Помогите непонятная проблема http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=9465 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Димон [ 27.04.2012 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите непонятная проблема |
При движении с габаритами, обороты не поднимаются выше 2000,тяги нет,выключаю габариты все в норме,или если еду 4000-5000 об. Включаю габариты,обороты падают до 2000. |
Автор: | ALEKSANDR_yfi [ 27.04.2012 19:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите непонятная проблема |
может где что каратит или масса плохая ![]() |
Автор: | Димон [ 28.04.2012 21:04 ] |
Проблема в проводке,при включении габаритов ,отключается Дросельная заслонка,вывод по сканеру в сервисе,записали на диагностику проводки. Сзади верхний стоп сигнал тоже начал глючить(не всегда гаснет. Или сам включ.) Вопрос как отключить задние габариты,например предохранителем, для проверки. |
Автор: | ALEKSANDR_yfi [ 28.04.2012 21:31 ] |
Димон писал(а): Проблема в проводке,при включении габаритов ,отключается Дросельная заслонка,вывод по сканеру в сервисе,записали на диагностику проводки. Сзади верхний стоп сигнал тоже начал глючить(не всегда гаснет. Или сам включ.) Вопрос как отключить задние габариты,например предохранителем, для проверки. мне кажется предохранителем не получится только зад отключить только все сразу. а вот если разъёмы отключить тогда да. справо сзади под обшивкой крыла думаю там где то они толжны быть._поправьте если не прав_ и схемку проводки можно в книженции глянуть. |
Автор: | Димон [ 28.04.2012 21:58 ] |
А где можно найти схему электропроводки,хочу до сервиса сам посмотреть,может что увижу,в сервисе объявили диагностику до 5000р восстановление проводки если КЗ в скрутке под торпедой до 50000р и работа неделя. Не подскажите толкового Электрика в Москве. |
Автор: | ALEKSANDR_yfi [ 28.04.2012 22:09 ] |
Димон писал(а): А где можно найти схему электропроводки,хочу до сервиса сам посмотреть,может что увижу,в сервисе объявили диагностику до 5000р восстановление проводки если КЗ в скрутке под торпедой до 50000р и работа неделя. Не подскажите толкового Электрика в Москве. посмотри на главной помоему странице есть ссылка на наш букварь . сейчас сижу с телефона не удобно. и в поиске поищи где то тема была про книгу на авенир скачешь книгу там есть схемки. |
Автор: | Storkman [ 28.04.2012 23:19 ] |
Димон писал(а): А где можно найти схему электропроводки,хочу до сервиса сам посмотреть,может что увижу,в сервисе объявили диагностику до 5000р восстановление проводки если КЗ в скрутке под торпедой до 50000р и работа неделя. Не подскажите толкового Электрика в Москве. Завидую уровню цен! Мне б такие )) Сейчас вот коробку перекидываю на CR-V. Беру несчастные 5000р ![]() |
Автор: | anatoly [ 14.10.2012 03:23 ] |
Здрасте!помогите такая проблема при движении давлю на тормоз машина глохнет и не заводиться как будто стоит на скорости но не всегда. Иногда спасаюсь многократным нажатием на тормоз.На сто залили двигатель маслом после этого всё и началось.Может какой-то разъём или датчик залили и невключается нетралка.Подскажите в какую сторону копать.NISSAN AVENIR SALUT 1999г.в двс cd20 |
Автор: | vtral [ 20.03.2013 06:28 ] |
Перенес важные сообщения в новую тему. Имеет смысл для своих сообщений вибырать тему с вменяемым названием, а не с таким, как в этой теме. Или создавать свою тему, если не нашлось подходящей. |
Автор: | Sergey1979 [ 26.06.2013 11:22 ] |
Всем здравствуйте. Очень нужна помощь!!! Такая проблема; при движении машина задёргалась ( авенир 2000г, CVT. 4WD) обороты прыгнули до 6000 об. включил нейтраль, потом опять перевёл в D, машина поехала ,но не развивала скорость... и не включалось ручное переключение , я думаю перешла в аварийный режим, доехал до места, на небольшую горку еле заехал. Заглушил, опять включил зажигание, лампа CVT не горит..., подождал минут 20, опять включил зажигание, лампа загорелась и помигала . Потом завелась и несколько дней нормально работало, но как будь-то за жопу придерживает и отпускает... вчера опять повторилось и будь-то скрежет не большой где то , непонял где..., может в редукторах или раздатке? Не хотелось бы думать что дело в вариаторе.... ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!! зарание Спасибо всем за ответ. |
Автор: | Storkman [ 27.06.2013 07:07 ] |
Считать ошибки акпп. |
