Текущее время: 06.08.2025 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: задняя противотуманка
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 15:34
MaximUS писал(а):
Vladlad писал(а):
Купил стоп вставку с задней ПТФ. Поставлю, подключу. :roll:
ты имеешь в виду вот этот красный прямоугольник по низу белой полосы?
а в каком режиме этот задний ПТФ должен работать?
вместе с ближним светом?
У меня я так понял этого ПТФ нет?
а если тупо взять и покрасить этот кусок пластика в красный цвет?
Правый фонарь ежли снимеш то увидиш что на нем есть окошко через которое можно поставить или снять красный светофильтр (я снял и подключил лампу на задний ход)кстати в разьеме куда подключена лампочка найдеш свободный контакт -это и есть противотуманка (в моем случае было наоборот ЗХ)
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 01:56
18вт или 21вт это не большая разница смело ставь и не заморачивайся
всего лишь 15% от номинала разницу в силе света даже не увидешь
Стекло красить не надо просто купи красную лампочку и будет тебе счастье
если конечно там есть проводка и ты сумеешь её подключить
а вообще на веньке так светят габариты!!! как не каждый туманный фонарь светит
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 02:42
обязательно ли, чтобы задний ПТФ включался независимо от передних? просто неохота к задней оптике еще и подрулевой переключатель покупать, проще задний ПТФ запараллелить с передними.
имхо )
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 08:45
Если ты гарантированно не будешь включать туманки в любом другом случае, кроме как в плотном тумане/снегопаде - никто и не заметит разницы. Иначе ты будешь слепить своим задним фонарём всех, кто приблизится к тебе сзади. А слепит он очень не слабо!
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 09:22
имхо )
Выдержки из ПДД:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 03:41
Люди скажите у кого ШТАТНО на машине есть этот ПТФ задний , как он у вас включается ? и где кнопка , проводка.
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 09:06
На переключателе поворотников кольцо включения туманок должно быть с тремя положениями: "выключено", "передние", "передние и задняя".
В разъеме три провода тогда будет а не два у этой рукоятки. А вот в ответной фишке их и так три: "передние", "земля", "задняя", "пустой коннектор".
В проводке задней правой габарит-вставки возле разъема лампы заднего хода есть неиспользуемый провод, вставляешь этот провод в разъем вместо питания лампы заднего хода, ставишь перед лампой красный светофильтр, вуаля фонарь заднего хода превращается в задний противотуманный фонарь,
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 13:54
о.к. Понял , собрался техосмотр проходить , если вдруг скажут буду делать
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 22:58
Могу дать совет для ленивых!
идём в магазин и покупаем красную лампу (от стопа) в фонарь задего хода и один
из них (к примеру - левый подключаем к проводке противотуманного фонаря)
у меня проводка была проложена, а для противотуманок-фар даже реле все стояли
собственно и стоят. есть минус - с лампы маяк быстро обгорает лак. :)
поэтому я купил фонарь от альмеры и вставил в бампер.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 23:03
а по поводу кнопки - переключателя дык нужно либо менять весь переключатель
поворотов и света на такой жей только с барашкой как на дворниках а разъемчик
3 пина прикручен к рул-йколонке, или сложнее найти клавишу и вставить вместо заглушки
стоящей на месте вкл-я нитей обогрева дворников лобового стекла и подключить.
Да вот у меня ещё небыло релюшки заднего фонаря - пришлось докупить.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 23:20
Да зачем нужен такой "фонарь"? Слепить сзади-едущего? Но а если при парковке сдаете задним ходом, то включите "аварийку" и все будет видно.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 23:29
Вот для чего: http://www.youtube.com/watch?v=nw5K7TjgWG4
на днях на дачу съездил 8-)
на шипах с дороги сдувало......
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 00:22
на днях на дачу съездил 8-) на шипах с дороги сдувало......
Знакомо: каждый день такое вижу, когда из города домой в деревню возвращаюсь. Это еще хорошо, не так от встречных задувает, а то порой влетаешь в столб снега и даже затормозить боязно, т.к. даже туманки дают нормально свет на метр. А когда идешь 80-100 по спидометру, то тогда полный и мохнатый пипец :( Я езжу, ориентируясь на правую обочину, а ты, мне показалось, ближе к центру. Вчера я уставший ехал по общей колее и чуть на лопату снегоуборщика не наткнулся - идет встречный Урал с лопатой со скоростью 80 км/ч, у него свои огни горят, а вот то, что лопата широкая никак не обозначено. Жив.... Теперь езжу правым колесом по снежной кромке...
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 00:25
да не, я просто старался в колее ехать, так обычно я стараюсь к обочине прижаться....
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 05:18
А я уже так не езжу. Хватило одного инцидента... А то вдруг ты еще не читал этого. :)
Теперь ближе к центру и помедленнее, в метель. Вправо всегда успеешь прыгнуть, а вот сумеешь ли удержаться на дороге, когда коварная обочина потащит в кювет, очень большой вопрос...
