Вирус просит отправить смс http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=8351 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Muravey [ 01.07.2011 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Вирус просит отправить смс |
У жены на работе проблема, при загрузке появляется картинка, которую невозможно убрать и там просьба отправить смс для разблокировки. Проблема известная. НО! Мои способы помочь "роды по телефону" не помогли. Что я предлагал (Win XP): 1) Нажать Ctrl+Alt+Del и не отпускать, в мигающем окошке убить процесс "такой-то". Окошко диспетчера задач должно мигать, если не отпускать три заветные кнопки. НЕТ ОКОШКА! Видать вирус блокирует нажатие кнопок )сочетание Ctrl+Shift+Esc тоже не помогает) 2) Изменить дату и перезагрузить. Даты ставили на 2100 и на 1900 - реакции нет. Вирус. 3) Безопасный режим - так же заблокирован. Было бы всё легко, если бы у меня был записывающий привод на работе (записал бы AntiWinLocker LiveCD и с него бы и удалил вирус). Но у меня только флешка, а комп у жены на работе умеет загружаться только с дисков (СД или винта) или из сети. Удалить вирус необходимо сегодня вечером максимум, так как на компе занятия находятся для детей, а без них полноценной рабочей программы не получится. Эх... Вот такая картинка висит на компе. ![]() |
Автор: | Лампонюх [ 01.07.2011 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вирус просит отправить смс |
На неделе убивал такую каку. Но без диска никак. Сперва ERD Commander`ом разблокирвал диспетчер, почистил реестр и заменил файл USERINIT, т.к. он и инфицирован. С чистым файлом можно загрузиться один раз, за этот раз ставим и обновляем KasperskyInternetSecurity11. Запускаем полную проверку и удаление последствий заражения, он эту гадость на УРА вычистил. |
Автор: | Storkman [ 01.07.2011 10:00 ] |
У Каспера на сайте есть коды. Введёшь код, но комп умрёт - рабочий стол изчезнет. Если так и будет - пиши, поможем! (По горячим клавишам нужно будет выйти через броузер на диск и запустить реестр.) Диск не нужен. |
Автор: | Andruxa [ 01.07.2011 10:03 ] |
У меня для таких случаев есть флэшка с установленной на ней виндой Win XP small, и утилитой Cureit.exe от Dr. Web. А так сделать врядли что получится, вирус блокирует диспетчер задачь, редактор реестра и прочие экзэшники! Однажды получилось убить подобную хрень Total Commanderom, там диспетчер задач есть в виде плагина. Вирусяка тогда называлась ICQ.exe и была прописана где только возможно, в т.ч. winlogon.exe shell.exe! |
Автор: | Xman [ 01.07.2011 10:26 ] |
без загрузочного диска - увы, никак значит, пытался я подобную бяку (правда, другой немного версии, но суть та же) препарировать: она выставляет политики безопасности таким образом, что невозможно даже таск-менеджер запустить и что-либо поменять в system32 прячется несколько(!) dll с всякими левыми именами, откуда эта хреновина и грузится. Запускается, кстати, тупо через реестр, но редактор реестра блокирован политиками, потому только загрузка с чистой системы. P.S. убунта рулит ![]() |
Автор: | Muravey [ 01.07.2011 10:41 ] |
А надо антивирусы ставить даже на комп детского сада, а то "А зачем? Комп заведующей, она по порносайтам не ходит. откуда вирусы появятся?"... Появились ![]() Эх, с диском тогда через несколько дней только получится. Жаль. Ладно, будут работать "по старинке" с детьми - по бумажкам и диафильмам ![]() |
Автор: | Anarhist [ 01.07.2011 11:34 ] |
сними винт с зараженного компа, подцепи на другой где есть антивирь, достань нужную инфу, просканируй на заразу |
Автор: | bardon [ 01.07.2011 12:43 ] |
http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker вводишь номер куда надо отправить и текст смс и получаешь ответ |
Автор: | admin [ 01.07.2011 15:08 ] |
http://www.freedrweb.com/livecd/?lng=ru Dr.Web® LiveCD Диск аварийного восстановления системы Потом http://windata.ru/windows-7/nastrojka-7 ... windows-7/ |
Автор: | mad_bender [ 01.07.2011 15:44 ] |
bardon писал(а): http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker вводишь номер куда надо отправить и текст смс и получаешь ответ работает.не раз уже клиентов этим спасал |
Автор: | Andruxa [ 01.07.2011 15:46 ] |
У ТС вирус не просит СМС отправлять, а просит бабла кинуть на телефон!!! |
Автор: | mad_bender [ 01.07.2011 15:57 ] |
Andruxa писал(а): У ТС вирус не просит СМС отправлять, а просит бабла кинуть на телефон!!! там и от такой хрени есть |
Автор: | Evgeniy_R [ 01.07.2011 17:00 ] |
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=209673 |
Автор: | Kayzer [ 01.07.2011 17:33 ] |
Проще загрузиться с Hirenboot CD (или любого другого LIve CD) и все сделать ручками. Это самый быстрый и дающий результат вариант. |
Автор: | Li Si Zin [ 01.07.2011 22:17 ] |
Проходили. При перезагрузке номер телефона менялся. Зашёл с арендованного ноута. 4 часа подбирал коды. Плюнул. Снёс винду и заново поставил. Специально для подобных случаев акронисом разбил диск, выделив 20 гектар под винду. Записал диск с типовыми программами. Ценное там не храню. Где- то раз в год- два случается ПП, переустанавливаю и снова в бой. |
