Текущее время: 29.09.2025 00:15
 Заголовок сообщения: Рыбалка матчевой удочкой.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 12:14
Родители подарили матчевую удочку. Хочу попробовать с ней пойти половить, а то до этого всегда использовал обычную телескопическую для дальнего заброса.
НО! При детальном осмотре удочке и собирании оснастки увидел, что последние колечки на улилище ну ОЧЕНЬ маленькие. У меня сейчас на "телескопе" стоит (по порядку ОТ удочки):
1) Стопор для скользящего поплавка
2) Карабинчик для поплавка
3) Грузила
4) Карабинчик для поводка (поводок у меня 10-15 см и просто леска чуть меньшего диаметра с крюбчком на конце, всегда с собой несколько видов поводков)
Так вот, при сборке матчевой удочки столкнуляся с тем, что не могу собрать.
Проблема в том, что удочка вот такая примерно, только 4,2 м:
Если собранная оснастка (какая я выше описал) в большие кольца пролезает, то на третьем колене никакой карабинчик, никакое грузило не пролезает через колечки. Только чистая леска.
И что же получается? Каждый раз, как приезжаю на водоём необходимо будет собирать снасть полностью (как выше описал опять же) и после рыбалки обрезать леску, разбирать?
Что-то подобное мне не нравится...
Было бы матчевое удилище в виде "телескопа", то всё было бы проще:
 Заголовок сообщения: Re: Рыбалка матчевой удочкой.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 13:02
Друзей рыбаков много видел такое чудо -складывают неотцепляя лески в чехол
удочка.JPG [ 25.53 КБ | Просмотров: 4738 ]
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 13:42
Да, была такая идея, но не совсем это удобно. Надеюсь, что всё-таки есть другой способ.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 13:47
ручные мотовильца на тонком конце удочки. Две загогулины, примотанные изолентой с обратной, по отношению к кольцам, стороны тонкого колена.
Блин, написал и вспомнил старые дедовские удочки из цельного ствола молодой сосёнки (осинки??) Ностальгия! :girl_angel:
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 15:50
А всё-равно получается как предложение Никитина - все три части удочки соеденены одной леской.
Или, если на мотовильца наматывать леску с катушки, тоже гимор ещё тот каждый раз, когда собираешь удочку и наматываешь леску на катушку. Леска так вся перекрутится ещё.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 21:40
Дырки рассверлить, чтоб всё лезло. И это НЕ шутка :P
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 00:14
Там не сами дырки мелкие, а колечки с дырками малюсенькие. Диаметр колечка 2-3 мм примерно, диаметр отверстия около 1 мм. Это последнее колечко которое.
Сфоткаю чуть позже рядом с линейкой.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 08:07
А для какого удовольствия такое маленькое кольцо нужно? Что производитель пишет?
(Если только последнее, то его и заменить недолго.)
Я вообще без колец ловлю - подсел на метр лески с мормышкой прямо к летнему кивку!
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 08:24
А фиг знает зачем эти колечки.
Удочка изначально расчитана на дальний заброс, поэтому, наверное, маленькие колечки как-то способствуют.
