Текущее время: 17.09.2025 10:58
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 15:55
Вот такая мелкая интересность была сегодня замечена на заправке. Я даже сначала испугался парку, который из-под решётки радиатора выходил. Не много, но заметно. Открыл капот, а там местами снег немного залетел. На тёплых поверхностях растаял, на горячих испарился, на холодных просто лежал.
Кто с таким сталкивался у себя на вене или другой машине?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 20:45
Заметил у себя в эту зиму. Намело порядком... :shock: Не заморачиваюсь.
Nissan Avenir SalutX, 2000, PNW11, SR20DE, AT, 4WD.
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 03:07
ладно под капот, там понятно! чего откуда, у меня на венике открываешь задние двери а там в углу(если можно назвать углом середину задней части двери)снега намело!
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 06:16
Нормальное явление. И под капотом, и в притворе задней двери.
В двери не только снег бывает. Если его долго не убирать, он леденеет и уже начинает мешать двери закрывать. Вот думаю, где бы добыть тонкую тефлоновую пленку-самоклейку. Наклеить бы ее на кузов, в этом месте дверного проема, снег бы и перестал прилипать...
Под капотом ТАКОЙ ураган гуляет на ходу, что мотор выстывает и без радиатора, когда термостат закрыт. Потому и нужно мотор утеплять и перед радиатором защиту от встречного потока воздуха ставить, если конечно часто ездишь по межгороду.
Глухая защита снизу, кстати, тоже значительно снижает вентиляцию моторного отсека. Об этом нужно помнить при летней эксплуатации, иначе можно сильно удивиться перегреву, и долго и безуспешно искать его причину...
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 15:22
дада!!! про защиту +много!!! оч вредна сия зараза! Знакоый на пассате поставил защиту так вместо 90градусей в поддоне стало жарковато) -120 по цельсию!! выкинул нах! эту защиту.(в поддоне у него был температурный датчик)
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 11:01
Заметил, что после любого сугроба куда залезу и потом выеду, то к дискам прилипает снег и даже пришлось возить палочку - вычищать диск от снега, а то дисбаланс получается при скорости более 80 км/ч такой, что руль дрожит и ехать почти невозможно. И каждый раз, когда палкой "выковыриваю" снег беспокоюсь, что балансировочные грузики в диске сорву нафиг :-(
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 11:52
Очень верное замечание.
Мне пришлось все колеса в круг снимать и чистить от снега, когда с трассы вылетел и потом вернулся. А началось с того, что индикация ручника не гасла.
Если бы не вычистил своевременно - остался бы с "забетонированными" колесами. Они бы еще через полчаса совсем крутиться перестали бы. :)
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 13:03
добавлю 5 копеек:
у меня авенир с обвесами, и вот внутрь (с обратно стороны короче) задних обвесов, которые за задними колесами, набивается снег, замерзает, расширяется и расташтывает крепления.
левый мой пострадал уже.
не забывайте выбивать оттуда снег.
Семь Крестиков
