Текущее время: 29.09.2025 05:32
 Заголовок сообщения: Не заводится с автозапуска!
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 22:55
Вобщем ситуация такова. Нажимаешь на кнопку, стартер крутит, и вроде схватывает но не заводится. Не всегда, но в подавляющем большинстве случаев. Ключом заводится с пол-оборота. Сначала стоял Starline B9, думал на нее, потом поставил KGB (7 или 9, точно не помню), но ничего не изменилось. Время прокрутки стартера стоит на максимуме. С машиной все в порядке, третью зиму мучаюсь. :cry: Может вы что подскажете, уважаемые Авенироводы. Как у остальных работает автозапуск?
Avenir SR20DET, белый турбосарай:)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с автозапуска!
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 00:44
Была похожая фигня. С ключа с пол оборота, а с брелка либо схаватывает и глохнет либо зоводится и через 2 сек тресётся и глохнет.
Приехал к мастеру который ставил, он пару кнопочек на брелке нажал и всё заработало.
Говорит сбились настройки ( блин не помню каке он сказал) там надо поставить было ДА, а заводская - НЕТ. Сказал мне чтоб я инструкцию прочёл и сам за 5ть сек всё делал.
Говорит когда акум снимал такое могло произойти ( но не факт что так всегда будет)
Снимал после этого акум часто, проблем больше не было.
Сига "магик-кар 5"
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 13:50
У меня так же отказывается с автозапуска работать. На холодную это вообще геморой :hang: Тут как-то вышел в -25 запускать, как обычно с кипятком, больше в такие морозы как не запускается. Поработала, обороты упали до 1000..... Думал запущу с автозапуска, а мне она сказала фиг..... Реле срабатывает, а стартер не крутит, но на прогретую не каких проблем. И вообще я автозапуском не пользуюсь. Народ говорит у них из-за постоянного пользования им дунонуло прокладочку....
Nissan Avenir 2005г/W11/QG-18/2WD/BY06
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:15
Прокладку?:) смешно.
4-й год и всего один косяк со сбойем настроек. Завожу всегда с брелка, мне так удобней, к машине подходишь, а она работает!
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:17
Вот им было не смешно, когда полетела прокладка выпускного коллектора и между картером и блоком :) Машины стояли под наклоном и конденсат не выдувался из трубы, а скапливался в изгибе в итоге образование льда и застопаривание выходов газов))))))
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:19
Лично у меня Аллигатор и не жалуюсь пока, а сбой настроек может быть по разным причинам в том числе и где-то замыкания по кузову))))
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 15:45
Всё это у меня как то в логическую картинку не складывается....
Может кто поопытнее в этих делах прокоментирует...
Мне кажется это фантазёрство мягко говоря :)
А сбой у меня был как раз из-за коряво снятого АКБ, коротил похоту.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 15:49
Да я сам сначала не поверил, пока не видел. Вот такие фигни бывают и не только)))))
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:41
А у меня с аккумом болт :evil: Сигналка Шериф. С ключа нормально всё. А с пульта так: Стартер тык... и тишина (даже крутнуть один оборот не может) и орет потом. Типа сигналка сбрасывается от низкого напряжения на аккуме. Попробовал так: Подцепил аккум на 75А/ч через провода прикурки, закрыл капот и О ЧУДО! Случился запуск с пульта. Вывод: АКБ - труп. копим $$ или колхозим подставку на европейский тип аккума. :cry:
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 09:25
Акум давным-давно поставил 62 A, настройки сиги менял по всякому, ниче не помогло. :?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 09:36
а стартер крутит быстро?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 10:10
Крутит как обычно.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 10:32
Если с ключа заводится а с сиги просто крутит - косяк однозначно в сиге. ИМХО
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 10:36
+1 косяки в проводах. посмотри подключение цепи зажигания от сигналки.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:08
Да нет же! Иногда и с кнопки заводится! Бывает с первого раза, а бывает и не с первого. А чаще не заводится.
