Текущее время: 26.09.2025 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 03:33
http://www.eastgreencross.ru/?q=node/15
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:53
Рекомендую брать две. Одну в машину, другую на горлышко бутылки, чтоб голова утром не болела :lol:
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 23:20
А я не понял чево это такое
НАШЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО-РЭМОНТ ЛЮБОЙ АВТО.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 23:33
Это два кусочка магнита по 50 рублей, которые пытаются продать за 50 баксов.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 07:28
Если сделают хомут подлиньше, то будут продовать для одевания на член :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 10:47
Я ж говорил, что надо брать две. Одну для машины, одну для себя :lol:
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 12:02
MiKe писал(а):
Если сделают хомут подлиньше, то будут продавать для одевания на член :D
Для гарантированного зачатия двойни, тройни или четверни? :lol:
Или для усиления напора?
Последний раз редактировалось Vovanello 13.03.2008 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 12:26
на древнем москвиче с 412 двиглом пользовали ионизатор топлива.
эффект был что называется заметен невооруженным глазом.
после подключения пришлось опускать обороты хх.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 13:41
Так этот ионизатор продают с 412-ым москвичём? 8O
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 14:33
это делал Я:
москвич был 2140, двигатель 412, ионизатор топлива был прикуплен в магазине (отдельно). представлял из себя : нутри шланга, по которому поступает топливо изолированный продод, подключённый к (если не ошибаюсь) контакту катушки зажигания, а снаружи шланга - заземлённая оплётка. таким образом топливо проходило через импульсное элекрическое поле и ионизировалось. соответственно более "резво" вступало в реакцию окисления. данный девайс был нами проверен на других машинах. в результате выяснили, что наиболее сильный эффект был на старых двигателях, на новых - прирост по холостым был очень маленьким.
а это надыбал в инете:
вот надыбал: http://vaz1111.newmail.ru/tuning/ion.html
полностью подтверждаю - система работает!
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 16:13
А мне кажется, что что-то тут не так.
Если все так замечательно, то почему подобные девайсы не устанавливают производители автомобилей серийно?
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 16:27
читайте внимательно:.... в результате выяснили, что наиболее сильный эффект был на старых двигателях, на новых - прирост по холостым был очень маленьким.
не верите - попробуйте сами. я уже пробовал. кстати через год эксплуатации изоляция центрального проводника растрескалась, девайс выбросили, машину продали за 400баксов
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 18:15
Извиняюсь, но не верю.
Возможно, эффект был связан с чем-то другим.
Попробовать, увы, не могу - старых моторов в наличии больше нет.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 23:39
не надо извинений, Станиславский :D
возможно и я сам-бы не поверил, если-б сам не видел эффект вживую.
я крайне негативно отношусь ко всякому лохотронству, присадки и т. д.
но опыт с проводком (подключаешь - отключаешь) повторял сам и сам видел (слышал) результат.
повторюсь, эффект был заметен на старых двигателях. на инжекторах систему (если так можно выразиться) не пробовал. ни чего сказать не могу.
да, так, из теории для инжектора: по идее для проверки действенности системы необходимо отключить шаговый двигатель заслонки и корректор угла опережения зажигания. Иначе они враз опустят хх до нормы.
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 04:39
И еще один девайс с сомнительным эффектом:
"Нагнетатель служит для увеличение подачи топливо-воздушной смеси. Чем больше топлива сжигается в единицу времени, тем выше мощность мотора. Но бензин не горит ВВ«просто такВВ», для этого нужен воздух (кислород) во вполне определенных количествах. Чтобы увеличить подачу топлива, вначале придется соответствующим образом увеличить подачу воздуха. Сам мотор с этой задачей не справится его возможности по всасыванию воздуха ограничены. Поэтому и появились те самые ВВ«нагнетателиВВ», ВВ«компрессорыВВ» и ВВ«турбоВВ»."
