Текущее время: 17.09.2025 08:09
 Заголовок сообщения: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 10:12
если забит основной радиатор и двигатель перегревается в жару, то можно поменять местами шланги с радиатора, охлаждение будет лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 10:15
Может и физику процесса тогда раскроешь?
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 10:41
на нашем двигателе подача горячей жидкости сверху, а при подаче горячей жидкости снизу теплообмен начинается еще до открытия термостата (так как горячая жидкость будет стремиться попасть в верхнюю часть радиатора при закрытом термостате) и если например радиатор был забит мусором, то при обратной подаче жидкости будет очищаться. В холодное время двигатель будет плохо нагреваться.
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 13:26
Не пудри людям мозги. У тебя в голове каша, не надо ее другим предлагать.
Пока не откроется термостат, никакого движения в радиаторе нет.
А когда термостат открыт, движение антифриза помпой такое быстрое, что направление движения уже не имеет значения.
Если радиатор забит, его нужно тупо чистить.
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 20:36
попробуй почистить радиатор от герметика, а если ехать надо по жаре, то это поможет. (а тупо чистить не надо, проще новый купить)
Последний раз редактировалось M06Alex1972 20.06.2016 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 20:38
сперва попробуй шланги перекинуть и посмотри температуру двигателя
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 20:44
Если подача горячей жидкости сверху, то движения нет, а если с низу, то есть (кастрюлю с водой с низу греют).
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 21:08
Хорошо что ты физику знаешь, жаль что не понимаешь.
Если горячий антифриз подвести в нижнюю точку радиатора, то пожалуй он сам поднимется в верхнюю, но есть одна беда, для это он сперва должен из мотора спуститься в эту нижнюю точку, причем также сам по тем же законам физики.
Про то, зачем пихать герметик в систему охлаждения и спрашивать боюсь. Но даже если захотеть радиатор промыть, то снять надо и мыть, если вымывать ошметки в систему, то забьет радиатор печки, а уже его то промывать гораздо эротичнее...
Блин у нас что очередной _Wladi_ ??? Опять советы, как не чиня автомобиль, проехать еще пару километров, а потом его уже никто не починит...
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 03:19
Для движения жидкости должен быть проток.
Термостат - это автоматически действующий кран.
Пока термостат закрыт, полностью перекрыто сечение патрубка, герметично, протока нет, физически.
Согревание верхнего бачка радиатора ДО начала открытия термостата - это вытеснение расширяющегося при нагревании антифриза из двигателя в расширительный бачок. Вытеснение не является циркуляцией, охладить двигатель оно не может.
Даже если притянуть за уши сюда системы с термосифонной циркуляцией, удалить термостат и помпу, то все равно радиатор, который охлаждает антифриз (является холодильником), будет иметь вход для горячей жидкости сверху, чтобы по мере охлаждения усиливать циркуляцию, а не препятствовать ей.
Чистая физика, никакой магии. Просто нужно понимать эту самую физику. Понимать нужно, а не просто цитировать тезисы, вырванные из контекста.
M06Alex1972, будешь нести чушь, вводящую в заблуждение честных потребителей, не обязанных понимать физику, пойдешь следом за _Wladi_ в вечный бан. Держи свои заблуждения при себе.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 10:38
А на каком двигателе горячий подают снизу а холодный забирают сверху (для расширения кругозора)? Кастрюли с водой нагреваемые снизу не в счет (в них кстати тоже, холодный сверху никак не получить).
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 10:00
У меня с блока постоянно подтекал тосол, применил полимерный герметик для системы охлаждения, потом от старости (более 300 т.км) в радиаторе в верхней ванне образовалась трещина), радиатор был заменен на новый. Температура по компьютеру была все время в норме (проехал около 40 т.км) пока на улице не стало +33, двигатель стал нагреваться до 106 даже с включенными вентиляторами. Были поменяны местами шланги на термостате идущие на радиатор, теперь при температуре +27, температура 80., только через печку стала хуже циркуляция. Теперь надо отмыть как то блок от герметика до установки нового радиатора.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 10:09
Кондиционер в помещении холодный сверху подает.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 04:56
:mrgreen:
Кирпич тоже сверху вниз падает... Но дома из него строят с низу вверх.
P/s некорректный пример.
Ну и у кондиционера другая задача, охладить, а не охладиться. Т.е. кондиционер холодным воздухом охлаждает помещение, забирая тепло. А у ОЖ (охлаждающей жидкости) задача охладиться, отдать тепло. Т.е. задача у ОЖ не охладить радиатор, а наоборот, передать тепло радиатору от двигателя.
Если для тебя эти элементарные вещи не понятны, то плохи дела.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 05:18
Возможно, после твоих доработок термостат перестал охлаждаться ОЖ (т.к. ОЖ забирается сверху, а там она максимально горячая) и теперь постоянно находится при температуре 80-90 градусов. В следствии чего находится в постоянно открытом состоянии. А т.к. радиатор - это достаточно эффективный теплообменник, то даже при неправильной установке патрубков, при наличии хорошей циркуляции посредством помпы он справляется со своей задачей, не допускает перегрева. Вот ты и радуешься своему "Открытию".
Но т.к. термостат постоянно открыт, то своей функции (поддержание температуры в блоке) он не выполняет, а значит и греть тебя зимой не будет.
Это лишь мое предположение.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 07:43
Бесполезно пытаться переубедить того, кто для себя уже все решил.
Остается только пытаться купировать проблему, чтобы она не расползалась, не приносила вред другим.
Пусть сам страдает от своих заблуждений.
