Текущее время: 26.06.2025 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 06:35
lex писал(а):
А ксеноновые линзы в корпус птф или вместо них можно с точки зрения гайцов, ТО, и встречников? У меня заводской ксенон и птф родные, но комфортно только на дальнем .
в корпус нельзя, т.к. стекло имеет рефлекторную поверхность, светить будут как попало
отдельно модули птф поставишь никаких вопросов не будет, а не проще в фары воткнуть нормальные линзы?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 20:51
Вот и я решил поставить себе туманки. Хочу поделиться своим опытом, хотя во многом наверно повторю написанное ранее. Перед тем как приступить к установке решил покрасить места на бампере вокруг туманок в черный цвет, как и положенно на заводе (ранее бампер был выкрашен в один цвет, видимо во время ремонта когда то до меня особо не заморачивались)
Итак, в магазине быле купленны:
1. Автоэмаль "Авантюрин 602" (черного цвета) - 280 р.
2. Малярный скотч (2 мотка разной ширины) - 90 р.
3. Пленка обычная 0,8 мкм - 100 р.
4. Кнопка - 50 р.
5. Туманки (родные овальные с разбора) - 4000 р.
6. Реле от ВАЗА - 100 р.
7. Возможно потребуется предохранитель на 15А, но у меня он уже стоял
:arrow: 1. РЕЛЕ
Открыл коробку со всеми реле (находится в левом нижнем углу капота около бачка омывателя), на крышке посмотрел где должно находиться реле для FogLaps - в верхнем левом углу крайнее, такое же как и на стартере. У меня оно оказалось синее, хотя многие писали что оно серое. Тут видно у кого как. поехал на разбор, где нужного не нашлось. Но нашлось от ВАЗА))) Поставил купленное реле вместо реле стартера - все работает.
:arrow: 2. ПОКРАСКА
Аккуратно залепил малярным скотчем контур для покраски вокруг крепления туманок. Взял купленную пленку вырезал в ней квадратные отверстия и прилепил скотчем к бамперу. После чего на растоянии в 20 см распылял краску, красил в 4 слоя, давая подсохнуть краске 5 - 10 мин.
Кстати сняв заглушки померил посадочные места для туманок, может кому пригодится если ставить не родные.
Глубина стакана около крайней части бампера: 8 см
Радиус 12 см (мерил по заглушкам), но при установке могут возникнуть проблемы, поэтому думаю 10 -11 см самый раз.
:arrow: 3. Предохранитель
Блок с предохранителями находится вправом нижнем углу капота. На крышке также подписано FogLamps 15А. Предохранитель последний снизу слева.
:arrow: 3. Кнопка
Кнопку купил самую обычную с двумя положениями. Для установки снял панель под рулем справа (где регулировка положения зеркал) Она на защелках и легко снимается. Вытащил заглушку, ножем и шуруповертом со сверлом сделал нужное отверстие. Кнопка встала без проблем!
Комментарий к файлу: Кнопка в заглушке
Фото313.jpg [ 570.21 КБ | Просмотров: 14408 ]
Комментарий к файлу: Покраска 2
Фото309.jpg [ 383.44 КБ | Просмотров: 14408 ]
Фото308.jpg [ 485.83 КБ | Просмотров: 14408 ]
Комментарий к файлу: Купленное реле2
Фото323.jpg [ 592.56 КБ | Просмотров: 14408 ]
Фото322.jpg [ 726.8 КБ | Просмотров: 14408 ]
Комментарий к файлу: Блок реле
Фото324.jpg [ 449.23 КБ | Просмотров: 14408 ]
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 21:14
:arrow: 4. Подключение
Снял кольцо замка зажигания, открутил 4 болта. Снял верхнюю и нижнюю части торпеды. После чего в правом верхнем углу торпеды нашел примотанный неподключенный разъем с тремя проводами. Синий и черный провода подключил к выключателю.
:arrow: 5. Установка туманок
Отгнул угол защиты под местом крепления туманок. Закрепил туманки гайками с внутренней стороны бампера. На ощупь нашел разъемы, кторые находятся там же где совсем рядом ;) Важно!!! Перед включением разъемы нужно почистить - в них забивается грязь. Из за этого первое включение туманок оказалось неудачным.
Все заработало 8-) Я доволен!!! И всем советую.
Единственное, стекло туманок сильно греется. У всех так :?: Может это из за того самого отечественного реле :?:
Комментарий к файлу: После установки
Фото325.jpg [ 302.79 КБ | Просмотров: 14406 ]
Комментарий к файлу: Защита под туманкой
Фото318.jpg [ 357.43 КБ | Просмотров: 14406 ]
Комментарий к файлу: Туманка 2
Фото316.jpg [ 430.85 КБ | Просмотров: 14406 ]
Фото315.jpg [ 569.16 КБ | Просмотров: 14406 ]
Комментарий к файлу: Фишка с нужными проводами
Фото319.jpg [ 333.23 КБ | Просмотров: 14407 ]
Комментарий к файлу: Кнопка в заглушке 2
Фото314.jpg [ 554.06 КБ | Просмотров: 14407 ]
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 22:25
Evgeniy420 писал(а):
1. РЕЛЕ
.... Тут видно у кого как. поехал на разбор, где нужного не нашлось. ...
У меня реле присутствовало, было совсем просто....
..... Перед тем как приступить к установке решил покрасить места на бампере вокруг туманок в черный цвет, как и положенно на заводе (ранее бампер был выкрашен в один цвет, видимо во время ремонта когда то до меня особо не заморачивались)
У меня цвет машины белый, но эти вставки черные.
Поставил такую же кнопку, но только не в заглушку, а левее кнопки открывания заднего окна, вырезав под неё дырдочку. И добавил красный светодиод, чтобы видеть, что питание подается..
....Важно!!! Перед включением разъемы нужно почистить - в них забивается грязь. Из за этого первое включение туманок оказалось неудачным.
Повторение - мать учения :)
P.S. Заполните профиль.......
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 06:22
Evgheny, а поводу нагрева туманок, не можешь ничего сказать????
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 07:27
Уж точно не из-за реле :) Греются противотуманки, но а как иначе? Корпус размером небольшой, охлаждение слабое, вот и греются. Если стоят лампы нормальной мощности (55Вт), то ничего страшного не будет.
Vtral советует не ездить с включенными противотуманками в пробках, т.к. обдува встречным потоком воздуха нет и могут греться сильнее. Сам же езжу с включенными днем, грязь на них высыхает быстро, приходится часто промывать, порой и включенные, но лучше так не делать, а дать остыть немного, чтобы не лопнуло стекло.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 08:30
Цитата:
Уж точно не из-за реле Греются противотуманки, но а как иначе? Корпус размером небольшой, охлаждение слабое, вот и греются. Если стоят лампы нормальной мощности (55Вт), то ничего страшного не будет.
Лампы честно не знаю какие, потому что взял с разбора и не стал разбирать проверять. В фарах стоят родные лампы (нормальной мощности), туманки светят вроде одним цветом с фарами, поэтому думаю, что там тоже все родное.
:?: Еще вопрос по поводу настроек? Как их правильно настроить? Хотя бы примерно, кажется, что свет больше под машину и в бока идет??
При установке видел регулировку, но вот не знаю как она регулирует в даль или в ширину???
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 09:39
...Еще вопрос по поводу настроек? Как их правильно настроить? Хотя бы примерно, кажется, что свет больше под машину и в бока идет??
Регулировка по вертикали. Немного тему пролистай назад, в частности найдешь настройку.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:28
Про настройку видел картинку! Там написанно что на расстоянии 7,8 м туманки четко в 0 должны светить. Правильно я понял???
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:37
Читаем дальше:
Данные даются для диапазона высот установки. Угол очень мал. На практике, каждый визуально настраивает именно по дальности на ровной дороге.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 15:07
Спасибо, все понял! На днях займусь настройкой...
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 07:32
Подскажите пожалуйста, хочу приобрести туманки. Понял что потребуется РЕЛЕ, сами Туманки. Но вместо кнопки хочу купить Кулису с кольцом управления туманок(рычажок управления поворотниками и фарами).
Сейчас у меня стоит обычная без кольца.
Кто менял? подскажите трудно или нет менять? и стоит чтобы покупать эту кулису? или проще кнопку подключить? Кулисы ведь одинаковые от PNW11 и RW11?
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 07:50
Нет, от реле это не зависит точно.
Покажи фотку, как свет от этих туманок на стене выглядит. Думаю что себе прикупить из туманок.
Фотки уже были, но хочется еще, для статистики. Лучше чуть подальше от стенки, чем 1,5-2 м. Метров 5-6..
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 15:20
Подскажите я правильно купил реле для туманок? на фото.
Фото-0169.jpg [ 468.77 КБ | Просмотров: 14258 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 12:07
В идеале хотел бы себе такие вот поставить. Но ценник.... :cry:
