Текущее время: 27.09.2025 18:05
 Заголовок сообщения: Пожар на ленинградке
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 21:27
http://www.youtube.com/watch?v=1vRtixCBpGk
 Заголовок сообщения: Re: Пожар на ленинградке
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 08:48
А ведь мужик пробовал тушить машину. Огнетушитель валяется. Судя по размерам - порошковый, то-то от него толку-то небыло.
Может быть замыкание? Подключили китайскую магнитоллу напрямую от АКБ без предохранителя и она на жаре начала плавиться и коротнула.
Кстати, Хома, а какой регистратор у тебя? Или на мобильник снимал?
Машина.jpg [ 23.99 КБ | Просмотров: 5986 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 11:36
Там 4ре огнетушителя валялись.
У меня вот такой http://www.dealextreme.com/p/5-0mp-cmos ... -lcd-48325, переделанный вот в такой http://www.dealextreme.com/p/12-0mp-cmo ... -lcd-47859 (установлена широкоугольная линза).
Погано пережал виндовый мувимейкер. Так качество FullHD.
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 19:29
Страшная это вещь - пожар в машине... Как говорится, пронеси, Господи, от такой напасти. А насчет подключений всевозможных приблуд , без предохранителей, без разгрузочных реле - тут да, наш народ впереди планеты всей. " Чтобы сэкономить рубль, никаких денег не хватит" иногда такие изъё.... приходится видеть. И самое печальное, ряд горелых авто на задворках сервисов не уменьшается... Надо второй огнетушитель в багажник положить, и тьфу-тьфу-тьфу, в своей машине ими пользоваться :(
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 17:22
У нас сейчас массово устанавливаются такие вот огнетушители.
Меня заинтересовал этот факт, ведь штучка не из дешевых, нашел сайт производителя, почитал, посмотрел множество видеороликов презентаций - впечатлился. Хочется себе такой купить, чтобы и дома был, и в машине, на всякий пожарный случай...
Особенно поражают видеоролики применения. Например этот:
http://www.youtube.com/watch?v=yJT3yWTo3_A&NR=1
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 23:31
Еще в карман двери ключ на десять положить не мешало бы, может получиться успеть обесточить все это дело, а так хоть десять огнетушителей в багажник положи все равно не поможет если проводка пошла гореть.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 04:01
Что касается проводки, раньше ставили выключатель массы. Но в те времена изоляция была плохая, трескалась, осыпалась, коротило на массу. Машину всегда оставляли на парковке полностью обесточенной. Так и у меня было.
Так хотел и на Эксперте сделать, но отказался пока от этой затеи. Автомобили то больше электронные стали, нельзя их обесточивать. Стирается память, настройки мозгов и т.д. Однако отказался не окончательно. Как аварийный выключатель, такое устройство иметь на борту не вредно, особенно тем, кто злоупотребляет сопливыми соединениями в электропроводке. У меня то все соединения пропаяны и очень хорошо заизолированы термоусадочными материалами, но аварийный прерыватель массы иметь хочется.
Откручивать ключиком клеммы, когда уже горит - мало толку. Нужно иметь возможность предотвратить само возгорание. Для этого нужно успеть обесточить электрооборудование мгновенно, при первых признаках задымления. На такое способен только дистанционный прерыватель массы.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 09:16
Зачем выключатель массы?
После плюсовой клемы идёт предохранитель на 60 ампер. В случае замыкания (при отсутствии предохранителя на 5,10,15,20 апмер) он перегорает и АКБ отключено.
Этот предохранитель есть у всех, посмотрите куда идёт провод + от АКБ и его увидите.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 10:31
В магазинах автоэлектроники есть в продаже автоматические предохранители, до 70 Ам. Ставил такой на предыдущую машину, тотальное выключение напряжения по всей машине. В плане предохранителей завидую отечественной Приоре, там около аккума стоит блок с несколькими могучими предохами от 40 до 60Ам., пару раз они спасали машины от возгораний. Один раз на моей, ну почти на моей совести, отвернулся на минуту, и студент-практикант вдвинул магнитолу в штатное место, перерубив жгут проводов. Дымища, немного оплавленные провода и 3 сгоревших предоха. Выгнал без суда и следствия растяпу. На себя возложил анафему в виде восстановления жгута и похода на склад за предохранителями :) Вот сейчас вынашиваю мысль, как уболтать инженера по гарантии поделиться таким блочком, тем более что хочу сделать разминусовку и замену клемм на аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 14:27
Когда в проводке только штатные соединения, провода и предохранители - проблем, как правило, нет.
Но кто может честно признаться, что в его машине нет ничего "лишнего"? Да никто!
Как минимум, сигналку ставят все поголовно. И ставят ее, как правило, сигавтыкатели за час-два-три. Можно за такое время сделать качественную и безопасную электроустановку? Нельзя. В результате, в лучшем случае, машина через год после такого втыкания сиги начинает барахлить и отказывает, а в худшем случае, через некоторое время возникает КЗ в сопливой проводке, и машина сгорает до тла.
Сопливая проводка не выжигает мощные предохранители. Вместо оных, проводка сгорает сама, поджигая все вокруг себя...
Надежно обесточить машину можно только обрыванием минусового провода между аккумулятором и кузовом. Именно это и делает выключатель массы. Придумано это лет сто назад, и ничего лучше пока не придумано, и не будет придумано.
