Текущее время: 05.08.2025 22:11
 Заголовок сообщения: Нет тормозов!
СообщениеДобавлено: 03.11.2017 13:33
Купил месяц назад Авенира 2004года,кузов w11,движка QG18. Встала проблема с тормозами. АБС на панели запитан через транзистор (х знает почему),но он точно не фунциклирует. При резком нажатии на тормоз-машина продолжает движение,педаль деревянная (так секунд 5),потом педаль начинает медленно проваливаться и машина тормозит. При медленном нажатии,все хорошо. Поменяно: вакумник,гл.цилиндр,задние цилиндры,передние суппорта (не мной,перекупом видимо). Вопрос: Что еще надо поменять? Может что то связанно с электрикой? Машина была бита в правое крыло,рядом с абс и скорей всего это место загорелось,но было быстро потушено (много признаков).
Avenir 2004 w11 QG18
 Заголовок сообщения: Re: Нет тормозов!
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 21:49
Может плохо прокачена тормозуха . Абс тож прокачивают. На форуме где то было. Ищи.
СообщениеДобавлено: 06.11.2017 18:19
Тормоза прокачивали как положено. Насчет абс ... не знал,что и его тоже как то прокачивпют. Я уж начал грешить на колдун. При резком нажатии и сильном вдавливании педали (скоро нога как у Шварцнегера станет),блокируются задние колеса,а передние продолжают крутиться (колодки поменял на японские). Есть идея: всю систему посадить на тройники,в обход абс.
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 11:08
Качал по какой схеме? На Авенире отличные тормоза..
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 17:34
Брат прокачивал,я в этот день на работе был. В выходные попробуем сделать диагностику абс (нашел на сайте мануал) и еще раз качнем тормоза. После всех процедур отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08.11.2017 16:27
И насколько я помню у нас нет колдуна . Может меня кто-то и поправит.
СообщениеДобавлено: 08.11.2017 16:31
Нету колдуна.
И схема прокачки из 6 шагов состояла. По всем другим схемам педаль выходила просто каменная...
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 09:30
Чувствую,что и в выходные ни чего не сделаю. Машина не заводится третий день. Сделано: поменяны катушки,насос,топливный фильтр,свечи,масло. Пойду дальше ковыряться! :(
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 19:33
За сегодня: поменял датчики местами,искра естть,бенз есть,давление в горшках есть,катушки и свечи,акамуль новые,преды все (вообще все) целые. Машина не завелась.
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 21:29
Бензин поменяй. Может еще каталик забит.
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 04:43
Бензин с газпрома,не должен подвести.
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 06:32
Самодиагностика не включается,делал с секундомером.
СообщениеДобавлено: 17.11.2017 07:44
Как только сделаю,в этот же день скину этот хлам. В жизни больше не возьму ни митсубиши,ни ниссан. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 17.11.2017 08:03
Правильно, возьми жигули или тоету и не парь людям мозг.
СообщениеДобавлено: 26.11.2017 06:19
Наконец то сделал! Загнал к электрику, оказалось: датчик расхода воздуха+конденсатор в глушителе был грязный (не автомеханик,поэтому точное название не знаю). По абс накрылся модуль.
