Текущее время: 01.10.2025 03:13
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 18:42
Всем привет! Рад здесь оказаться.
Стал я позавчера обладателем Авенира. Выбор был взвешенный, навеянный покатушками на машине товарища. Захотел такую же :)
До того владел Хондой CR-V 1996 года.
Авенир Салют X, 4WD, вариатор, 2 литра.
История машины: выпуск - октябрь 2001, в Россию пригнали из Японии в конце 2004, эксплуатировать в России стали в начале 2005. Пробег по Японии в районе 100 тыс., по России 30 тыс., т.к. машиной владела женщина, которая в дачный сезон возила на нём рассаду и то, что вырастила, ну и каталась на отдых с семьей, а на зиму ставила авто в гараж, т.к. работает рядом с домом. Минус такой эксплуатации - ржавчина по мелочи и посмотрим, что с колечками (боюсь, что залегли), плюс - состояние впечатляет. Ни разу не была в аварии :)
Поменял масло в движке с промывкой. Кокса, конечно, много. По крышке маслозаливной горловины даже видно. Остальные жижы в порядке. Женщина говорит, что в варике не меняла ни разу. Но на вид она там прозрачная, без вкраплений каких-либо частиц и гарью не пахнет. Вопрос первый, хоть и не по разделу - советуете менять, или подождать? А если менять, то менять ли фильтры - тот, что в коробке самой и тот, что типа топливного снаружи прикручен?
Ходовку не перебирали до меня ни разу + заржавевшие из-за гаражного хранения болты.
Так что пришлось за последние 2 дня вложиться в авто как следует - поменял передние амортизаторы (KYB от Liberty встали как родные), пыльники-отбойники стоек, втулки и стойки стабилизаров, сайлентблоки передних рычагов (2 на одном, 2 на другом), рулевые наконечники, проточил диски тормозные спереди и поменял колодки.
Резина спереди была в ужасном состоянии. Сзади - жирная всесезонка. Так что купил я на перед 2 почти новых (из Японии) Бриджа Близзака MZ-3.
На компьютерном стенде по развалу-схождению отрегулировали передние колеса в итоге.
В заднем редукторе жижа светлая как слеза младенца. Спереди в редуктор лазить, как я понял, не надо.
А вот на заднюю подвеску у меня уже денег не хватило. А там скорее всего стойки не живые, пружины слегка просели. Тормозные диски видно, что надо бы тоже проточить, колодки ещё имеются тысяч на шесть-десять. Сайлентблоки целые, а вот болты в них заржавели настолько, что их только выпиливать теперь. Стенд развала-схождения показал, что отклонение есть, но не большое. Решил я взяться за заднюю подвеску, когда деньги появятся, надеюсь, что дотяну до весны.
Есть 2 вещи, которые я не смог понять и устранить. Прошу вашей помощи.
Если выставить руль прямо, машину тянет вправо. Постоянно надо немного подруливать влево. Я думал, что список проделанных процедур на передке с развалом-схождением и новой резиной вкупе решит эту проблему. Ничего подобного. Неужто так задок влияет? Причем, резина на задке изношена равномерно. Геометрия на авто идеальная. Повторюсь, что аварий не было. Лонжероны повести не могло.
Странные звуки слышны на низкой скорости откуда-то снизу. Как будто что-то обо что-то трётся. Причём резина ни за что не цепляет, проверял на сервисе и катаясь вокруг товарища во дворе. Звук типа "хоу - хоу - хоу". Чаще всего в такт движению, но не так быстро, как колеса вращаются. Но бывает и пропускает такты. Т.е. "хоу - пауза на несколько тактов - хоу - хоу".
Звук тихий, глухой и с не резко обрывающийся, а затухающий. Подумал бы на ступичный подшипник, но на скорости даже 140 км/ч характерного гула подшипники нет. Пытался толкнуть на нейтралке авто - очень туго идёт. Не пойму, это из-за веса авто, или всё-таки звук и редуктор как-то связаны? Надеюсь, что нет. Короче, что гадать. Прошу совета у вас, бывалых.
В остальном - машина красавица. Едет быстро, вариатор расслабляет плавностью хода.
Спасибо за внимание. Жду ваших советов!
Авенир Салют X, 2001 г.в., SR20DE, 4WD, вариатор
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 19:40
а чего интересно ты ждать думаешь? когда варик из строя выйдет?
NS-1 обязательно меняй, лучше с фильтром, заодно узнаешь сколько стружки там.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 20:13
Привет!
В Варике меня масло обязательно.
Почитай на форуме про варик, Или хотябы мое последнее сообщение вот здесь
В гидроусилителя тоже поменяй, процедура не сложная, делается самостоятельно, где-то на форуме писал.... ух, надо за порядок на форуме браться......
Тянуть из-за зада машину может, у меня тоже стало тянуть вправо после того как в заднюю подвеску лазил, болты ослаблял.
Побрызгай несколько раз через день WD40 на болты, может и откиснут. У меня тоже машина гаражного хранения, все гайки в задней подвеске откручиваются без проблем.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 20:50
понял, спасибо.
я по коробам Cansy доверяю в Новосибе.
Вот что они пишут про замену http://www.cansy.ru/faq/feedback_akpp_nissan_oil.htm (последнее сверху сообщение)
Разделяете эту позицию?
По стоимости, процедура, конечно, недешевая, учитывая стоимость фильтра.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 17:32
Поменял жижу с заменой фильтра. У меня в Кэнси есть подвязки, так что получил скидку на работу и материалы 10%. в итоге отдал 7560.
Потратили 8 литров жижы и один оригинальный внешний фильтр.
Мужики, что по моим остальным вопросам? Есть версии?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 19:11
Для начала заполни профиль, что за машина? Откуда ты?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 19:14
Двигатель зря мыл, можно запороть в два счета, у меня трое знакомых так попали - один ниссан и две тойоты. Все кулак дружбы показали. Лучше почаще масло менять.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 20:24
для начала отписывания теме, полезно почитать, что я там написал
Это тебе полезно для начала правила поведения на форуме почитать.
Не с добра начинаешь. Дерзить модератору - не очень умная идея.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 20:38
Это правила форума, твой первый пост я внимательно прочитал, на все что знал - ответил. Но в будущем про твой пост забудут, а вопросы еще будут. Вливайся....
Про звук - это надо слышать. Могу только посоветовать поездить с открытым окном мимо забора, много проясняется.
