Насос ручной для надувастиков?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=8469
Страница 1 из 1
Автор:  vtral [ 04.08.2011 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Насос ручной для надувастиков?
Народ, может есть у кого ручной насос для надувания разных матрасов и прочей фигни? Нужно измерить внутренний диаметр цилиндра. Нужна модель, с диаметром порядка 104 мм. Вернее нужна информация, есть ли в природе модель с таким диаметром, и по возможности ее название, если она есть.
Задумка одна давно гложет, сулящая нам общую пользу, а тупо по магазинам поездить и измерить - времени не хватает... При благоприятных результатах, обязательно поделюсь.
Можно еще 152,5 мм и 190 мм. Чем больше, тем лучше.
Автор:  Andruxa [ 04.08.2011 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насос ручной для надувастиков?
Это не идея для замены жижи в каробке случайно?!
Автор:  vtral [ 04.08.2011 14:05 ]
Ну ты телепат! :)
Автор:  Andruxa [ 04.08.2011 14:07 ]
Бавает ага... как накроет :lol:
Автор:  ColdRage [ 04.08.2011 14:09 ]
А если, к примеру, кусок пластиковой канализационной трубы (100, 150, 200 мм) + резиновый вантуз? ;)
Автор:  vtral [ 04.08.2011 14:13 ]
Еще один телепат, наполовину. :)
Вантуз не рассматривал, нужен жесткий поршень.
Автор:  Evgheny [ 04.08.2011 14:23 ]
Вот такой в помощь по хозяйству :oops: 8-) Только тяжелый зараза, но зато чугуна много :lol:
Насос БКФ-4
Предназначен для ручной перекачки пресной воды, светлых и темных нефтепродуктов с кинематической вязкостью до 10 см2/сек., при наличии в жидкости механических примесей размером до 100 мк в количестве не более 50 г на 1000 л жидкости. Температура жидкости до 90 °С
Диаметр поршня - 100мм
Ход поршня - 90мм
Подача за один двойной ход - 1,3л
Число двойных ходов (качаний) в мин. - 30-45
Подача - 39-59л/мин
Наибольшее давление нагнетания -30-45л
Допустимая вакууммметрическая высота всасывания - 4,5м
Диаметр входного и напорного патрубков - 38мм
Масса насоса - 27кг
Автор:  vtral [ 04.08.2011 14:29 ]
Тут фишка в другом. Насос не нужен. Нужен цилиндр, разделенный на две части греметичным свободным поршнем. Сгоняем поршень в одну сторону, заполняем весь объем свежей жижей, подключаем эту полость к сливу в коробку. В противоположную сторону загоняем жижу из коробки. Старая жижа выдавливает свежую, передвигая поршень. Объем 8-10 литров. Все.
Автор:  Evgheny [ 04.08.2011 14:48 ]
Так вроде все насосы сейчас двойного действия. Вот один из многих: http://www.openmark.ru/shop/UID_136.html
А это схема БКФ (все думаю, как его на огороде приладить, уж больно тяжелый). Тут как раз такой принцип - всасывает и выталкивает. А если нужен только поршень, то попробуй от ручной водяной колонки. Либо возьми ручную водяную колонку, сделанную из огнетушителя с закручивающейся крышкой.
bkf4.gif [ 30.61 КБ | Просмотров: 5982 ]
Автор:  vtral [ 04.08.2011 14:52 ]
Ну где же я его возьму? :)
Ручной насос для надувастиков купить можно легко и вынуть из него поршень. Имеет смысл это делать только если диаметр подойдет для нужного объема трубы...
Не найду - придумаю другой разделитель.
Автор:  Evgheny [ 04.08.2011 14:59 ]
Ручной насос для надувастиков купить можно легко и вынуть из него поршень...
А маслом поршень не разъест? :(
Автор:  vtral [ 04.08.2011 16:30 ]
Да он там пластмассовый, не разъест. Даже если резиновый, процедура не долгая. После можно поршень вытащить и отмыть, чтобы действие масла прекратилось.
Автор:  Evgheny [ 04.08.2011 17:00 ]
Сам сделай, все просто - шестигранник с резьбой, круг с дырками и кусок камеры :)
А не проще использовать какой-нибудь нагнетатель, типа опрыскивателя? А в старые времена и из паяльной лампы делали, чтобы в мост залить, а иногда и из обычного солидольного шприца :?
244.jpg [ 44.95 КБ | Просмотров: 5965 ]
245.jpg [ 24.7 КБ | Просмотров: 5965 ]
246.jpg [ 44.75 КБ | Просмотров: 5965 ]
Автор:  vtral [ 04.08.2011 19:25 ]
Все это не то.
