Удалённое управление компом. И Виртуальная машина
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=9231
Страница 1 из 4
Автор:  Muravey [ 29.02.2012 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Удалённое управление компом. И Виртуальная машина
1) Нужна программа, типо РАДМИН.
Задача: иметь возможность через инет с работы управлять компом из дома. Точнее видеть то, что творится на экране домашнего как минимум. Устал уже просить прислать скрин экрана, когда "не получается".
Исходные данные: IP-адрес пока динамической, но говорят, что сделали статичный (вот говорят http://www.formulanet.ru/index.php/2011 ... -15/58--qq ), поэтому, желательно, как-то научится связываться с компом, если IP не статичный. Лучше программку, которая сама будет свой IP отсылать при каждом подключении. Жену научить вводить куда-то сложно.
Желательно для связи не иметь согласия домашнего компа, т.е. что бы на домашнем не всплывало сообщения типо "Такой-то хочет подключится. Разрешить?". Молча связался, посмотрел, отключился.
2) Хочу приобщится к Линуксу. Скачал Linux Mint 12 х64 RUS. Но ставить его отдельно пока не хочу, так как ранее при позывах "приобщиться" устанавливал, 4-5 раз пользовал и удалял из-за непонятности зачем этот Linux нужен. Но опять хочу, но в этот раз поставлю на виртуалку. Какую программу выбрать? Кроме VMware Workstation никакой не знаю.
Ну и вопрос ещё один. Комп у меня такой: AMD Phenom II X4 925, две планки по 2Гб оперативки (итого 4Гб), видео ATi Radeon 5770 1Гб памяти, один HDD 750 и два по 250 Гб, БП 450 Вт. Используется комп по времени: 20% инет, 40% игрушки, 20% офис, 20% кодирование видео.
Вот думаю, нужно ли ещё докупить две планки оперативки и сделать 10 Гб (2х2Гб + 2х4Гб) или выгоды в этом не увижу и потраченные?
Кто дома имеет SSD диск? Заметно ли быстрее Win7 работать будет на нём или смысла нет тратить 4000 рублей за повышение производительности на миллисекунды из теста? Или сделать RAID-0 из двух по 250 и будет ли это быстрее? Раньше делал RAID-0, но повышения быстродействия не замечал особо.
Автор:  prividenie [ 29.02.2012 22:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Удалённое управление компом. И Виртуальная машина
1)Мне друг поставил программу TeamViewer. (К нему ехать далеко,а с компом не дружу - если возникают проблемы он их устраняет).
Автор:  shmats [ 29.02.2012 22:09 ]
В работе SSD диска увидел только одно, что система грузиться гораздо быстрее! мое мнение такое, что можно и подождать одну секунду, чем отдавать 4к. Памяти добавлять не надо, 4 Гб за глаза! А вот видеокарту я бы поменял. Только чую что ты ошибся на счет Radeon 9700, слишком стара она для четырех ядерного фенома! А вот по програмкам я те не подскажу!
Автор:  Muravey [ 29.02.2012 22:45 ]
АААА!!!! Ошибся!!! Не 9700, а 5770 у меня!!! Исправил ошибку
Вот скрин:
Буфер обмена-1.jpg [ 108.5 КБ | Просмотров: 7047 ]
Автор:  Berckut [ 01.03.2012 05:25 ]
1. TeamViewer
2. Oracle VM VirtualBox
По линуксу посмотри лучше в сторону Ubuntu (Kubutu) или OpenSuse. Они более дружелюбны и в инете очень большое сообщество, есть много мест, где можно что-нить спросить.
Автор:  mukpo6 [ 01.03.2012 06:32 ]
имхо лучшее решение TeamViewer - не требуется зависимость от IP. Заходить можно откуда угодно с чего угодно, даже не иметь под рукой проги. Можно через сайт заходить. У меня такая штука дома стоит и на работе, другу поставил - поблемы решать с компом ).
Автор:  vtral [ 01.03.2012 06:36 ]
SSD, кроме резкого ускорения загрузки системы и приложений, существенно добавляет "отзывчивости" системе. Она гораздо быстрее реагирует на действие пользователя.
Если пользователь недостаточно шустро работает на компе, то разницы он не заметит.
Я себе по любому буду покупать и ставить SSD гиг на 60 минимум, в качестве системного. Не сделал этого только потому, что у нас в продаже еще не появилась выбранная модель - Samsung 830 серии...
Если средства позволят, даже в ноутбуке поменяю хард на SSD. Емкость мне не нужна, я работаю на ноуте, а не развлекаюсь, но скорость загрузки и отзывчивость очень даже востребованы.
Автор:  Homa [ 01.03.2012 09:05 ]
1. TeamViewer (если нет внешнего IP), VNC, стандартный виндушный удаленный доступ. Вообще динамический IP это не проблема, т.к. есть бесплатные сервисы Dynamic DNS (будешь заходить по имени, а не по IP);
2. VmWare Player - бесплатный, но в 4й версии они намудрили с VmWare Tools, так что ставь WorkStation там в дистрибутиве всё будет, а запускай VmWare Player.
3. У тебя Вынь 64 битная? Если да, то мозги добавить можно, но толк будет только если будешь виртуалку крутить, т.к. сожрать всю память можно будет только спец. приложениями, например обработкой видео (а не просто кодированием, которое можно на ночь запустить :)
4. Ставь Debian достаточно дружелюбен и собирать под себя не нужно :)
5. По поводу SSD думаю разницы не заметишь, только быстрее будет загрузка ОС. Да и рейд нужно не софтовый делать, а "железный" тогда, м.б. заметишь разницу в производительности :). Комп домашний, так что не парься :) Хотя по твоим винтам не понятно, какая у них скорость чтения/записи.
Автор:  Muravey [ 01.03.2012 09:40 ]
1) TeamViewer поставил. Будет возможность испытать - напишу впечатления.
2) VmWare Player, VmWare Tools, VmWare Player... Для меня это три разные программы :-) Буду смотреть, изучать.
3) Да, х64 у меня стоит. Хорошо, по поводу памяти успокоюсь.
4) Мне посоветовали Линукс Мяту 12. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3931575
5) http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033 А рейд у меня контроллером на материнке обеспечен, в биосе включается/отключается.
Автор:  shmats [ 01.03.2012 09:46 ]
Вот скрин:
И драйвера на видюху поставь нормальные. Не должно определяться 5700 series. Это универсальные стоят.
Автор:  sergey1983 [ 01.03.2012 09:47 ]
Ammyy Admin вроде должна тебе подойти, там только 1 раз надо разрешить заход, больше не спрашивать поставить галку, какой у тебя IP динамический или статический ей наплевать.
Автор:  Homa [ 01.03.2012 10:20 ]
В особенности первая и последняя :lol:
Player - предоставляет ограниченный функционал Workstation, тебе хватит.
VmWare Tools - это дрова VmWare для гостевой операционки (той которая в виртуалке), с ними кошерно работать.
Автор:  Muravey [ 01.03.2012 10:34 ]
Вот скрин:
Родные стоят, с сайта ATI-AMD. Просто 5750, 5780, 5770, 5790, 5730 отличаются ТОЛЬКО тактовыми частотами процессора и частотой памяти. По-сути это одна карточка 5700, только разогнанная по разному. Больше отличий нет, поэтому драйвера для них одинаковые - "5700 series" (Драйвер для всей серии 5700)
Автор:  aKaDuMbl4 [ 01.03.2012 14:01 ]
1. TeamViewer и еще как вариант LogMeIn
для работы пользую ноут samsung q45 с OCZ core series v2 60GB на ubuntu 11.10, windows 7 enterprise в домене на VirtualBox
3. SSD
обычный пользователь разницы не замечает, я замечаю
дома стоит windows 7 ultimate, SSD 120 Gb SATA-II OCZ Vertex Series, 60 гигов SSD который щас стоит на ноуте не хватало для системы и важных файлов
Автор:  Xman [ 01.03.2012 14:52 ]
Debian неплох, но я бы для начала посоветовал Ubuntu (основана на том же дебиане) - поддержка оборудования у него лучше всех и по дружелюбности тоже далеко впереди. Ну и по популярности тоже, что поможет быстро найти ответы на неизбежно возникающие поначалу вопросы.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа
