Фотоаппарат и солевые батарейки
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=8344
Страница 1 из 1
Автор:  Muravey [ 29.06.2011 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Фотоаппарат и солевые батарейки
Может кто сталкивался, то посоветуйте.
Дело в том, что в фотике садятся батарейки. Точнее акумуляторы. Садятся просто вставленные в фотик и без его использования даже, в выключенном. Проверял ток утечки - нет его.Так как фотик используется не часто, то заметили это года через 1,5 использования. Может быть это "приобретённый" дефект? Пробовал и другие АКБ и просто батарейки - садятся.
Читал когда-то давно тему одного человека о том, что он купил фотик, но заметив что батарейки разряжаются очень быстро, то принёс его в сервисцентр, объяснил ситуацию и описал как его хотели "нагреть" на том, что стали испытывать фотик на солевых батарейках. А садятся только литиевые.
Я тогда запомнил, что солевые нормально работают, а литиевые садятся саморазрядом. Вроде так.
Кто расскажет как быть?
Автор:  Horror [ 29.06.2011 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фотоаппарат и солевые батарейки
Своим домашним(а чтоб на зеркалки не покушались) купил Canon IS3, попался незадорого. питание у оного аппарата на элементах АА. Батарейки, аккумы - на выбор. Работает он в основном от аккумуляторов NiMH, емкостью по 2050mAh. Полностью заряженных аккумов хватает очень надолго, если, конечно, не использовать вспышку. Если фотик просто долго лежит, к примеру, зимой, около месяца, аккумы разряжаются - неизбежно это, несовершенны технологии и материалы. По батарейкам скажу одно - гуано. Полное и бесповоротное в любом магазине. Отправлял супругу с сыном в Таиланд, накупил батареек(свежих, специально доколупался до продавщиц, чтоб дату выпуска показали у этого добра). Так вот этих батареек хватало в лучшем случае на 5...15 снимков без вспышки.(16 шт., деньги просто выбросил :x ) Супруга купила там, в Тае, японские батарейки.(4 шт.) Для меня по их возвращению было было весьма занятно, что японская батарейка в разы тяжелее тех, что продаются в наших шопах. Тяжелее чуть ли не 2 раза. Фотоаппарат работал на них долго, и когда эти батарейки уже не тянули его, то вставил их в настенные часы и они работали еще почти полгода, пока не разрядились окончательно. Вообще стараюсь не использовать обычные батарейки, при их разрядке очень велика возможность протечки электролита - и прощай, любимый дорогой девайс. А сколько брелоков от сигнализаций таким способом у клиентов убито - не сосчитать....
Автор:  vtral [ 29.06.2011 21:31 ]
Есть такое дело. Садятся. Любые. И аккумуляторы, и батарейки. Таки думаю что это фотик их садит. За эту версию и форумы по фотикам говорят. Выход до банального простой. Я теперь всегда, когда не пользуюсь вотиком, вынимаю из него одну батарейку и храню в чехле вместе с фотиком. В этом случае электрическая цепь разорвана, батареек любой системы хватает на долго, как и при новом фотике. С новья ведь этой проблемы не было, точно помню...
Автор:  Homa [ 30.06.2011 16:50 ]
1. Посмотри в сторону Sanyo Eneloop - аккумуляторы с низким саморазрядом.
2. Любые аккумуляторы убиваются циклами зарядки/разрядки в простых зарядных.
Я себе приеобрел La Crosse BC-900 (Technoline BC-900) для решения проблемы (можно было взять 700). Теперь каждый цикл зарядки предваряется полным разрядом. Аккумуляторы , которые я считал плохими (т.к. работали на несколько десятков кадров после зарядки обычным устройством) "раскачались" и стали нормально работать.
Автор:  Homa [ 30.06.2011 16:53 ]
Horror писал(а):
Canon IS3 По батарейкам скажу одно - гуано. Полное и бесповоротное в любом магазине.
У меня Canon IS2.
С батарейками проблем нет, ибо нужно покупать нормальные батарейки (типа дюрасел, енерджайзер), стоят не дешево, но работают.
Любые дешевые баратейки можно сразу выкидывать т.к. гумно.
Автор:  vtral [ 30.06.2011 16:58 ]
Да не, тут разговор именно о неисправности фотика, когда он, даже будучи выключенным, высасывает вставленные в него батарейки, любые. Ток утечки у фотика. Возможно даже не постоянный а периодический. Достаточно одну батарейку вытащить, и разряда больше нет. Вставил, поснимал, вынул и порядок. Я теперь только так спасаюсь. А то уже хотел фотик разбирать в поисках утечки, или новый покупать. Помнится читал на эту тему в форумах, там конденсатор какой-то неудачный имеется, вот в нем возникает утечка через пару-тройку лет после выпуска. Мой фотик примерно так и начал безобразия хулиганить. Кроме этого фотик работает совершенно нормально. Кэнон S2 у меня. Дерьмовые батарейки не покупаю принципиально.
Автор:  Andruxa [ 30.06.2011 17:14 ]
у меня Pentax S55 есть мыльница, покупал лет 6-7 назад, так тоже после прошествия пары лет начал высасывать аккумы просто лежа на полке, да и время работы на аккумуляторах в разы уменьшилось! Прикол такой: заряжаешь хорошие новые аккумы, фотаешь день-два, пишет разряжены и отрубается, вытаскиваю их и вставляю в другую мыльницу фирмы Панасоник, и тот спокойно на них может еще фотать чуть ли ни неделю... Гуглил эту тему, у многих есть такая хрень у этой линейки пентаксов, и в чем конкретно проблема так и не выяснено, но явно дело в фотике!
Автор:  vtral [ 30.06.2011 17:33 ]
Думаю это проблема контроллера питания. И они, зачастую, применяются одинаковые для схожих классов устройств разных брендов. Так что можно искать информацию не по конкретной модели фотика, а вообще о подобной проблеме.
Автор:  Muravey [ 30.06.2011 17:39 ]
Верно, полгода так и делаю, что вставил АКБ, пофоткал, вытащил. В фотике АКБ или батарейки разряжаются.
КСТАТИ! Фотик ещё не все батарейки и АКБ видит. На какие-то вообще не реагирует, будто нет их. Даже писком.
Вот так всегда, наделают однотипных фотиков, только корпуса разные у фирм, а какая-то запчасть только 2-3 года служит и "пошёл снежный ком неисправностей" через это время.
Прозвонивать фотик не буду. Искать неисправный элемент нет смысла, так как самостоятельно не поменяю. Буду вытаскивать АКБ...
Автор:  Andruxa [ 30.06.2011 18:21 ]
Я свой фотик разбирал - смотрел, только толку ноль... схем нет, непонятные детали стоят с такой маркировкой которая вообще не бьется никак... и еще все на SMD элементах сделано, планарный монтаж, все мелкое и никуда не подлезть... кароче тоже забил! пофотал - вытащил аккумы, а панасоник не смотря на то что не ест батарейки фотает намного хреновее! Думаю может из 2х один собрать :lol:
Автор:  vtral [ 30.06.2011 20:24 ]
Тоже не буду ремонтировать. Пусть так дорабатывает свой ресурс. Но новый фотик давно хочется. Чтобы HD видео хорошо снимать умел...
Автор:  vull [ 30.06.2011 20:59 ]
А я батарейки совсем перестал использовать. Заказываю на ебей аккумуляторы по 100р за 4 штуки к примеру вот такие, только покупаю штук по 12-20 и вставляю их везде: часы, пульты и т.д. у меня даже в клавиатуре и мышке такие стоят, не говоря уже о детских игрушках и фотоаппарата.
3000мА/ч там конечно нет, но на 1500-2000 они тянут.
также прикупил вот такой зарядник, за 35 руб с доставкой 8-) . Работает нормально, без всяких самоотключений и т.д., там внутри похоже стоит обычное токоограничивающее сопротивление.
Автор:  vtral [ 01.07.2011 03:59 ]
Есть у меня и хорошие аккумуляторы, и хороший автоматический зарядник с индивидуальной зарядкой каждого элемента, и все это замечательно работало до тех пор, пока фотик был новый и полностью кондиционный. Когда начались утечки, попробовал разные варианты, и остановился на хороших алкалиновых батарейках. Мне одного комплекта на год хватает, т.к. много не фотаю. Вернее много фотаю коммуникатором, в чисто документальных целях, а фотик достаю только когда нужно повысить качество снимков.
Автор:  KUVAKA [ 02.07.2011 00:13 ]
У меня canon G9 пользуюсь редко, но никогда не замечал, что акб садится. месяцы лежит и можно брать и фотать сколько надо.
Может акб не болеют этим?
i.jpg [ 99.48 КБ | Просмотров: 8293 ]
Автор:  vtral [ 02.07.2011 08:26 ]
G9 свежая модель. Год изготовления какой?
Одно из двух. Либо сделали работу над ошибками и искоренили проблему, либо еще не пришло время... :)
Что касается батарейка/аккумулятор - нет ни малейшей разницы. Если есть ток утечки в фотике, он высосет любой источник, даже автомобильный аккумулятор, вопрос времени всего лишь.
