Текущее время: 18.08.2025 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заменимость дисков.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 14:43
Storkman писал(а):
Есть штампованые диски на 57мм. Вырезаю болгаркой лишнее, обтачиваю напильником.
Хотел бы на процес посмотреть :D ;)
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 16:22
Storkman писал(а):
Другой вопрос. Есть штампованые диски на 57мм. Вырезаю болгаркой лишнее, обтачиваю напильником. Допустим. Можно на таких спокойно ездить?
Т.е на вскидку, на сколько процентов ниже прочность такого диска, по отношению к штатному с выдавленной профильной юбкой?
В процентах не берусь судить интуитивно. Вполне допускаю, что этот процент может оказаться ничтожным. Но сам, себе, такое бы мог позволить только как выход из крайне затруднительной ситуации, как выход из фосмажора практически.
Как-то так мне это видится, до тех пор, пока нет объективных данных.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 20:08
В ручную брусочком финку из напильника делал. А тут, как у Высоцкого - "рашпиль ставлю у стены", - есть у меня такой. А болгарка творит чудеса: диск сточенный берёшь и вперёд из 57мм 66мм делать.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 21:11
Ну а если сурьёзна, нада точить на токарном станке. Быстрее, точнее, надёжнее.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 07:13
Не, не надо 66 делать. Если уж этим извращением и заниматься, то делать не менее 67, чтобы исключить любую возможность влияния этого раз*роченного отверстия на центровку колеса.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 08:25
Точить, *рочить, балансировать - дальше нюансы. Пока результат такой - я без зимних колёс, хотя держал к руках приличный комплект с дыркой на 57 :evil:
Сейчас даже за 6р. никаких вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 03:09
Сегодня купил комплект зимы Хакка-4 (отьездили 3 сезона - 15% шипов не хватает, протектор живой) на штатной маздовской штамповке 5х114,3-15, ЦО67,1 и ЕТ52..
Всего за 5 тыщ.. ;)
Завтра отбалансирую и поставлю.. Надеюсь не будет цепляться.. И разина повыше от нашей и вылет не тот..
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 03:53
Да уж. Вылет сильно не тот. Размер резины то какой?
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:41
Почему сильно не тот? У нас 66,1 - там 67,1 .Всего ОДИН мм разницы.. А народ ставит диски,где 80 мм отверстие..
Резина - 195/65-15 ..
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:49
Это размер центрального отверстия, а Vtral имеет ввиду вылет.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:55
Угу. Наш вылет 40, а там 52...
На моих литых колесах вылет по 38, на обоих комплектах.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:04
Я уже второй сезон езжу на митсубисивских дисках. Размеры отверстий не помню, но сидят как родные. Тут на форуме у одного товарища покупал, у него на бластаре стояли, он сказал, что диски с галанта. Вопчем полет нормальный! :)
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 01:06
От Митцубы нам подходят больше, чем от Мазды..
Диски от Митсубы (штатные 2.0-IX и любые от Х) - 6j 5[114.3-15, d67.1, ET45
У нас вылет рекомендован до ЕТ45, у Мазды ЕТ52.. Больше на 7 мм.. Т.е. колея будет меньше на 14 мм.. Но думаю переставить, как только получи родные диски от ТТ.. 8-)
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 22:23
Итак.. Установил диски от Мазды.. На ступицу оделись без проблем.. При поворотах пока траблов не заметил.. Единственное, что удивило - очень долго закручивал гайки колес. Вроде уже приложил хороший момент, но протягивая остальные, возвращаешься к первой - а она, как не затянута.. Итак со всеми..
Копия P1140292.JPG [ 187.97 КБ | Просмотров: 9082 ]
Копия P1140300.JPG [ 246.54 КБ | Просмотров: 9082 ]
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 13:42
прикупил вчера диски на зиму: 6х15. ЕТ 35. черные, матовые. думаю в самый раз будут 8-)
