Текущее время: 27.09.2025 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: подготовка авто к зиме!
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 12:09
Подготовка авто к зиме! ребята я думою что у каждого найдется совет по этому вопросу учитывая особенности наших машин. У меня в ту зиму машина не заводилась после - 10 и проблема так и не решена хотя стоят новые аккумулятор,свечи, масло. :)
 Заголовок сообщения: Re: подготовка авто к зиме!
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 12:19
Какой аккумулятор, какие свечи, какое масло. Как не заводится, какие симптомы, как заводил... Какие версии исправления ситуации были, какие методы исправления применялись...
Какие ожидаешь услышать советы, если информации для размышлений не дал даже на 10%.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 13:07
Да особо ничего не делаю... Единственное если есть намёк что что то придтся сделать зимой, лучше сделать сейчас(толь ко лишь чтоб от холода не обламываться) вот ремешки и поменял.
А так стандарт - масло,фильтра, свечи, РЕЗИНА.
А вот если бы была проблема - то обязательно её бы вылечит и не тянул до попадоса в мороз.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 13:34
крутит но не заводит. стоит под движок поставить пушку как через пол часа заводится. и прикуривал но не фига не помогает.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 14:44
to vtral
все собирался у вас спросить, не помню где, вы писали про силиконовую смазку для резинок, чтобы на холоде не дубели, а тут тема такая создалась, не подскажете как называется или марка
сегодня прикупил крокодильчики без провода, куплю провод к нему в резиновой изоляции, который на морозе не дубеет - пускай со мной катаются на всякий случай
думаю котел не лишним будет
на следующей недели поеду масло менять заодно и свечи поменяю, опять поставлю иридиевые,
сегодня диски приобрел, зимнюю резину туда поставил, как снег выпадет сразу поставлю - а то как обычно аврал при перво снеге, и цены конские
хочу успеть сделать до холодов тепло-,звукоизоляцию проклею весь салон, все больше тепло будет держаться и тише в салоне
короче придерживаюсь поговорки готовь сани летом, а телегу зимой, вот стараюсь
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 14:46
а про заводку в мороз обсасывалась в мульенах тем,я вот в прошлую зиму при заводке дальний свет включал на 20 сек, заводилось без проблем
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 14:49
силиконовая смазка ликвимоли в болончике как вдшка. рублей 300 за нее платил брал в метро
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 14:57
у меня где то что то промерзает явно говорили поменять какой то датчик на более мощный в микрофаратах так электрик сказал что толку не будет хрен знает что делать где спастись ? на сервисах одни шарлатаны только и умеют колодки менять и ходовую делать и то не всегда хорошо.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 15:13
Не припомню таких слов. Смазка вряд ли изменит свойство резины. Она либо дубеет на морозе, либо нет.
Другое дело, выпускаются провода в силиконовой изоляции, вот эта изоляция не дубеет. Либо можно поступить по другому. Можно с обычных проводов ободрать аккуратно дубеющую изоляцию, и заменить её на термоусадочные трубки. Они не дубеют, по моим наблюдениям.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 15:15
По смазке, любая силиконовая смазка СПРЕЙ сейчас их полно разных.
Эт верно по всем резинкам надо пройтись, но я это делаю ближе к морозам, и на юге делал т.к. жара там адская была.
Прыскаю в тряпку и протираю все резинки.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 15:51
Вероятно, имелось в виду, чтобы резинки не прилипали друг к дружке на морозе. В этом случае силикон может помочь.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 16:24
Прилипать да, силиконовая смазка не даёт.
Но дубеть на морозе - тоже очень серьёзная проблема в некоторых случаях. Особенно с проводами, когда они нужны, а их даже разогнуть тяжело, окоченевшими руками. Тут каждая мелочь способна либо привести к успеху, либо наоборот.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 16:26
и стекла открываются веселее после смазки оконных резинок :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 17:21
Поставлю-ка я сигналку с автозапуском, а еще помою дроссельную заслонку и заменю ОЖ. Свечей с прошлой зимы аж три комплекта :D , аккум тоже новый, но маленький, не будет хватать емкости - поменяю.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 17:27
У мну акумму 4 года - вот думаю менять . А так обычно свечи , масло 5W30+фильтр (O.E.) , доливаю концентрат антифриза .
