Текущее время: 28.09.2025 04:45
 Заголовок сообщения: Осторожнее с предохранителями!
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 12:16
Недавно у товарища на Honda Accord сгорел предохранитель на фары. Хозяин поменял его как полагается из наборчика предохранителей (производство Россия)
Вчера у него сгорел пучок проводов идущих на фару.
Косвенной причиной стало короткое замыкание на лампочке фирмы "Филипс". Плюсовой ее контакт при нагреве коротил на минус в районе цоколя.
Основной же причиной стал предохранитель. На работе от источника питания он потестил предохранитель. Ток постепенно поднимал до заявленных на корпусе 20А. Ни чего. 25А, 30А ни чего. 35А-40А начал весь активно греться и плавить пластиковый корпус. А перемычке ничего, даже не красная! Она из того же материала, что и ноги предохранителя.
Вот из-за такой мелочи может сгореть автомобиль. Будьте бдительны!
Заявленный номинал предохранителя - 20А
Поданный ток виден на дисплее. Предохранитель работает.
Еще работает...
84 ампера! Ваша машина уже пылает! А эта падла все еще работает!
Провода здесь потолще чем в машине, и то оплавились.
Подведены итоги. Подопытный предохранитель развалился под тяжестью проводов на отметке 89,6 ампера. Я думаю, что находился-бы он в блоке - выдержал бы и 150 ампер, пока не испарились ноги.
Справа - какие-то болгарские и самое главное - более дешёвые (!) предохранители, слева - фирмы avar. Это не реклама и не антиреклама, испытания были произведены в лабораторных условиях...
 Заголовок сообщения: Re: Осторожнее с предохранителями!
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 12:17
Это я взял с сайта http://www.yaplakal.com/forum11/topic263809.html
Но подобное мы проводили в институте ещё на электромеханике вроде бы. Тогда ещё все удивлялись...
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 12:53
Жесть ! :twisted:
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 18:43
Эх, чувствую завтра возьму с собой на работу несколько штук своих.... будет чем мужиков развлечь.... протестируем :)
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 09:45
Предпочитаю брать штатные японские предохранители, на разборках, из битых японских автомобилей.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 15:31
поржал.. :-)
