Текущее время: 29.09.2025 06:42
 Заголовок сообщения: странный значок.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 17:17
У меня на днях на панеле где часы загорелся странный значок PIT это что такое значит?сейчас не горит и машина ездиет нормально,в книге такого значка я не нашол.
 Заголовок сообщения: Re: странный значок.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 17:20
Заехать на сервис нужно :) PIT-стоп.
У тебя без навигации машинка что-ли? Что-то я такого там не видел.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 17:23
навигации нет.значок находиться на понели где горит ремень,открытые двери.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 17:24
Гляну вечерком :)
Видимо для наших компов тоже можно задать межсервисный интервал.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 17:30
возможно.только я как неделю всё поменял это масло,свечи,фильтра.может он означает пора пиво пит-водку жрать? :D
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 17:42
Ты то поменял - но компу-то об этом сообщил? :)
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 18:47
значится так, включаем АСС и нажимаем кнопку одометра , держим ее пять секунд и поворачиваем ключ в положение ON продолжая держать кнопку, удерживаем в этом положении пять секунд, потом в течении двух вроде бы секунд три раза нажимаем кнопку одометра, и попадаем в тестовое меню или меню настроек.
ВАЖНО!!!
Важно с какого положения одометра включаем режим, с общего пробега вроде-бы просто тест, а с суточного (одного из двух) режим отстройки.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 21:08
а где я меню настроик увижу ?бортового компа нет у меня.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 22:18
Ты меню и не увидишь. Там лампочка будет мигать разное количество раз в зависимости от того, что желаешь настроить.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 10:44
Ну вроде как такой значек должне сообщать о замене чего либо, по крайнер мере если есть навигация, то там в меню настраивается через какой пробег высвечивать данную байду.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 13:02
А У меня такой лампочки нет!
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 20:42
Вобщем то там только одно или два значения можно вписать, не помню точно, обычно ставят на замену масла 5-7 тысячь км. Тестовый режим приборки есть вроде у всех.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 22:49
Когда загорается зеленым "ключик" или PIT это нормальное явление и значит, что вышел ранее установленный пробег для одного из параметров, типа замена масла, колодок итд..
Это просто своего рода reminder - напоминание..Чтобы это обнулить или задать заново надо просто зайти в меню Maintenance или CHECK ( не помню точно, если нужно могу объяснить подробнее освежив так сказать на практике) и там используя джостик на шкале типа прогресс индикатора задать новый интервал пробега, а потом подтвердить активацией самой нижней кнопки этого окна...
Ну это выглядит так если как у меня большой дисплей, но наверное на других комплектациях должно быть похоже..
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 23:55
Да нету у него навигашки :) там по другому все
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 00:48
Извиняюсь, не внимательно прочитал ) Тогда только магические действия с ключом зажигания...
AVENIR 2002, MСVT, SR20DE..( тюнинх -DVD, TV, камера на встречку, линзованная оптика под Европу)
