Текущее время: 17.09.2025 14:58
 Заголовок сообщения: Видеокарта msi GeForce n275gtx
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 22:15
Не могу настроить видеовыход. Поиск ничего не дал.
Кто может помогите, помогите кто может!
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта msi GeForce n275gtx
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 01:19
Как понять "настроить"?
У карточки ТРИ видеовыхода. При установки драйверов всё получает возможность работать.
Два выхода на монитор и один на телевизор S-video.
На рабочем столе левой кнопкой мышки жмакаем, выбираем СВОЙСТВА, потом ПАРАМЕТРЫ и видим нарисованные мониторы. Вот на них и щёлкаем и включаем. Ещё на этом же окно есть кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНО и там настройки есть ещё.
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 14:38
На телевизоре какой видеовход? Если есть HDMI то можно купить провод переходник DVI->HDMI. Самый верный выход!
Если есть S-video то проблем не должно возникнуть, заходишь в свойства рабочего стола, там появляется второй монитор, жмешь расширить рабочий стол или клон.
Если тюльпаны, то надо провод S-video - тюльпаны. Но ничего хорошего из этого не выйдет, с цветами проблемы будут.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 23:29
Не советую подключать по S-video с включенным компом и телеком.
По DVI еще покатит, но лучше не рисковать. Сначала все выставь как надо. Выключил все - воткнул шнур и ковыряйся дальше.
