Текущее время: 30.09.2025 06:08
 Заголовок сообщения: Воздух в бензобаке
СообщениеДобавлено: 05.12.2017 17:30
Когда на заправке откручиваю крышку бензобака - выходит воздух под давлением. Это нормально?
Причем ,летом, довольно так сильно выходит.
В последнее время машина как то вяло едет. может быть это как то связано? Бензонасос ?
 Заголовок сообщения: Re: Воздух в бензобаке
СообщениеДобавлено: 05.12.2017 23:59
не выходит, а заходит воздух. полный бак залили, выкатали, вместо топлива что? вакуум! у Вас на работает клапан в крышке бензобака. расход от этого навряд ли увеличится.
СообщениеДобавлено: 06.12.2017 15:20
не надо ездить до загорании ( на горящей ) лампочке ( было ? ) и шипение меньше будет. подгорание бензонасоса ( охлаждается бензом ) и тяга не пропадет ;)
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 06.12.2017 21:13
в том то и дело, что воздух выходит под давлением. Попробую видео записать с паром, чтоб видно было
СообщениеДобавлено: 07.12.2017 03:31
Вот именно, под давлением.
В норме в бензобаке всегда избыточное давление.
Обсуждали уже неоднократно, баян.
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 19:05
Бензонасос проверить с помощью манометра, самому или в сервисе. Посмотреть сколько он давит кг. Если 2 отработать будет, а ехать нормально уже нет.
Но причин плохой динамики - мульен.
