странный значок. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5218 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | тёмик [ 09.07.2009 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | странный значок. |
У меня на днях на панеле где часы загорелся странный значок PIT это что такое значит?сейчас не горит и машина ездиет нормально,в книге такого значка я не нашол. |
Автор: | Homa [ 09.07.2009 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: странный значок. |
тёмик писал(а): У меня на днях на панеле где часы загорелся странный значок PIT это что такое значит?сейчас не горит и машина ездиет нормально,в книге такого значка я не нашол. Заехать на сервис нужно ![]() У тебя без навигации машинка что-ли? Что-то я такого там не видел. |
Автор: | тёмик [ 09.07.2009 17:23 ] |
навигации нет.значок находиться на понели где горит ремень,открытые двери. |
Автор: | Homa [ 09.07.2009 17:24 ] |
тёмик писал(а): навигации нет.значок находиться на понели где горит ремень,открытые двери. Гляну вечерком ![]() Видимо для наших компов тоже можно задать межсервисный интервал. |
Автор: | тёмик [ 09.07.2009 17:30 ] |
возможно.только я как неделю всё поменял это масло,свечи,фильтра.может он означает пора пиво пит-водку жрать? ![]() |
Автор: | Homa [ 09.07.2009 17:42 ] |
тёмик писал(а): возможно.только я как неделю всё поменял это масло,свечи,фильтра.может он означает пора пиво пит-водку жрать? ![]() Ты то поменял - но компу-то об этом сообщил? ![]() |
Автор: | BondSTR [ 09.07.2009 18:47 ] |
значится так, включаем АСС и нажимаем кнопку одометра , держим ее пять секунд и поворачиваем ключ в положение ON продолжая держать кнопку, удерживаем в этом положении пять секунд, потом в течении двух вроде бы секунд три раза нажимаем кнопку одометра, и попадаем в тестовое меню или меню настроек. ВАЖНО!!! Важно с какого положения одометра включаем режим, с общего пробега вроде-бы просто тест, а с суточного (одного из двух) режим отстройки. |
Автор: | тёмик [ 09.07.2009 21:08 ] |
а где я меню настроик увижу ?бортового компа нет у меня. |
Автор: | Homa [ 09.07.2009 22:18 ] |
тёмик писал(а): а где я меню настроик увижу ?бортового компа нет у меня. Ты меню и не увидишь. Там лампочка будет мигать разное количество раз в зависимости от того, что желаешь настроить. |
Автор: | antoha [ 10.07.2009 10:44 ] |
Ну вроде как такой значек должне сообщать о замене чего либо, по крайнер мере если есть навигация, то там в меню настраивается через какой пробег высвечивать данную байду. |
Автор: | Никитин [ 10.07.2009 13:02 ] |
А У меня такой лампочки нет! |
Автор: | BondSTR [ 11.07.2009 20:42 ] |
Вобщем то там только одно или два значения можно вписать, не помню точно, обычно ставят на замену масла 5-7 тысячь км. Тестовый режим приборки есть вроде у всех. |
Автор: | Ave [ 14.07.2009 22:49 ] |
тёмик писал(а): У меня на днях на панеле где часы загорелся странный значок PIT это что такое значит?сейчас не горит и машина ездиет нормально,в книге такого значка я не нашол. Когда загорается зеленым "ключик" или PIT это нормальное явление и значит, что вышел ранее установленный пробег для одного из параметров, типа замена масла, колодок итд.. Это просто своего рода reminder - напоминание..Чтобы это обнулить или задать заново надо просто зайти в меню Maintenance или CHECK ( не помню точно, если нужно могу объяснить подробнее освежив так сказать на практике) и там используя джостик на шкале типа прогресс индикатора задать новый интервал пробега, а потом подтвердить активацией самой нижней кнопки этого окна... Ну это выглядит так если как у меня большой дисплей, но наверное на других комплектациях должно быть похоже.. |
Автор: | BondSTR [ 14.07.2009 23:55 ] |
Да нету у него навигашки ![]() |
Автор: | Ave [ 15.07.2009 00:48 ] |
BondSTR писал(а): Да нету у него навигашки ![]() Извиняюсь, не внимательно прочитал ) Тогда только магические действия с ключом зажигания... |
