Текущее время: 30.09.2025 00:45
 Заголовок сообщения: Помогите непонятная проблема
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:24
При движении с габаритами, обороты не поднимаются выше 2000,тяги нет,выключаю габариты все в норме,или если еду 4000-5000 об. Включаю габариты,обороты падают до 2000.
Avenir w11 QR20 CVT 2003г 2WD RW11-001320
 Заголовок сообщения: Re: Помогите непонятная проблема
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:45
может где что каратит или масса плохая :?
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 21:04
Проблема в проводке,при включении габаритов ,отключается Дросельная заслонка,вывод по сканеру в сервисе,записали на диагностику проводки. Сзади верхний стоп сигнал тоже начал глючить(не всегда гаснет. Или сам включ.) Вопрос как отключить задние габариты,например предохранителем, для проверки.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 21:31
мне кажется предохранителем не получится только зад отключить только все сразу. а вот если разъёмы отключить тогда да. справо сзади под обшивкой крыла думаю там где то они толжны быть._поправьте если не прав_ и схемку проводки можно в книженции глянуть.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 21:58
А где можно найти схему электропроводки,хочу до сервиса сам посмотреть,может что увижу,в сервисе объявили диагностику до 5000р восстановление проводки если КЗ в скрутке под торпедой до 50000р и работа неделя. Не подскажите толкового Электрика в Москве.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 22:09
посмотри на главной помоему странице есть ссылка на наш букварь . сейчас сижу с телефона не удобно. и в поиске поищи где то тема была про книгу на авенир скачешь книгу там есть схемки.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:19
Завидую уровню цен! Мне б такие ))
Сейчас вот коробку перекидываю на CR-V. Беру несчастные 5000р :cry:
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 03:23
Здрасте!помогите такая проблема при движении давлю на тормоз машина глохнет и не заводиться как будто стоит на скорости но не всегда. Иногда спасаюсь многократным нажатием на тормоз.На сто залили двигатель маслом после этого всё и началось.Может какой-то разъём или датчик залили и невключается нетралка.Подскажите в какую сторону копать.NISSAN AVENIR SALUT 1999г.в двс cd20
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 06:28
Перенес важные сообщения в новую тему.
Имеет смысл для своих сообщений вибырать тему с вменяемым названием, а не с таким, как в этой теме. Или создавать свою тему, если не нашлось подходящей.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 11:22
Всем здравствуйте. Очень нужна помощь!!! Такая проблема; при движении машина задёргалась ( авенир 2000г, CVT. 4WD) обороты прыгнули до 6000 об. включил нейтраль, потом опять перевёл в D, машина поехала ,но не развивала скорость... и не включалось ручное переключение , я думаю перешла в аварийный режим, доехал до места, на небольшую горку еле заехал. Заглушил, опять включил зажигание, лампа CVT не горит..., подождал минут 20, опять включил зажигание, лампа загорелась и помигала . Потом завелась и несколько дней нормально работало, но как будь-то за жопу придерживает и отпускает... вчера опять повторилось и будь-то скрежет не большой где то , непонял где..., может в редукторах или раздатке? Не хотелось бы думать что дело в вариаторе.... ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!! зарание Спасибо всем за ответ.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 07:07
Считать ошибки акпп.
