Текущее время: 03.09.2025 03:23
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 05:48
Не знал что такое бывает, поэтому решил написать. Корефан ехал с Байкала на дизельном микроавтобусе в Иркутск и в дороге начал уходить антифриз, закипел. Дотянул до города, начал снимать головку блока - ну вроде все понятно по симптомам продуло прокладку ГБЦ. Начал сливать антифриз, а он с маслом, ну думает давануло из двигателя, достает щуп масло в норме. Не знаю как догадался но достал щуп из коробки автомата а там два уровня непонятной белой субстанции. В итоге оказалось что лопнула трубка охлаждения декстрона в нижнем бачке радиатора которая идет и весь антифриз всосало в коробку, или парами его туда вдавило. Радиатор сделал, заменили трубку в радиаторе, сейчас стоит вопрос как промывать коробку и систему охлаждения? Если есть что присоветовать - пишите.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 08:20
утверждать не могу но может: СО дистилированной водой с какой ни будь химией несколько раз и коробас дешевым маслом с промывкой пару раз без нагрузки.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 05:49
Может аппаратной заменой, т.е. выдавливание старой жижи новой, по технологии, только масла использовать в 2 раза больше чем обычно? Но только не водой...
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 07:11
Мастера по ремонту акпп говорят что антифриз в коробке приводит к отслаиванию фриков(((
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 07:44
Чисто интуитивно считаю, что при таком форс-мажоре имеет смысл коробку перебрать, для дефектовки. Это если до аварии с ней проблем вообще не было. А если уже были, любые, то сразу в ремонт, чтобы не оказаться в дальней дороге, зимой, без движения.
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 06:38
Мастера на станции замены масла так же сказали. Кака из коробки перестала бежать только на 20 литре декстрона, пока самого дешевого, через 1000 км. еще раз поменяет. 7 раз поменял воду в системе, благо лето на дворе, к осени будет мыть лавром двухкомпонентным перед антифризом. Дефектовать коробку пока не позволяют финансы.
