Текущее время: 24.09.2025 20:44
 Заголовок сообщения: Авенир или Эксперт?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 14:35
При покупке авенира (2 недели назад)был выбор,между экспертом(дешевле) и авениром(богаче).О выборе авенира не пожалел буквально через пару дней.Скорее всего после мойки авто для продажи,машину не продули(замки,резинки),и я закрыв её ключом,оставил на несколько часов на морозе.Вышел из дома и не могу открыть вод.дверь,взади ключ открывает, но дверь видимо примёрзла по резинкам и неоткрывается.Зато открылось заднее стекло,(мой рост 188,а вес101)со сторны смотрелось наверное нехило как я попал в машину,завёл её,взял WD-40 свежекупленный из бардачка и смазал личинки замков.Так что через заднее стекло если приспичит можно попасть в машину.
Ниссан-Авенир 2000г.в QG-18
 Заголовок сообщения: Re: Авенир или Эксперт?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:06
эмм......а тема то о чем?????.....трудности выбора?.....
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:10
..видимо о том, что автор рад выбором авенира)))
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:18
к тому что у екса заднее стекло не открывается с сиги
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:24
..а кстати, думаю 5-ю дверь ставить от вени, зачем тогда стоит кнопка открытия заднего стекла? получается, что если с сигнализации я ц.з. открываю - открывается стекло? и так и ездить что-ли?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:17
А то, что из всех входов в автомобиль после мойки и стоянки на морозе, только стекло 5ой двери не примерзает, это факт)))))))))))))
NISSAN AVENIR SALUT X 2.0 1999 г. SR20DE HyperCVT M6 KR4 Литые R16Чудо универсал, авенирчик крокодильчик Ацетон в баке
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:23
Нет открывается 5дверь а стекло отдельно кнопкой
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:29
:? ..значит если хочу открывать стекло дистанционно, нужно будет на доп. канал сиги ставить..
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:42
все верно реле на доп канал и в путь!!! :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 07:39
Реле не нужно, эта кнопка уже церез реле, просто прям к проводу этой кнопки сигой цепляешься и все ОК.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 10:13
ок! спасибо!
