Текущее время: 03.09.2025 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: авенировские болячки
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 20:12
вот решил вспомнить все его коня болезни
сейчас пробегу 215тыщ QG18
1)сразу после покупки вылезло
втулки пер стаб-ра а затем и линки (после луж
скрипели как ненормальные)
2)жрёт задние колёса, развал некогда проверить
в основном внутр край, а на левом ещё и и центр
3)отломался колпачок фары ПРАВОЙ
уже второй раз! видать ямы не объезжаю :lol:
4)лампочки стопов менял 6 штук за 2,5 года-видать торможу часто
5)при постоянном юзании заднего дворника редуктор начинает
шуметь и вроде как проворачиваться
6)расходомер-убил сам зимой дав ему глотнуть пакости из
волговской трубы на стоянке
7)регулятор х х - убил сам доездился до той поры пока не замёрз на стоянке антифриз видать кристаллизовался в прокладке,
хх вырос до 1,3 и застыл, комп слава богу не сгорел (по кр.мере
мне так кажется)
8)диски пер руль колотило-выкинул-поставил стандартные брембо
китайского пр-ва :D
9) постоянно особенно в тепло подклинивают зад колодки ососбенно
чувсв. при трогании со светофора- с таким стучком-после чистки барабанов на какое время проходит, потом :x
10)грохочет в торпеде- эту хрень обнаружил при покупке-но так до сих пор и езжу, на 3-год источников шума стало больше в салоне
11)сдохли резинки пятой двери, ощущуние было что едешь с незакрытым стеклом- тук да стук-поменялось на новые-окей
12)задние аммо подтекал левый, поменял на нов оригинал, зимой побежал правый ПРАВДА даже в -40 гонял как ненормальный :wink:
13)сдох мафон!!!родной ещё
14)поменял в подвеске-пыльник шрусов+пер стоек
15)насос гура гудит пр пуске от -15 от неск.секунд до 5минут в -30
16)стартер визжал -сделал ему ТО в первую зиму-проблем нет
17)долбит шланг кондишки о капот изнутри :x
есть ещё такие траблы о них знаю не понаслышке-
бензонасосы, особенно большие с 2 клеммами-сдыхают как
милый мой,SR20 стартер!!!MCVT степмотор, а ещё забыл-подушки двс
поменял 3 шутки кроме коробочной,сальник коленвала передний менял дважды, возможно придётся менять шкив-там накатало
уже нормально, фильтр салона засирается в ночь,
вообщем собственно и говорить то- где какие болячки, так-
наше убивание праворукой машины опять провалилось :lol:
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 22:54
Ой много чего-то! Дык пробег-то солидный, а эксплуатация небось на износ, нет? Много из перечисленного(2,3,4,6,7,12) - вина владельца, хоть местами и недоказанная. Или стечение обстоятельств.
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 06:16
У меня 133тык. (РФ-29).
1, 4, 5, 12, 14, 2 подушки ДВС, шаровые, линки(второй раз), рул. наконечники. Все. Колодки еще родные!
Еще рвался шланг обратки ГУРа
 Заголовок сообщения: болячки
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 06:24
и ещё есть у меня ощущение что порой всё-таки расходомер
мохги парти (причём как новый так и юзаный)
на одной и той же дороге по неколько раз в день еду
то едет как сумасшедший и накат офигенный
то как будто в салоне кирпичей 2 поддона, а педальку
газа отпускаешь-вообще сразу скорость сикдывает-во как
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 06:28
А ты где заливаешься?
 Заголовок сообщения: Re: болячки
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 09:04
Может ветер на этом участке гуляет? У нас такое бывает когда едешь через дамбу(Обское море).
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 23:39
Говоришь задние амортизаторы менял? номер не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 11:09
У меня стоял 56210-WD326 (R). Левый не помню, должен быть 56211-WD326. Такие и поставил, брал по 3300
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 11:33
За 160тыков, из них яповские вроде как 142, замечены недостатки:
подушки мотора, коробки нормально
пружинки слабоваты, сменили у умельца задние на нечто неконусное, повыше и пруток 145 мм. Теперь копим деньги на ревизию подвески спереди пружинки аналогично усилить, ну а резинки это расходники. Шаровые, подшипники- вполне жизнеспособны
Доставал скрип задней двери на колодобинах- петли смазывал -не помогло, подклеил аккуратненько пару резинок губчатых- всё прошло, похоже на слабость амортизаторов
А ещё пропала подстветка манометра наддува-кошмар! :wink:
Динамик родной слева захрипел (не понял, как обшивку снять :oops: )
Шумоизоляция херовенькая
А ещё стёкла у противотуманок потрескались и низ резинок "кенгурятника" я оторвал.
Как только терпим такую машину? :D :D :D
Зато за 6 с до сотни и по говнам меня товарищ на Ниве засадить не смог на спор!
Чуть не забыл - в него ещё бензин заливать надо и масло менять- кто такое придумал? :lol:
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 11:52
А стекла ПФ советуют бронировать, чтоб от воды не трескались...
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 12:17
мне сказали что не очень-то и помогает
но забронирую все-равно
Avenir Salut Si, 00, CVT M6, SR20DE
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 03:03
Уважаемый Nissanoved!
Подскажи пожалуйста парт-номера тормозных дисков Brembo.
Интересуют именно внутренние номера Brembo.
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 01:54
Да..... Еси бы это был конь, я бы его пристрелил.... Стока секса с одной машиной!!! Проще продать... Шутка!
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 04:56
Пробег 156 тык, из них по России 2 тык. У меня пока только линки и резинки стабилизатора на замену. Подтянул тросик газа, был сильно прослаблен. При езде это выражалось в сильном топтании педали газа, пока машина начинала ехать. Сейчас легкое прикосновение и машина разгоняется. Я уж начал на автомат грешить...
 Заголовок сообщения: Re: авенировские болячки
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 14:14
пробег 155, по россии 70
Что было:
Свечи (недавно, для профилактики)
задние стойки с пружиами (умерли амморт. и просели родные пружины),
аккум (сдох японский),
вентилятор салонный (ротор стерся)
передние торм.диски (не стал родные шлифовать)
обе задние полуоси в сборе (контрактые со свежей машины поставил, там были и диски и суппорта),
сам почистил заслонку дросселя (клинила на горячем),
рулевую рейку (был люфт приличный и небольшой стук, результат поедки по Карелии - 800 км грейдера)
передние стойки стабилизатора три раза,
передние колодки недавно поменял,
про фильтры и жидкости все не пишу
Работает гад! Радует семью Венир!
Nissan Avenir GF-PW11 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT FW
