Про кипение мотора для расширения кругозора.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=12160
Страница 1 из 1
Автор:  aleksander83 [ 27.07.2015 05:48 ]
Заголовок сообщения:  Про кипение мотора для расширения кругозора.
Не знал что такое бывает, поэтому решил написать. Корефан ехал с Байкала на дизельном микроавтобусе в Иркутск и в дороге начал уходить антифриз, закипел. Дотянул до города, начал снимать головку блока - ну вроде все понятно по симптомам продуло прокладку ГБЦ. Начал сливать антифриз, а он с маслом, ну думает давануло из двигателя, достает щуп масло в норме. Не знаю как догадался но достал щуп из коробки автомата а там два уровня непонятной белой субстанции. В итоге оказалось что лопнула трубка охлаждения декстрона в нижнем бачке радиатора которая идет и весь антифриз всосало в коробку, или парами его туда вдавило. Радиатор сделал, заменили трубку в радиаторе, сейчас стоит вопрос как промывать коробку и систему охлаждения? Если есть что присоветовать - пишите.
Автор:  skotch [ 27.07.2015 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Про кипение мотора для расширения кругозора.
утверждать не могу но может: СО дистилированной водой с какой ни будь химией несколько раз и коробас дешевым маслом с промывкой пару раз без нагрузки.
Автор:  MiG [ 28.07.2015 05:49 ]
Может аппаратной заменой, т.е. выдавливание старой жижи новой, по технологии, только масла использовать в 2 раза больше чем обычно? Но только не водой...
Автор:  Ury007 [ 28.07.2015 07:11 ]
Мастера по ремонту акпп говорят что антифриз в коробке приводит к отслаиванию фриков(((
Автор:  vtral [ 28.07.2015 07:44 ]
Чисто интуитивно считаю, что при таком форс-мажоре имеет смысл коробку перебрать, для дефектовки. Это если до аварии с ней проблем вообще не было. А если уже были, любые, то сразу в ремонт, чтобы не оказаться в дальней дороге, зимой, без движения.
Автор:  aleksander83 [ 04.08.2015 06:38 ]
Мастера на станции замены масла так же сказали. Кака из коробки перестала бежать только на 20 литре декстрона, пока самого дешевого, через 1000 км. еще раз поменяет. 7 раз поменял воду в системе, благо лето на дворе, к осени будет мыть лавром двухкомпонентным перед антифризом. Дефектовать коробку пока не позволяют финансы.
