Текущее время: 28.09.2025 06:10
 Заголовок сообщения: направляющие как установить
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 15:21
Народ кто подскажет как правильно установить направляющие чтоб наверняка !!!!
ниссан авенир Salut J 1999 года. серый .QJ 18 ...Сергей 89055455837.
 Заголовок сообщения: Re: направляющие как установить
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 15:31
А в чем собственно проблема?! в полозьях есть отверстия, в панели кузова тоже, только с резьбой... или их нет?!
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 17:39
У него в машине не предусмотрена была полка! Поэтому для направляющих отверстий в боковинках собачника нету :cry:
Если руки растут от куда надо то можно их аккуратно вырезать! Либо купить боковины собачника уже с дырдачками под направляшки!
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 19:25
то есть в принципе кузов та насколько понимаю идентичный!!!!! значит дырки должны быть!!!!!!1надо снимать и смотреть!!
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 11:02
крепления в кузове есть, нужно только вырезать отверстия для направляющих. Прикладывай направляющие и смотри где резать надо.
