Текущее время: 29.09.2025 17:41
 Заголовок сообщения: Вирус просит отправить смс
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 09:44
У жены на работе проблема, при загрузке появляется картинка, которую невозможно убрать и там просьба отправить смс для разблокировки. Проблема известная. НО! Мои способы помочь "роды по телефону" не помогли. Что я предлагал (Win XP):
1) Нажать Ctrl+Alt+Del и не отпускать, в мигающем окошке убить процесс "такой-то". Окошко диспетчера задач должно мигать, если не отпускать три заветные кнопки. НЕТ ОКОШКА! Видать вирус блокирует нажатие кнопок )сочетание Ctrl+Shift+Esc тоже не помогает)
2) Изменить дату и перезагрузить. Даты ставили на 2100 и на 1900 - реакции нет. Вирус.
3) Безопасный режим - так же заблокирован.
Было бы всё легко, если бы у меня был записывающий привод на работе (записал бы AntiWinLocker LiveCD и с него бы и удалил вирус). Но у меня только флешка, а комп у жены на работе умеет загружаться только с дисков (СД или винта) или из сети.
Удалить вирус необходимо сегодня вечером максимум, так как на компе занятия находятся для детей, а без них полноценной рабочей программы не получится. Эх...
Вот такая картинка висит на компе.
 Заголовок сообщения: Re: Вирус просит отправить смс
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 09:57
На неделе убивал такую каку.
Но без диска никак. Сперва ERD Commander`ом разблокирвал диспетчер, почистил реестр и заменил файл USERINIT, т.к. он и инфицирован. С чистым файлом можно загрузиться один раз, за этот раз ставим и обновляем KasperskyInternetSecurity11. Запускаем полную проверку и удаление последствий заражения, он эту гадость на УРА вычистил.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:00
У Каспера на сайте есть коды. Введёшь код, но комп умрёт - рабочий стол изчезнет. Если так и будет - пиши, поможем!
(По горячим клавишам нужно будет выйти через броузер на диск и запустить реестр.) Диск не нужен.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:03
У меня для таких случаев есть флэшка с установленной на ней виндой Win XP small, и утилитой Cureit.exe от Dr. Web.
А так сделать врядли что получится, вирус блокирует диспетчер задачь, редактор реестра и прочие экзэшники! Однажды получилось убить подобную хрень Total Commanderom, там диспетчер задач есть в виде плагина. Вирусяка тогда называлась ICQ.exe и была прописана где только возможно, в т.ч. winlogon.exe shell.exe!
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:26
без загрузочного диска - увы, никак
значит, пытался я подобную бяку (правда, другой немного версии, но суть та же) препарировать:
она выставляет политики безопасности таким образом, что невозможно даже таск-менеджер запустить и что-либо поменять
в system32 прячется несколько(!) dll с всякими левыми именами, откуда эта хреновина и грузится. Запускается, кстати, тупо через реестр, но редактор реестра блокирован политиками, потому только загрузка с чистой системы.
P.S. убунта рулит :)
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:41
А надо антивирусы ставить даже на комп детского сада, а то "А зачем? Комп заведующей, она по порносайтам не ходит. откуда вирусы появятся?"... Появились :-)
Эх, с диском тогда через несколько дней только получится. Жаль. Ладно, будут работать "по старинке" с детьми - по бумажкам и диафильмам :roll:
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:34
сними винт с зараженного компа, подцепи на другой где есть антивирь, достань нужную инфу, просканируй на заразу
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 12:43
http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker
вводишь номер куда надо отправить и текст смс и получаешь ответ
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 15:08
http://www.freedrweb.com/livecd/?lng=ru
Dr.Web® LiveCD
Диск аварийного восстановления системы
Потом
http://windata.ru/windows-7/nastrojka-7 ... windows-7/
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 15:44
работает.не раз уже клиентов этим спасал
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 15:46
У ТС вирус не просит СМС отправлять, а просит бабла кинуть на телефон!!!
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 15:57
там и от такой хрени есть
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 17:00
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=209673
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 17:33
Проще загрузиться с Hirenboot CD (или любого другого LIve CD) и все сделать ручками. Это самый быстрый и дающий результат вариант.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 22:17
Проходили. При перезагрузке номер телефона менялся. Зашёл с арендованного ноута. 4 часа подбирал коды. Плюнул. Снёс винду и заново поставил.
Специально для подобных случаев акронисом разбил диск, выделив 20 гектар под винду. Записал диск с типовыми программами. Ценное там не храню. Где- то раз в год- два случается ПП, переустанавливаю и снова в бой.
