Аквариум, ремонт...Эх...
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=8495
Страница 1 из 3
Автор:  Muravey [ 11.08.2011 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Аквариум, ремонт...Эх...
Жена днём позвонила, сказала, что аквариум потёк :shock: За час-полтора вытекло 100 литров. Треснуло дно аквариума, но так как стекло дна имело поперечины и лежало на них, да ещё и мелкий песочек был засыпан - текло медленно для треснувшего аквариума, примерно по литру в две-три минуты.
К сожалению сразу заметить течь не удалось, поэтому первые 50 литров вытекли по стенке на пол.
Свеженький ремонт стал выглядеть удручающе, Евгений, прости :cry:
Что из минусов теперь:
1) Около окна в радиусе 1-1,5 метров ламинат чуть вздулся в местах стыков (по краям ламинатины). Вода пошла дальше 1,5 метров, а может в стяжку впитывалась рядом с окном, не знаю. Посмотрю что будет дальше, может придётся половину комнаты поменять ламинат, но надо покупать такой же. Хотя повреждение около окна, может быть и с чуть вдувшимися краями поживём, если не будет лопаться, трескаться, отлетать. Не обращать внимания, так и не заметны пока вздутия, не большие они.
2) Что-то с обоев стекло на пол, по виду как мелкий-мелкий порошок зеленоватого цвета. Высохнут обои - посмотрим что с их цветом будет и как они будут держаться. Но повреждения обоев совсем не значительные, два-три пятачка отлетели - ерунда, буду надеятся, что всё нормально держится и заделаю "продреси" мелкие. Конечно, может быть, держаться обои будут уже не так и придётся их снимать, стенку грунтовать и на свеженькую грунтовочку класть новые. Посмотрим.
3) Под мебель немного натекло, но мебель стоит на ножках, может и не достало до дерева, всё-таки высота ножет примерно 2 мм, максимум 3 мм.
После протирки и уборки был поставлен вентилятор, который гнал воздух в стык стена/пол, что бы побыстрее вода высыхала. Окно окрыл, ламинат не грел для скорейшей просушки.
Что делать пока не решил. Дождусь пока всё высохнет, недельку, наверное, а там буду смотреть на состояние обоев, ламината. Но, думаю, чуть вздувшийся ламинат можно пережить. Если же начнёт его трескать/корёжить/расслаивать или ещё чего - буду менять. Но разбирать для просушки не буду - обратно, мне кажется, уже не собрать набухшие замочки.
Хорошо, жена говорит, что внизу никто не живёт. Вдруг протекло бы на нижний этаж :hang:
Сказал жене, что бы убирала нафиг всех своих рыбок! Не переживу я ещё одного "потопа" из-за аквариума.
Сейчас поставили для рыбок другой аквариум (пустой стоял на 50 литров в кладовке). Крышка со старого аквариума - можно понять размеры 100 литров аквариума
2011-08-10 21.07.17.jpg [ 154.21 КБ | Просмотров: 8491 ]
Автор:  grantchtts [ 11.08.2011 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аквариум, ремонт...Эх...
Сильно не переживай . У меня была такая ситуация . Сделали ремонт через месяц залили . Соседи мудаки - я им озвучил сумму 16000 рублей . Они платить отказались . Через суд правда через 2 года отсудил у них почти 40 тысяч рублей .
Автор:  Anarhist [ 11.08.2011 13:35 ]
Обновили что называется квартиру, чего парится теперь, судя по фоткам не так страшен черт как его малюют. неприятно конечно, но если сейчас сидеть и гнать, лучше не станет.
Автор:  Storkman [ 11.08.2011 16:56 ]
Надо было прямо стеклом на подоконник ставить. Подоконник ровный, крепкий.
А топят всех. Без этого никуда.
Рыбы живы?
Автор:  Muravey [ 11.08.2011 17:33 ]
Рыбы живы?
Он на подооконнике и стоял как на фотке в первом сообщении.
Я имел ввиду, что у КАРКАСА аквариума дно имеет поперечины для усиления. Вот на этом каркасе аквариума нет поперечин у дна:
Видать китайцы сделали поперечнины, но стекло тонкое применили. Или в дороге удар какой по дну был... Не знаю.
Конечно вылитые и не собранные литров 40 это не так страшно, когда рвётся труба, когда дома никого нет и выливаются кубометры, но всё-таки не приятно. Я же ламинат не клал никогда, возможно придётся учится и класть во всей комнате новый ламинат.
А рыбы живы. Текло из аквариума медленно всех спасли. Да этот аквариум и простоял мало, только сутки, наверное. Привезли нам б/у-шный просто так считай...
Автор:  svertl [ 11.08.2011 19:21 ]
Ламинат класть не сложно. Главное не торопиться и правильно кроить. Семь раз отмерь один раз отпей и тд!
Автор:  KUVAKA [ 11.08.2011 19:24 ]
Ламинат все с первого раза кладут отлично! Главное правило - это что бы сантиметра 2-2.5 до стены не доходило. Он потом расползется, впритык будет, а если сразу впритык то пузырем надуется.
Автор:  Storkman [ 25.10.2011 09:39 ]
2,5 см прикрывать нечем - плинтус только 20мм!
Автор:  Muravey [ 25.10.2011 14:07 ]
На данный момент всё отлично.
Немного взудый ламинат обратно стал ровным. На стене 3 пятнышка диаметром от 2-х до 5-ти см были закрыты.
Если не знать, то и не скажешь, что вылилось 50 литров.
Автор:  ulan44 [ 26.10.2011 04:23 ]
Рыбы живы?
Да ты прав, что 40 литров это не кубометр воды, вылитых на соседей.
Не давно уехал на работу уже соседи звонили на работу сказали что из всех щелей на моем этаже льется вода. Видимо на тэц давление скакнуло :x , что шланг подводки к сместителю разорвало в клочья. Примерный расчет сделал кубометр на соседей точно вылил. Пришлось ремонт делать на выходных им :o .
Автор:  Storkman [ 26.10.2011 08:10 ]
Шланги гибкие после года-двух вообще трогать нельзя - дубеют. Иногда ещё и подтекает по оплётке - та гниёт. А если смеситель поменял и старые шланги воткнул - бомба получается.
Автор:  ulan44 [ 26.10.2011 08:57 ]
В том то и дело что шлангам всего полгода.
Автор:  Storkman [ 26.10.2011 10:25 ]
Болезнь века - удешевление себестоимости продукции... за наш счёт.
Я сейчас много гипсокартона на оцинкованном профиле делал - саморез уже не продавливает восьмимилиметровую гипсу (есть сейчас и такая - не стекломагний), а срывает резьбу в этой фальге и крутится. Сцуки...
Автор:  lopuhoff [ 26.10.2011 10:44 ]
Спрошу у знающих людей: чем развести холодную и горячую воду по квартире, полипропиленовой трубой или металлопластиком?
4 года назад развел все металлопластиком + гибкими шлангами, проблем пока не было, за исключением шаровых кранов на отоплении - зеленеют и разваливаются в месте самого шара, из 6 штук 4 заменил. А сейчас предстоит ремонт в новостройке. И вот прислушиваюсь к товарищам, которые делали недавно водоснабжение. Большинство делали полипропиленовыми трубами, типа надежно и вечно, нет никаких обжимных соединений, металла минимум. Паяльник стоит до 1,5 тыр, сами трубы копейки, переходники и фитинги по 10 руб/ведро. Короче, дешево.
Кто что думает?
Автор:  Storkman [ 26.10.2011 14:07 ]
Был в захолустном городке недавно, так там всё ЖКХ на металлопласте! Дёшево и сердито. Тут только чтоб перепадов давления не было, а то у нас в Кемерово горячую иногда рвёт по шву.
А так да - полипропилен. Армированный есть. Фитинги только у него великоваты, а так даже эстетично. Трубы сейчас на него без разделки есть. (Не надо под фитинг диаметр уменьшать.)
