для выравнивания руля. И Поэтому есть вопрос Вопрос 1 - Air Bag шлейфы от 10 градусного поворота не должны повредиться потом? Вопрос 2 –А само рулевое колесо у нас не на шлицах? Можно ли его снять и на пару шлицов крутануть? И как правильно это сделать? Вопрос 3: Что то я прочитал – так и не понял, какая тяга точный аналог для 4 WD – чтобы и ключ такой же был?
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 17:04
У меня при покупке рулевое колесо было свёрнуто градусов на тридцать! Так что за шлейф можно не переживать.
Торексом снял рулевое колесо, желательно назад ставить с фиксатором резьбы (он там был).
По шлицам точно-приточно не выставишь, но примерно можно.
Уверен что руль назад можно выставить скрутив оба рулевых наконечника в нужную сторону!
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 17:32
А что и у вас эти мудозвоны развальщики не говорят что нельзя смещать центровку рейки? Что это черевато потерей шипов, плохой управлямостью в поворотах! Это только прямо когда едешь нет разницы одинаковой ли длинны тяги.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 09:27
Да, у меня например рулевое колесо отклонено чуть влево – следовательно рулевая рейка относительно центра смещена вправо. При этом была установлена новая левая рулевая тяга CTR (которая длиннее оригинальной) – и левый наконечник вкручен до конца на неё. То есть для центровки рейки нужно подать её чуть влево, то есть накрутить наконечник на левую тягу, а она не дает. Так что исправить это по ходу не удастся вкручиванием наконечников – вкручивать дальше некуда, а только заменой тяги, или обрезкой резьбовой части.((((( Может я в чем ошибаюсь, у вас какое мнение?
