Текущее время: 29.04.2024 02:26
 Заголовок сообщения: Приму в дар.
СообщениеДобавлено: 02.10.2019 12:28
Доброго дня, всем!
Не думал, что придется подобное сообщение разместить. Но, тем не менее.
Стали проявляться возрастные проблемки в эксплуатации автомобиля. Насос ГУР подает симптомы, что скоро его менять. На ХХ оборотах руль крутить тяжело. На месте разворачиваюсь как на КАМАЗ(е).
Стартер время от времени издает не характерные для работы звуки, при запуске двигателя.
В свете данных моментов обращаюсь к форумчанам, вполне возможно, что у кого то лежит на полке не нужный стартер или насос ГУР для QG18. Или и то и другое вместе. Не исключено, что данные детали не нужны и только занимают место). Готов принять в дар или за символическую сумму.
Так как средств у меня не много, практически все делаю сам.
 Заголовок сообщения: Re: Приму в дар.
СообщениеДобавлено: 18.01.2020 19:15
Vladlad писал(а):
Доброго дня, всем!
Я тоже делаю сам, но основная причина - не доверяю сервисам! Потому так держать и, если актуально, у меня лежит насос ГУР ненужный, но тот который начал сопливить и я и сам его поменял на контракт. Если нужно отдам бесплатно.
Кстати он не гудел, жидкость я менял строго через год, он именно сопливил, возможно вполне живой.
Думаю можно было протестить - медные шайбы поменять и шланги в месте соединения подрезать,чего я не сделал со старым насосом, а уже с новым.
Так что как то так. Стартеру менял втулки? Я когда купил машина заводилась через раз, потому что втулка износилась задняя. Перепрессовал втулку от Ваза, смазал - просто идеальная работа стартера как нового с 2016 года (втулку менял за это время два раза)!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
