Текущее время: 29.09.2025 21:21
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 18:14
Кто пользуется парковочными радарами? Хотел бы поставить)) Посоветуйте :!:
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 20:30
Если просто 4 датчика в задний бампер - это ПАРКМАСТЕР в Москве популярен. На него легко найти один датчик, если сломается какой. Стоит с установкой около 2500-3000 рублей.
Есть ещё парктроники с видео...
СообщениеДобавлено: 06.02.2010 22:40
Пользуюсь парктроником мультитроникс. К борт. компу добавка. Прикольный, говорящий. Не врёт как дешовые.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 07:26
Чет подумалось, а как он определяет включение задней скорости? По шине? Или специальный провод на выключатель заднего хода?
Тоже планирую прикупить такой для своего мультика.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 08:01
меня тоже интересует такой вопрос...собираюсь в магнитолу камеру заднего хода подключить, то есть она должна включаться при езде задним ходом, как это проиходит???
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 09:41
Да тупо подключить питание к лампочкам заднего хода :oops:
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 13:00
Во блин не помню :unknown: . Зачем то в крыло заднее правое я лазил :? . Чёт там подключал и блочёк там прятал. Наверно всётаки от лямпочка.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 13:43
Да ,есть там такой штекер,на лампу ЗХ по моему желтый провод,но лучше проверить.
DSC00371.JPG [ 659.36 КБ | Просмотров: 9425 ]
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 20:49
У меня стоит 8-ми датчиковый Паркмастер, по 4 датчика перед-зад, зуммер и жк-экранчик во внутрисалонном зеркале заднего вида, такая комплектация. За прошедшие 2 года ни одной осечки, ловит тонкие арматуринки, стебли травы. Иногда не видит сугробы, ну оно и понятно, для него они проницаемы, сигналу не от чего отразится. Из минусов - в мороз датчик около глушителя покрывается инеем от выхлопных газов, начинает сбивать систему с толку, что, типа, ехать некуда :( И ночью, когда экранчик загорается, зеркало перестает выполнять свою прямую функцию, практически ничего в него не видно :( Зато как водители машин сзади начинают приглядываться, что это такое замигало :D
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 08:05
У меня стоит сПАРК-8-М - 8 датчиков (4 сзади и 4 впереди), индикатор в навесном салонном зеркале (есть и другие варианты индикаторов)
российского производства
покупал напрямую у производителя: http://ritmauto.net.ru/ - банковский перевод им, прислали почтой
ставил сам позапрошлым летом
по функциям и возможностям - Паркмастеры нервно курят в сторонке :)
из важного:
- минимальное расстояние - около 10 см (у Паркмастеров - 40 см, что мне вообще не упало, я так и без парктроника подъеду)
- обучаемый (что для Авенира важно - у нас бамперы скошенные, задние датчики смотрят "в землю")
- всякие удобности типа включения от педали тормоза - на светофоре видно пидаров, которые к заднице подбираются :)
- при движении назад работают 4 задних и 2 передних боковых датчика - удобно при парковке с поворотом (чтобы носом не цепануть)
провода от блока управления цепляются к лампам ЗХ, тормоза, обоим поворотникам, и ACC (питание)
по алгоритму включения все достаточно просто - задние датчики при включении ЗХ, передние сразу после выключения задних или можно отдельно включить однократным миганием аварийки
короче, я доволен, и вам всем рекомендую
при покупке надо указать, что два провода вам надо по 8 метров (штатно идут 4 провода по 2 метра - назад, и 4 провода 6 метров - вперед - вот их не хватает в Авенире до левого угла переднего бампера, 8 хватает)
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 09:25
Поставил себе сначала китайский парктроник 4-х точечный назад. Ложные срабатывания есть (например на ямки в асфальте), мин. расстояние до объекта 30 см. Ложные срабатывания сильно не напрягали, результатом был доволен. Потом купил монитор - заднее зеркало и поставил дополнительно камеру заднего вида.
Результатом вполне доволен, думал в этот монитор вообще ничего не увижу, но нет, в выключенном состоянии работает как тонированное зеркало заднего вида, видимость приемлемая, а при включении картинка от камеры вполне четкая, особенно ночью (исключения - в яркий солнечный день картинку видно плохо и монитор опять начинает работать как зеркало заднего вида)
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 12:38
Vital_123 писал(а):
Поставил себе сначала китайский парктроник 4-х точечный назад... Потом купил монитор - заднее зеркало и поставил дополнительно камеру заднего вида...
В планах, как я понимаю, полностью перенести водительское место в багажник 8-)
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 12:59
:idea: ;)
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 20:31
для этого есть R'Nessa, там передние сиденья разворачиваются на 180* :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 22:19
Нее, берешь два Авенира, режешь пополам и свариваешь передние части ;) Получится классный полноприводной аппарат со всеми поворотными колесами. Только водителям надо будет договориться кто из них будет вперед ехать. А задки сварить - будет трейлер классный.
