Текущее время: 29.09.2025 21:22
 Заголовок сообщения: C - eng NG
СообщениеДобавлено: 06.08.2017 20:44
Доброго вечера. Загорелся чек. При запуске комп выдает C - eng NG. Что это значит?
По поиску инчего не выдает, форум порыл, тоже не нашел
До этого заменил стартер - помер
 Заголовок сообщения: Re: C - eng NG
СообщениеДобавлено: 07.08.2017 10:38
Во время поиска неисправности (стартера) был снят воздухозаборник с датчиком воздуха. И машину без него заводили. Может быть эта ошибка из за него?
Как обнулить ошибки без компьютера? Возможно ли вообще?.
Клеммы на ночь снимал, не помогло
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 18:22
Мужики, неужели никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 19:59
ты написал какую-то непонятную ерунду. вот никто и не отвечает.
я например не знаю что такое "При запуске комп выдает C - eng NG"
какой комп, что выдает, кому выдает?
потрудись излагать нормально.
обычно комп выдает ошибки в виде:
0171 - Бедная смесь.
0335 - ДПКВ.
ты что за бред пишешь? трансляцию пришельцев?
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 11:43
Может быть вот так понятнее будет
z9wAI4sKrXA.jpg [ 361.17 КБ | Просмотров: 10482 ]
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 11:35
Сегодня был в сервисе, полазили со сканером.Сказали, что полетели датчик расхода воздуха и датчик детонации. Я так понимаю, комп что то одно показывает, скорее всего датчик расхода
СообщениеДобавлено: 29.08.2017 11:39
Сегодня купил датчик расхода воздуха, ошибка пропала. Взял Б/у ,один поставил, холостой ход не держал, второй втыкнул- заработал как следует.
Может быть кому пригодится эта инфа, а толи форум сдох, толи никто не знает...
СообщениеДобавлено: 29.08.2017 22:46
ДД почему не проверил? тебе просто сбросили ошибки после замены ДРВ.
ДД должно быть опять появится. чек при этом на горит.
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 11:29
Как его проверить с разборки? поставил один - неработает. Поставил второй заработал как надо. Ошибка сама ушла. Никто не сбрасывал.
что нужно было еще сделать?
